Odeur bizarre venant de mon ordi. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:19:55
souvent les odeurs bizzarres sont dues à la poussiere dans les ventilos.. mais une odeur d'ail.. un insecte qui s'est fait choper dans le ventilo ou l'alim peut etre ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:29:58
J'ai pourtant fait la poussière il n'y a pas longtemps.
Pour ce qui est de l'alim, elle est quasi neuve, je ne sais si ça influe.
Au fait c'est quoi des condos?
Quand je parle d'odeur d'ail je peux me tromper mais cela ressemble à une odeur acide donc une grosse odeur électrique.
Merci beaucoup
Turtle
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:31:00
Effectivement, ton odeur d'ail c'est plutôt une odeur d'alu qui chauffe à mort !
Tu dois avoir un ou plusieurs ventilos qui se sont arrêté dans ta machine, ouvres la et observes !
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:32:44
Oui cela ressemble à l'odeur d'alu très chaud. Par contre j'ai ouvert le boitier et tout tournais, mais je l'ai ouvert après l'avoir éteint un moment... peut-être est-ce ça?
Turtle
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:48:47
si il est encore ouvert peut-etre le remettre en marche et regarder tous les ventilo.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:19:26
Generalement une odeur forte avec le pc qui marche encore c'est le ventilateur de l'alimentation qui est en train de lacher... debit d'air insuffisant
si tu ne le changes pas ton alim va pas tarder à griller
a+
Flyingturtle a écrit : Bonjours a tous |
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:25:37
Mais mon alim et sont ventilo n'ont pas encore un mois, ils sont neuf....... zut zut et rezut
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:28:48
Flyingturtle a écrit : |
Met un desodorisant d interieure
dis moi tu bosse et tu laisse ttte la journee ton pc allumee
ta pas peur que sa brule en ton absence
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:33:47
Ben depuis hier oui je commence à avoir un chouillat peur
Faut dire que ça fais bientôt une année que très régulièrement je le laisse tourner la journée lorsque je suis au travail. Que se soit pour un défrag,du calcul d'image ou encore du calcul sous Arcview.....
Toutes ses tâches prennent beaucoup de temps et rendent la machine inutilisables, et vu que lorsque je suis chez moi je suis devant mon écran y'a un petit soucis de timing. A quand les journées de 30H!!!
Turtle qui veux po que son appart brûle
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:34:00
nicejulie a écrit : |
Aucune raison que ca brule
Sinon pour l'odeur d'ail regarde si pas pas laisser trainer un kebap ou une part de pizza dans ta tour
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:45:17
sombresonge a écrit : |
Après cette odeur j'ai fouillé sous mon bureau pour voir si j'avais pas laissé tombé un morceau d'ail (vuq ue ma cuisne est tout près du bureau) mais finalement après mures réflexion je me suis souvenu que justement l'ail était sur ma liste de commission et que ça fait un mois que je dois en racheter => hypothèse regetée
Pour ce qui est de la pizza et de kebab, po possible non plus
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:02:39
un condo = condensateur
ca ressemble à ca
certaines cartes mères en ont des defects.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:08:30
CA c un conseil en beton!!
Ton PC brule??? met un brise-touche-&-fresh à côté, ca puera moins le cramé
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:22:32
je crois que c ton alim, elle a un moi donc environ neuv ca le fe o debut c pa grave moa ossi c ame arrive masi ca le fe pu mais pr ce ke ca sens :?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:07:19
J'espère que tu as raison, je vais retester pour voir.
Merci beaucoup
Turtle
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:42:59
Problème d'odeur sur mon pc également.
Cette odeur rappelle celle des imprimantes quand le filtre ozone est usagé....
Vous connaissez cette odeur?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 13:59:27
Flyingturtle a écrit : ... |
Tu peux aussi changer de CPU et de CM si tu veux gagner du temps....
Pour revenir a ton probleme, si l'odeur vient vraiment de ton PC, c'est qu'il y a un truc qui chauffe.
Donc:
1 - un truc pas mal serait de vérifier tes températures avec HW Monitor par exemple.
2 - peut etre démonter le petit ventilo de Radiateur de CPU, car suivant la conception du RAD
c'est un nid à poussiere entre les intersections du radiateur. -> Aspirateur.
3 - Vu ta config : Athlon 2000, MX440,... Je pense aue ta pate thermique CPU doit avoir au moins 5ans? Penser a renouveler tout cela
Marsh Posté le 16-10-2009 à 16:14:18
Si mon probleme vous interesse...:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:03:02
Bonjours a tous
Je vous expose mon soucis: J'ai laissé hier tourner mon ordinateur toute la journée et en rentrant du travail, il y avait une odeur bizarre dans la pièce, je suis à 99% ceertain que cela provient de ma tour, car lorsque j'ai ralumé mon pc le soir l'odeur est revenue. J'ai ouvert le panneau mais rien ne semple avoir brûlé, mais notez que je ne suis pas informaticiens... Sinon vous allez rire mais cette odeur est très spéciale, cela sent comme s'il y avais de l'ail dans ma machine.
J'espère que vous pourrez m'aider
Ma configue:
Amd 2000
512 Mo RAM
Geforce 4, 420 MX
carte mère Asus
XP pro
Je précise que l'ordi n'était pas en veille, mais travaillait durant mon absence, et qu'il n'y avait pas de Cd dans les cd-Rom, par contre depuis quelques temps je crois avoir le ventilo de la carte graphique qui bug de temps en temps (au démarrage cela fais un gros bruit puis à l'écran de login cela disparait, surtout lorsque je reset ma machine). Et l'alim à été changé il y a 1 mois...
Un énorme merci d'avance et très bonne journée
Turtle
