Novice! Ma config ne fonctione pas. Carte vidéo HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2008 à 19:06:46
Bien possible, surtout si ta 300 W a quelques heures de vol..
As-t-elle la prise 4 broche additionnelle ?
Marsh Posté le 15-11-2008 à 19:10:09
Oui elle a une prise 4 broches (pour le CPU si j'ai bien compris) qui est connecté à la carte M. Par contre le connecteur "central" est lui seulement en 20 broches alors que la carte est en 24 broches.
Dois-je connecter le 4 broches à la suite du 20 ou comme il est sur le 4 broches ?
Merci d'essayer de m'aider
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:29:57
C'est trés ancien comme alim.
Effectivement, elle risque de ne pas être compatible avec ta nouvelle cm.
C'est probablement la première mouture des alims ATX, celles qui avaient encore le -5V.
http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply
Ta cm nécessite une atx v2.2:
http://www.hardwarebook.info/ATX_v2.2_Power_Supply
Il va falloir investir encore un peu, ou se contenter de la video incorporée, si l'alim tient la charge.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:41:42
Merci pour ta réponse, c'est déja plus clair...
Bon je vais essayer de trouver une alim ATX_2.2 d'au moins 400W et pas couteuse...
Sinon autre problème que je viens de voir sur cette configuration...
Le processeur (INTEL 3.0GHz) chauffe !
Au démarrage il est à 55° et il monte facilement à 90° (pour une utilisation CPU à 50%! juste une installation d'un logiciel !!!)
Quel est le problème ?
Le fan CPU tourne à env.1600/1700... Faut-il remettre de la pate thermique ?
Merci encore
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:46:41
Les derniers PIV étaient de vraies chaufferrettes.
Si tu l'as acheté monté sur sa cm, oui, il serait intérressant de vérifier l'état de la pate thermique.
Le pad monté d'origine avait tendance à sécher en vieillissant.
PS: pour ta CG, tu l'as testée ailleurs ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:02:49
-donc je vais également acheter de la pate... Un conseil ?
- Non pas moyen de tester la CG, car en PC je n'ai que du vieux, et mes autres machines ne sont pas des PC, donc pas moyen de tester la CG, de plus je suis à la campagne loin de tout... Bref, pas d'autre PC dans les environs...
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 16-11-2008 à 03:01:41
sylpil02 a écrit : -donc je vais également acheter de la pate... Un conseil ? |
Citation : Le tout d'occasion mais en fonctions (séparément en tout cas) |
En occase, il y a toujours le risque d'un composant en panne..
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:07:45
Des news...
Après avoir démonté le ventirad j'ai remarqué que celui-ci avait une couche d'une anciene pate thermique qui faisait un disque d'une largeur de 3mm et surtout d'une épaisseur de plus d'1mm sur son bord extérieur, j'ai donc nettoyé le ventirad et le process, n'ayant pas de pate sous la main j'ai juste laisser au centre du process le peu qui restait, remonté le tout et maintenant les températures sont...
au repos 43 et 73/75 en chauffe, c'est déjà mieux, une fois que j'aurais remis une pate neuve et nettoyer à fond les résidus je devrait encore gagner un peu je pense...
Sinon pour la CG pas moyen de savoir pour le moment si elle est HS ou si c'est mon alim qui ne convient pas...
Encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:43:47
sylpil02 a écrit : Des news... |
Ben, sans pouvoir la tester ailleurs, y'a pas moyen de lever le doute..
Marsh Posté le 15-11-2008 à 18:52:05
Novice parce que en PC mes connaissances date de dix ans environ !
Donc voila,
J'ai une ancienne config que je souhaite mettre à jour (un ancien P3 800)
- J'ai acheter une carte mère : MSI 915G avec son P4 3.0GHz
- J'ai acheter deux barrettes de 1Go DDR2-400
- et également une carte vidéo Gigabyte GV-NX79T 256DP-RH (l'équivalent d'une 7900T si j'ai bien suivi)
Mon problème :
- Pas d'affichage sur la carte vidéo Gigabyte sur aucun des connecteurs.
- Par contre cela fonctionne avec le port vidéo interne à la carte mère, mais j'ai besoin d'un peu mieux !
Alors ma question est : pourquoi la carte vidéo (en PCI-E 16x) ne fonctionne pas ?
Dans le Bios le port PCI-E est bien activé pourtant et la priorité est donnée à celle-ci si une carte est connecté...
Mais une autre question qui découle de tout cela ;
Est-ce que le fait que mon alimentation (très ancienne, une 300W) peut faire que cela ne fonctionne pas du tout ?
Car les recommandations du constructeur de la carte mère ET de la carte vidéo stipule qu'il faut au moins une 350W.
Cela ne devrait-il pas fonctionner néanmoins, ou est-ce bien là le problème ?
Par avance merci de votre aide...
