- Avis aux experts ! [NTLDR manquant] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:53:42
Je n'arrive pas a acceder au commande dos...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:00:12
Ca pue le disque dur HS.
Ce que tu peut essayer de faire, c'est de le monter sur un autre PC qaui a un windows qui fonctionne, de réupérer tes données (si c'est possible) sinon, tu peut faire une croix sur tes données.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:12:25
Non ça n'est pas récupérable du fait que quand je le branche en esclave il me detecte un HD de 10mo....
Je vais tenter le tout pour le tout avec Easy recovery, je suis sur de pouvoir récuperer quelques infos comme ça, apparament le log marche aussi après un formatage, mais je ne suis pas très confiant...
Si quelqu'un a une autre solution plus adéquate je lui en serai infiniment reconaissant !
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:06:45
sp22 a écrit : Non ça n'est pas récupérable du fait que quand je le branche en esclave il me detecte un HD de 10mo.... |
Essaye F8 au démarrage pour lancer la console récupération.
Si tout va bien, la bécane te propose une instal de windobe à récupérer avec un numéro.
Tu rentre le numéro et tu valide, ne tapes pas directement sur entrée ou tu relancera.
Si tout vabien après une quinzaine de seconde tu auras le prompt >
tu tapes chkdsk /p/r
Bon Courage
Au fait qu'elle est la marque de ton disque?
ChkdskCrée et affiche un rapport d'état pour le disque. La commande chkdsk indique également toutes les erreurs détectées sur le disque et les corrige.
La commande chkdsk assortie des paramètres répertoriés ci-après n'est disponible que si vous utilisez la console de récupération. La commande chkdsk associée à des paramètres différents est disponible à partir de l'invite de commandes.
chkdsk [lecteur:] [/p] [/r]
___extrait de l'aide windobe__
Paramètres
Aucun
Utilisée sans paramètre, la commande chkdsk affiche l'état du disque placé dans le lecteur en cours.
lecteur:
Indique le lecteur que vous souhaitez vérifier à l'aide de la commande chkdsk.
/p
Effectue une vérification exhaustive même si le lecteur n'est pas marqué pour l'exécution de la commande chkdsk. Ce paramètre n'effectue aucun changement au niveau du lecteur.
/r Détecte les secteurs défectueux et récupère les informations lisibles. Implique /p.
Remarque
La commande chkdsk requiert le fichier Autochk.exe. Si elle ne le trouve pas dans le répertoire de démarrage (par défaut, \%racine_système%\System32), elle essaie de le localiser sur le CD-ROM d'installation de Windows. Si votre ordinateur prend en charge plusieurs démarrages, assurez-vous que vous émettez cette commande à partir du lecteur contenant Windows.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:43:51
Entre dans le bios et vérifie ta séquence de boot afin d'être sûr que ce soit le disque dur en premier.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:31:11
Bonjour à tous !
Voila, mon sujet pourrait être quelquonque, car au demarrage de mon disque dur s'affiche le message "NTLDR manquant" mais ce problème n'est pas du à une version précédement installé de windows 95/98/ME sur l'ordinateur, Xp étant la seule version de windows utilisée sur le disque.
J'ai créer un disque boot de windows sp1 en esperant pouvoir lancer l'installation , ou tu dois moins essayer de réinstaller windows, car j'aimerai pouvoir garder certaines données plutôt importantes...
Le problème étant qu'a chaques fois que le cd se lance, j'ai droit a un écran noir, et rien ne s'affiche même en laissant tourner plusieurs minutes...
Je ne sais pas vraiment quoi faire pour le moment, si quelqu'un pouvais me donner une petite solution je lui en serai très reconaissant !
Merci d'avance !
