Nouvelle cfg - voyants CPU & DRAM
Nouvelle cfg - voyants CPU & DRAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2025 à 00:40:46
J'ai récemment refait une config, que j'ai monté moi-même comme à mon habitude.
Force est de constater que je suis peut être un peu rouillé...
Après avoir tout monté, j'allume le PC qui démarre mais n'affiche rien.
Les voyants d'erreurs DRAM et CPU s'allument à tour de rôle.
Je décide donc de tester plusieurs emplacement de RAM, étonnement ce n'est pas les emplacements que j'aurais choisi mais le PC démarre avec les barrettes dans les slots B1 et B2.
Les voyants sont toujours allumés mais l'installation de mon Windows se lance et se poursuit.
Après avoir finalisé l'install de certains programmes le PC doit redémarrer.
Il se relance et m'affiche ce message d'erreur dans le BIOS
https://i.ibb.co/ZX4r0cK/20250123-235325.jpg
Puis celui-ci :
https://i.ibb.co/MSfMqPr/20250123-235430.jpg
Je décide de résoudre le problème en appliquant à la lettre : le PC se lance mais pas d'affichage, donc je remet en B1/B2.
Le PC se relance sans "bug".
J'ai tout de même l'impression que je ne peux pas rester dans ce mode dégradé et ignorer les Led d'erreurs.
Auriez vous des idées ou des pistes quant aux potentiels problèmes?
Whutz.
Message édité par whutz le 24-01-2025 à 00:45:29
Marsh Posté le 24-01-2025 à 06:33:55
Etrange, en général une LED qui reste allumée empêche le boot.
Peut-on avoir le détail de la config pour aider au diag ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2025 à 07:19:04
Bien sûr la voici :
CPU : Intel Core i5-13400F
GPU : Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC
RAM : Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB
MBD : GIGABYTE B760 AORUS MASTER DDR4
ALIM : Corsair CX600
Whutz
Marsh Posté le 24-01-2025 à 07:25:21
Dans un premier temps et pour en avoir le coeur net, je vérifierais le socket CPU pour voir s'il n'y a pas un ou plusieurs pins pliés.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2025 à 08:22:03
Je vais vérifier ça dans la journée,  j'espère vraiment que tu as tort... :(
Lors du montage du ventirad, j'ai peur d'avoir peut être un peu trop serré celui-ci sur le processeur, j'ai lu sur certains forums que ça pouvait également être une cause.
D'autre part, j'ai également lu des choses à propos de la carte mère en elle même qui pourrait toucher le châssis et faire un court circuit.
Enfin, concernant la pâte thermique, je l'ai appliqué en 5 points, le plus gros au milieu et 4 aux coins un peu plus petit, cela dit j'en ai peut être trop mis?
Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 24-01-2025 à 09:34:57
C'est en effet pas utile de trop serrer. Il faut serrer assez pour que le ventirad ne bouge pas, mais pas trop pour ne pas plier la carte.
Ma technique c'est de serrer en croix 2à2 progressivement jusqu'au premier blocage, je termine le serrage par un dernier mouvement de ~5 min (cadran d'une montre). Je pratique la même méthode sur toutes les vis d'un PC depuis plus de 20 ans.
Bref, revois ton serrage, et profites-en pour inspecter le socket, à tout hasard.
Pour la pate thermique, je suis de l'école du grain de riz au centre puis laisser faire la pression du ventirad, je n'ai jamais eu de soucis de températures trop élevées.
Tu verras bien quand tu retireras le ventirad si tu en as trop mis.
Perso j'aime pas quand la pate déborde partout, c'est chiant à nettoyer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2025 à 14:49:22
Salut, je met à jour la situation qui semble avoir changer depuis hier.
Lorsque je l'ai allumé hier je n'avais plus les Led d'erreurs CPU/DRAM.
Cela dit le BIOS m'annonce toujours au démarrage que mes barrettes ne sont pas dans les bons slots, et lorsque je les replace en A2/B2 comme conseillé, le PC ne se lance pas et les leds d'erreurs réapparaissent.
Peut être que ça peut nous guider sur une autre piste différente du CPU?
Marsh Posté le 25-01-2025 à 17:07:12
Au contraire, ça me fait de plus en plus penser à un pin tordu, ceci dit j'espère me tromper sur le diag.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2025 à 15:31:05
Ce matin j'ai tout démonté : rien à signaler sur le processeur.
J'ai remis le ventirad en le serrant moins, et ré-appliquer la pâte thermique avec la méthode "grain de riz".
Du coup, je continue tout de même de fouiner à droite à gauche et je me demande si ma RAM est compatible dans ces slots A2/B2 avec ma CM.
Voici ses caractéristiques :
Corsair Vengeance DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz
16-20-20-38 1.35V v3.38
Ref : CMK32GX4M2E3200C16
En checkant le site de Gigabyte pour ma CM, je ne retrouve pas la référence dans les mémoires qu'ils annoncent compatibles.
Je suis pas un expert, peut être est-ce négligeable?
J'ai également entendu parler d'un "training" de la mémoire au démarrage, lorsque je la met en A2/B2 le PC se lance avec écran noir mais je ne l'ai pas laissé tourner pour verifier.
Message édité par whutz le 26-01-2025 à 15:33:32
Marsh Posté le 27-01-2025 à 08:33:27
Le training se ferait quelle que soit la position des barettes en théorie.
Surprenant que le socket soit intact, t'as fait des photos ? (c'est parfois pas facile à voir à l'oeil nu).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-01-2025 à 18:59:59
Le training se ferait quelle que soit la position des barrettes en théorie.
Je fais pas mal de photo pour étayer mes propos, en espérant que ça te mène à autre chose
Donc aujourd'hui j'ai redémonter entièrement le processeur et vérifier les pins, pas évident car c'est microscopique, j'étais encore habitué aux anciens pins relativement grand...
Ca c'est le socket LGA1700, de ce que j'ai vu (frontal et zoom du portable) la zone située en haut à droite, semblait, avoir un pin très légèrement tordu, j'ai tenté de redressé ça avec un criterium...
https://i.ibb.co/rsC6wj4/unnamed.jpg
Photo 1
https://i.ibb.co/72x2nQg/unnamed-3.jpg
Photo 2
Ici le processeur, rien d'anormal, désolé pour la qualité photo mais bon pas de rayures ou autre...
https://i.ibb.co/BcHLYRq/unnamed-2.jpg
Photo 3
https://i.ibb.co/wdNP8Dh/unnamed-1.jpg
Photo 4
Et enfin, quelques photos de mon setup sous des angles différents, si ça peut aider.
https://i.ibb.co/9hwH5LB/unnamed-4.jpg
Photo 5
https://i.ibb.co/dpXNmGH/unnamed-5.jpg
Photo 6
https://i.ibb.co/fS5tyjx/unnamed-6.jpg
Photo 7
Pour info, après avoir remonté tout le setup proc/ventirad, j'ai :
- Remis la RAM en A2/B2 : PC allumé, blackscreen, j'ai laissé tourner il s'éteint puis se relance à l'infini
- Remis la RAM en B1/B2 : Il s'allume, écran OK, m'affiche le message d'erreur du BIOS concernant l'emplacement de la RAM, puis propose des paramètres par défaut avant de s'initialiser correctement jusqu'à Windows.
Whutz.
Marsh Posté le 28-01-2025 à 08:43:11
On parle bien de cette zone ?
https://i.ibb.co/NLHgM5N/socket1.jpg
https://i.ibb.co/g3xgHt1/socket2.jpg
Les photos c'est avant ou après la "détorsion" ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-01-2025 à 12:58:39
Oui, c'est à cet endroit que j'ai eut l'impression de voir un pin légèrement tordu, en prenant du recul
Les photos étaient avant que je tente de redresser
Marsh Posté le 28-01-2025 à 17:35:28
Faudrait voir à quoi correspondent ces pins.
D'après le diagramme du LGA 1700, ça pourrait être un DR0_DQ6 : https://www.gadget-manual.com/pinout-cpu/lga-1700/
Mais je n'ai aucune idée d'à quoi il correspond.
Sur un autre sujet, une zone proche de la tienne est touchée : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7065_1.htm
Ca semble lié à la ram dans son cas, j'ai survolé vite fait le topic qui n'a pas eu de suite.
Le hic quand tu détords des pins c'est que t'es jamais sûr que t'as bien redressé le truc, et quand tu remets le CPU tu peux retordre les mêmes pins, voir même en tordre d'autres.
Rien pour le moment
