Nouvelle CG pour un SLI et Alim
Nouvelle CG pour un SLI et Alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2013 à 15:47:13
Bonjour, j'ai reçu hier ma deuxième carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC, 2 Go que j'ajoute donc à la même déjà présente dans mon Pc depuis 1 mois, (tout ça pour pouvoir jouer en stéréoscopique d'ici à Noël)
Bref, le problème est que je ne sais pas si d'une part, l'alimentation de 630W va tenir le choc et d'autre part je ne sais pas comment la brancher en SLI (sur l'alimentation, le petit gadget de contact ça va encore^^).
Sur mon alimentation, il y a deux accès pci-e (je crois que c'est ça) (un rouge et un vert) seulement, les deux sont déjà utilisés pour la première CG, alors comment faire pour brancher la deuxième sachant qu'il n'y a plus de place (même les autres ports d'alim'? :/ (un adaptateur?)
Voici ma config anyway:
Processeur: Intel Core I5 4670
Carte Mère: Gygabyte Z87X-UD3H
Carte Graphique: GTX 770 OC 2Go (Gygabyte)
SSD:
Sandisk Ultra plus 256go
HDD: Seagate 500GO 7.200RPM
ALIM': Be quiet! 630W CM
BOITIER: CM STORM TROOPER
RAM: Kingston Hyper X black 2x4Go PC 12.800 CAS9
Marsh Posté le 05-11-2013 à 16:48:10
Ta bequiet va être trop légère pour un SLI de 770. C'est une pure power L7 ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:44:57
Salut!
Non c'est une L8, qu'est-ce que ça change?
Que me conseilles-tu du coup comme nouvelle alimentation?
Que je puisse aussi brancher les deux CG avec ^^
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:00:49
Une L8 ou une L7, c'est le même problème : pas assez d'ampères sur les rails 12 volts. Il te faut au moins 650 watts avec environ 54 ampères sur le 12 volts.
Tu as un budget pour l'alim ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:01:31
Pour l'alimentation, maximum 100€, tu penses que c'est suffisant?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:07:11
ça va etre un peu juste...
Tu as celle ci :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 64329.html
en utilisant des adaptateurs molex vers PCI-E, ça passe.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:41:58
Et pour avoir quelque chose de plus efficace et plus adapté, combien faudrait-il ajouter?
Les adaptateurs molex, à quoi servent-ils? (je suis pas encore un pro^^)
Pour les branchements des deux CG, deux prises pci-e ce n'est pas assez non? car mon unique CG actuellement en utilise deux..
edit: celle la ne serait pas plus adaptée, (4 pcie-e 750W) http://www.materiel.net/alimentati [...] 64335.html
Message édité par Kurtz31 le 05-11-2013 à 20:02:22
Marsh Posté le 05-11-2013 à 20:04:09
Un adaptateur molex vers PCI-E, il y en a environ des millions en cherchant sur google "adaptateur molex vers PCI-E"..
Ils servent à...convertir une prise molex pour disque dur en connecteur PCI-E de carte graphique, comme le nom l'indique.
Si une carte graphique a besoin de deux connecteurs, il faut brancher les deux. Donc toi, il t'en faut quatre.
Autour de 120€, tu peux avoir une alim plus adaptée :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 95677.html
Marsh Posté le 05-11-2013 à 20:05:54
Elle m'a l'air pas mal, il ne me reste plus qu'à l'acheter !
Merci de tes conseils éclairées!
Marsh Posté le 05-11-2013 à 20:07:16
C'est un excellent bloc. De rien, le forum est là pour aider.
