obliger d'undercloker mon processeur :(
obliger d'undercloker mon processeur :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 05:40:02
Hier j'ai eu 2 reboot pendant que je jouais,
apres maintes reboot et difficulté à revenir sur windows à chaque fois , je decide de faire un OCCT et la je m'aperçois que mon vcore est de un 1.2v et que mon pc fige pendant le test.
apres je regle le vcore sur 1.4v parce qu'il etait en auto et toujours pas moyen de stabiisé le processeur.
ensuite apres plusieurs essais je n'arrivais meme plus à revenir sur windows , alors j'active cpu lock free ce qui me permet de baisser mon coef à x14 au lieu de x18 , ce qui me donne du 2.8ghz au lieu de 3.6ghz et la ça fonctionne.
je fais un OCCT à cette frequence et la le proc est stable par contre le vcore ne veut pas depasser 1.2v en full.
jcomprends pas pourquoi mon vcore persiste à vouloir rester à 1.2v
j'aurais voulu savoir qu'est qui se passe.
probleme d'alim?
proc deffectueux?
jusqu'a hier ça marchait bien.
merci de votre aide.
Message édité par Sevenz le 02-04-2005 à 05:40:32
Marsh Posté le 02-04-2005 à 10:56:24
Salut SevenZ
C'est quoi ton proco ?
Quel température il affiche ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 12:25:15
c'est un p4 560 3.6 ghz (prescott)
temperature à 54°
Message édité par Sevenz le 02-04-2005 à 12:25:44
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:22:17
Va dans panneau de configuration/systême/avancée/démarage et recupération décoche redemarer automatiquement
avec du pot il te dira pourquoi tu reboot avec un magnifique écran bleu.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:32:00
peut etre un probleme de speed step ?
(chai pas j'y connais rien en Intel)
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:09:45
encore essayé plein de manip et veux toujours rien savoir , vcore qui persiste a rester maximum à 1.2v et mon proc qui ne veut pas booter sur windows à 3.6 donc obliger de laisser à 2.8.
help me plz j'ai chaud.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 16:16:08
Déjà, 54° en idle, c'est énorme, même si les P4 chauffent beaucoup. Changes de ventilo et mets de la pate thermique.
As tu o/c ton processeur avant que ça n'arrive ? Sinon, je pense que ça viendrait de l'alim pour le vcore, mais pas sûr.
Twitter
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:13:05
non pas d'overclok et j'ai changé d'alim voir et c'est la meme chose.
en tous cas merci pour votre aide.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:07:44
up.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:18:21
ton ancienne alim c'était quoi ? et la nouvelle ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:31:50
P4 c mal :D
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:38:27
Sur la majorité des asus le vcore a tendance a ne pas tenir la charge, essaye de mettre un peu plus que 1,4v pour voir si ça stabilise.
C'est un reboot net ou tu vois un écran bleu avant ?
Tu a essayé de désactiver le redémarrage automatique de windows en cas de d'erreur ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:22:13
mon ancienne alim c'est une antec 380w et la nouvelle c'est une antec 550w.
pas d'ecran bleu avant le reboot pour le voltage j'ai essayé de le monter plus haut que 1.4v mais la ça chauffe trop , le thermal trollthing s'active.
par contre la a 2.8g c'est stable.
que à 3.6 i veut rien savoir pas moyen d'aller sur windows
meme des fois le bios plante obliger de reset(i se bloque).
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:23:58
Essaye par tout les moyens de baisser la température du proco à quelques degrès en changeant de ventilo et en mettant de la pate thermique et remet le proco à 3.6 pour voir.
Twitter
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:39:22
version du bios ? tu es sur que ta version du bios supporte ton proc ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:40:41
j'ai vu que tu as un sonata tu as pensé à mettre le second ventilo de 12cm ? si non, c'est obligatoire avec ton proc
Marsh Posté le 03-04-2005 à 18:11:40
j'ai le dernier bios ,  et non j'ai pas mit le ventilo de 120 à l'avant.
jvais suivre vos conseils rajouter un ventilo de 120 à l'avant et changer mon ventirad.
on verra bien merci pour vos reponses.
