ntldr manque...
ntldr manque... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 07:47:39
salut!! J'ai bien resolu le probleme du lecteur disquette (merci de m'avoir aide) mais voila que persiste l'autre probleme:
ntldr manque...
Un p'tit rappel de ma config:
ide1 master : dd (win 98 et 2000 sur deux partitions)
ide2 master : graveur
ide2 slave : cd-rom
depuis que j'ai installe mon graveur, le bios a apparemment reorganise les partitions de mon hdd et il ne trouve plus le loader du 2000 au demarrage.
J'ai donc pu aller faire un tour sous fdisk grace a ma disquette de boot et voila en gros ce qu'il me dit:
Partition    Status     Type     ...   Mbytes     System    Usage
  C: 1         A       PRI DOS          5000       FAT32     100%
     2                 EXT DOS          3000                 100%
sur la partition 1 il y a win 98 et la 2 il y a 2000.
C'est normal qu'il n'y a pas la lettre D: devant la partition 2?
Et le systeme de fichier inexistant pourtant il avait ete formate en ntfs... :(
Que faire pour ne pas perdre mes donnees et pouvoir redemarrer??
Marsh Posté le 26-09-2002 à 07:53:07
ca dépend avec koi t'as fait vérifié tes partitions
pour remettre une MBR correcte, tu peux essayer deux choses
1) tu fais un Fdisk /mbr
ca va te remettre ton secteur d'initialisation disque dur correctement et tu devrais booter.
2) tu prends ton CD win2k et t'essayes de faire une réparation windows, souvent ca marche..
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
Marsh Posté le 26-09-2002 à 07:54:21
si tu as checké tes partitions avec fdisk, C surement un fdisk win98 ki ne reconnait donc pas les partitions NTFS donc C normal k'il ne voit pas le disque D en tant ke disque NTFS.
essayes un Fdisk /mbr sur le disque principal
Marsh Posté le 26-09-2002 à 07:57:18
oups erreur desole...
la partition du 2000 etait en fat 32 tt comme celle du 98...
Marsh Posté le 26-09-2002 à 07:58:23
desole pour mon inculture mais mbr ca veutdire quoi au juste?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 08:01:31
master boot record
en gros, C ce k'il manque au boot. Si tu tappes la commande ke je T dis en bootant d'une disquette ki t'a servi à faire le fdisk, il va te reconstruire cette mbr et ca va ptêt repartir
Marsh Posté le 26-09-2002 à 08:04:06
master boot record
c cool j'te remercie :) Je testerais ce soir, sinon j'essaierais avec le cd de win2000. merci encore :)
Marsh Posté le 26-09-2002 à 08:06:27
mais 2ri1  :wahoo:
