NVSilencer 5 sur Galaxy 6800GT AGP... ventilo = mauvais sens ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:02:20
les silencer tournent tous "à l'envers".
il en a toujours été ainsi.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:16:38
ton pb doit venir d'ailleurs, du genre nv silencer un peu trop surchargé de pourssière, ou bien un autre élément à côtéqui chauffe plus, CPU par exemple, ou encore la tour placée près d'un radiateur, qui forcément en hiver est allumé plus souvent, voire p-ê la pate thermique du NV silencer qui aurait un peu de plomb dans l'aile.
Faudrait que tu vérifies un peu tout, que tu fasses un bon nettoyage de l'intérieur de ta tour pour commencer, et de l'intérieur du nv silencer, ça se bouche très facilement ces bestioles là, et c'est un vrai calvaire pour les nettoyer
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:26:02
bah, CPU, il est assez chaud, mais je pensais justement que c'etait a cause de la CG (environ 40° a 1800mhz au lieu de 2400 avec le cool'n'quiet, et ventilo BOX tournant a 1500rpm environ)
d'apres ce que j'ai lu, ya plusieurs personnes ayant eu ce probleme avec la Galaxy 6800GT ?
erf, le netoyer en entier ? bouh! mais ca doit prendre des heures ca.. bon, j'ai deja le dépoussierant a air comprimé
finalement, je sais pas si c'est super bien pensé, a envoyer tout l'air chaud a l'intérieur de la tour.. peut etre si j'inversait le ventilo latéral pour le mettre en expiration ? ca eviterais l'effet "cyclone tropical" ?
en plus, l'arriere du nvsilencer, ya quasi rien qui sort comme air chaud, alors que a l'intérieur de la tour, yen a vraiment enormement !
est-ce que le bordel de fils peut influer sur la temperature ? genre perturber le flux d'air ? et comment faites vous pour le limiter ? parceque la, pfiou, yen a vraiment trop !
je sens, vais me refaire tous les branchements de mon pc..
et si ca résoult pas le probleme, comment faire ? parceque ca m'etonnerais que la poussiere me fasse passer de 95 a 70° !
edit : sinon, pathe thermique, elle se met ou ? artic silver 5 ca marche ? beaucoup ? snif, je hais la pate thermique
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:50:05
le nv silcner ne renvoit pas l'air chaud vers l'intérieur de la tour mais vers l'extérieur.
on a l'impression qu'il tourne à l'envers en regardant les formes de pales, on a également l'impression de sentir de l'air s'extraire du système de ventilation au niveau du ventilateur, mais un test avec fumée met en évidence qu'en réalité il fonctionne convenablement, ce sont des "impressions", même si comem tu le dis oui peu d'air chaud sort en sortie du silcencer à l'arrière de la tour, il a été créé ainsi, et fonctionne convenablement ainsi donc on va dire que tout ça a été étudier même si ça peut parfois paraître étrange
dans tous les cas souffler l'air à l'intérieur du boîter n'a jamais été un pb, regarde par exemple le Zalman VF700 qui est encore meilleur que le NV silencer, et qui souffle intégralement son air chaud dans le boitier
concernant la pate thermique et bien elle se met comme indiqué sur le mode d'emploi sur le GPU de la carte graphique avant d'y placer le NV silencer 5 sinon forcément.... ça marche bcp moins bien
pour la quantité, un grain de riz que tu étales un peu avec le coin d'un papier cartonné par exemple
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:54:06
le probleme, c'est que la GALAXY 6800GT GLACIER est livrée AVEC le NVSilencer 5 déja monté, donc je n'ai PAS de mode d'emploi
edit : faut pas que je netoie les résidus de l'ancienne pathe thermique avant ? si oui, avec quoi ? merci
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:57:55
oulah il va être l'heure que j'aille me coucher, tu l'as pourtant déjà dit que tu avais la Galaxy et j'avais pas cogité
personnellement à ta place ce que je commencerais par faire donc c'est un coup de ménage dans cette tour avec un aspirateur et ta bombe à air sec.
ça coute rien d'essayer ça déjà, et puis bon dans tous les cas ça peut pas faire de mal, il faut le faire régulièrement d'ailleurs.
j'ai eu qq silencer sur ems cartes dont denrièrement sur une 6800gt, et j'avais pris 8° environ avec toute la crasse qui s'était accumulée en 5 mois.
edit:
dans un premier temps vu que tu as une galaxy ne touche pas à la pate thermique, c'est plus prudent, et peu de chance que le pb vienne de là vu que tu l'as achetée ainsi, c'est plsu quand on le fait soit même que parfois on rate un peu la manip, genre trop de pate, ou mal étalée, pate de mauvaise qualité qui a séchée etc... et qu'on a des pb de tempé après.
si tu décides quand même de le faire, acétone, ou sinon même un essui tout un peu humidifié, et tu nettoie la surface du core avant d'essuyer avec un autre essui tout sec, il faut pouvoir lire les écritures parfaitement.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 00:03:08
serieux ?? c'est dingue quand meme ! juste de la crasse, baaaaaah
faut que je fasse la meme avec le processeur alors..
aspirateur ?? euuuh, t'es sur ? lol ca fait un peu bourrin quand meme !
c'est possible tu crois de trouver sur le net un manuel en .pdf ou de demander a Artic Cooling de me le "scanner" ?
bon, le temps que je retrouve ma bombe, je pense pas que je le ferais avant le reveillon deja
edit : bah, pate thermique, artic silver 5, je pense que je la mettrais si je retrouve pas de température NORMALE..
dailleurs, questions au passage, 60-62° en full pour un processeur, c'est beaucoup ? 50 pour un chipset radiateur only ? sachant que la carte graphique aide pas mal la..
quelle est une température "correcte" pour une 6800GT + NVSilencer ? celle que tu avais par exemple
Marsh Posté le 29-12-2005 à 00:10:28
6800GT + NV Silencer j'étais vers les 56/58° en idle, et je devais trainer vers les 70° en full.
pour le processeur 60/62° c'est vraiment bcp oui, tu as visiblement un A64 en S754, ça tourne normalement pas trop au dela de 50° en full ces bestioles là, surtout que j'imagine que tu n'as pas overlcocké.
tu as donc un pb général de température dans ton boitier d'une bonne 10aine de degrés, faudrait vraiment que tu regardes ça de plus près, il n'est pas étonnant que tu ais des plantages d'un peu partout dans ces conditions
pour l'aspirateur en le mettant au mini ça pose vraiment pas de pb, ça aspire bien tous les moutons qui trainent, et après à l'aide d'un pinceaux tu passes sur els radiateurs etc..., et tu gardes l'aspirateur juste à coté pour qu la poussière ne te vole pas dans la figure mais soit directement aspirée.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 00:15:52
bah, j'avais des températures vraiment bien meilleures avant, mais tous mes ventilos etaient en 12V (les 3 du boitier) mais vive le bruit quoi.. je comptais me prendre un Artic Cooling FREEZER 64
http://www.com-tra.de/img/p/06482_o.jpg
sinon, niveau disque durs, 41° pour un hitachi, 50 pour un maxtor ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 00:27:50
dasn un boitier bien ventilé c'est entre 35 et 40° les DD
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:57:24
divx.. Je t'aime
apres un coup de mini aspirateur assez rapide, un gros coup de dépoussierant dans les ventilos sans etre minutieux, je me retrouve avec environ, en IDLE, cool'n'quiet @1800mhz au lieu de 2400mhz, ventilos tour 5V et ventilo cpu BOX a 1100 rpm :
Chipset : 42-43° contre 48
Processeur : 36° contre 42-43
GPU : 52 contre 70-73
GPU ambiant : 44 contre ~55
HDD hitachi 36-37 contre 40-41
HDD maxtor 43-44 contre 50-51
je fini mon dépoussierage bientot !
il semblerait qu'il y avait un MOUTON de poussiere bloqué dans le rotor de mon ventilo CG entre autre ! impréssionnant je trouve !
le pire, c'etait l'alim je crois ^^ j'ai cru voir un nuage de criquet migrateur tellement yavait de moutons qui volaient avec un gros coup de dépoussierant !
ca fait du bien
EDIT : et bientot, un freezer 64 sur mon proco + re dépoussierage précis avec pinceau et tout + rangeage de fils et introduction ventilo 5V a l'avant pour aspiration de l'air et regulation du flux d'air (et ventilo aussi pour disque durs!)
*content*
Marsh Posté le 01-01-2006 à 23:14:47
j'ai aussi une glacier et apres quelque semaines de 24/24, le silencer se bouche peu a peu et la T° en idle grimpe vite.
un bon coup d'air sec dans le silencer et hop.
Le probleme des glacier c aussi l'axe du ventilo qui grince et le ventilo qui tourne lentement et la T° grimpe vite
C'est du a de la poussiere qui rentre dans l'axe, manque de lubrifiant et donc ....
pour demonter le silencer c simple, debranche l'alim du ventilo
enleve les 4 vis au dos et souleve le pcb.
Le tout c d'avoir de la pate thermique pour le remontage.
Tu peut meme demonter le rad du silencer apres.
mais fo faire tres attention, une fausse manip et hop carte hs
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:11:09
gloups, tu me rassures pas la
je crois que la partie démontage/remontage pour lubrifier et remise de pate thermique (de toute facon, je le ferais bien un jour!) je la ferais apres avoir deja démonté et remonté un nvsilencer chez quelqu'un d'autre..
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:44:29
Bonjour a tous ! je vous explique le soucis
VERSION SHORT
le ventilo de mon NVSilencer 5 tourne a l'envers ! je comprend pas pourquoi, c'etait pas comme ca avant ! merci
PS : ma config plus bas
VERSION DETAILLEE
ca fait quelque temps deja, mais je trouvais la temperature de ma carte graphique largement en hausse ! elle qui d'habitude ne depasse jamais les 60 voire 70° en pleine charge (une Galaxy 6800GT@ ultra avec un Artic Cooling NVSilencer 5 inclus), la elle montait vachement haut ! elle restait vers les 65-70 en idle, truc de folie !
bon, je me suis dis que je verrais plus tard, vu que en ce moment ma chambre doit etre a 35° meme si j'avais pas ca meme en pleine canicule (poussiere je sais pas blabla..)
sauf que hier, j'ai réinstallé Farcry... et apres un certain temps de jeu, alors que je tournais a facile 80fps... des FREEZES ! de 2 secondes environ, d'intervale irréguliers... et d'un coup, BOUM ! les écran ne répondent plus (ni ecran CRT, ni ecran de télé)
le pc tournais, a fond lui
je reboot a la sauvage, windows charge, et meme pas le temps de respirer que je lance poste de travail, paf, ecran devenu artéfact geant...
j'eteint, je laisse refroidir (on sait jamais) et tout reprend normalement...
je met patch 1.3 de farcry (j'etais en 1.1 par flemme) et la plus de soucis.. bon..
sauf que la, aujourd'hui, en jouais an thief, ca m'a refait les freezes... j'ai pas voulu reprendre de risques, j'ai eteint le jeu fissa, et par curiosité, je regarde EVEREST Home Edition pour matter les températures... 95° !!! alors que le jeu etait eteint ! (j'imagine meme pas pendant !)
alors, j'ouvre le boitier et je regarde un peu, une poussiere coincée ou je sais pas quoi... et la, surprise...
LE VENTILO TOURNE A L'ENVERS !!
l'air est inspiré de l'extérieur par le coté ou ya les ports VGA, sortie S-Video et toussa, et est expulsé vers le bas du boitier, bien chaud... qui, a cause de mon ventilo latéral (qui envoie de l'air frais sur la carte graphique) fait que l'air chaud stagne sur la carte graphique ! sorte de mini tourbillon tropical...
je vérifie sur le net, sur l'image montree plus haut, et oui, le ventilo tourne bien dans le mauvais sens... avant ca le faisait pas... Pourquoi d'apres vous ? et comment le réinverser ?
a l'heure ou je parle, le core est redescendu a 70... en idle... pas normal
PS : config :
MSI K8N Neo Platinum (nforce 3 ultra ou 250, ché pu)
2*512 + 1*1024 de ram @ 200mhz cas 2.5-3-3-6
Galaxy 6800GT
Antec 1080 AMG Plus avec 2 ventilos en extraction a l'arriere, un en aspiration latéral (et bientot un en aspiration en facade) tous en 80mm@5V
Windows XP SP2
Directx 9.0c
driver 77.77 (WHQL officiels)
2*160Go S-ATA..
Message édité par enidehalas le 28-12-2005 à 18:47:25
