Ventilo trop bruyant, besoin de conseils... [ONDULEUR] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2015 à 18:50:08
Salut. Lui coller une résistance en série va certainement augmenter la charge et donc l'intensité mais cela va réduire la tension/le voltage et donc la vitesse du ventilos et ça ce n'est peut-être pas ce qu'il faudrait pour conserver un refroidissement suffisant.
Il faut donc mettre une résistance en parallèle.
Il faut ajouter 0.04A donc puisque U=RI soit R=U/I => R=12/0.04=300 ohm. Ensuite P=UI ce qui donne 12*0.04 soit 0.48w
Donc il te faut brancher une résistance de 300 ohm 1/2w entre tes 2 files d'alimentation de ton ventilos.
Il ne reste plus qu'à faire un essai.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 19:32:42
Voilà le raisonnement qui me manquait ! Merci.
Je vais me procurer la résistance adéquate et faire un essai.
Edit : en réalité il y a erreur dans le calcul même si la méthode est bien sûr la bonne (ah le collège, c'est loin tout ça...). La valeur recherché est 0,7A et non 0,1A donc il faut ajouter 0,64A
Donc R=12/0,64=18,75 ohm
P = 12*0,64 = 7,68W
Et là du coup je suis ennuyé pour trouver une résistance avec ces caractéristiques et surtout avec cette puissance ça va commencer à chauffer, non ?
Marsh Posté le 11-08-2015 à 01:54:09
o_0 j'ai mal lu ou tu as édité ? Enfin bref... Ah oui, ça change la donne. Il existe des résistances de 10w avec dissipateur mais j'avoue ne pas savoir quel sera le résultat.
J'ai trouvé aussi des résistances dites cémentée mais pas moyen de trouver une information sur leurs spécificités et leurs utilités : http://www.selectronic.fr/resistan [...] w-18e.html
C'est une 18ohm. Il y a aussi une 1 ohm pour être plus proche de ton calcul. 18+1
Le prix n'est pas exorbitant, par contre, je n'ai pas vérifié les frais de port. ^^'
Edit : c'est résonnable...http://www.selectronic.fr/centre-service/conditions-generales-vente/delais-frais-livraison-france-metropolitaine/
Ensuite je suis certain qu'il y a en faite un seuil de sécurité sous lequel il tend à croire qu'il n'y a plus de ventilation et donc se met en sécurité. Reste à savoir lequel. Je pense toutefois que tu ne risques rien à avoir une résistance un peu plus élevé que la valeur de calcul. Il y a 20 valeurs disponible.
Je ne peut pas t'aider plus que cela, moi aussi, mes cours de BEP électrique sont bien loin
À toi de voir
Marsh Posté le 11-08-2015 à 08:55:51
Merci pour tout, j'avais déjà regardé pour la résistance du premier calcul chez Selectronics, effevtivement c'est pas hors de prix donc je vais tenter.
Merci encore, après des années de lurking sur HFR, je ne suis pas déçu de m'être inscrit. Super communauté, vraiment
Marsh Posté le 11-08-2015 à 11:05:48
J'ai ton topic en suivi. À ton prochain message je serai prévenu et je reviendrai car en faite je suis de passage d'une part parce que je suis en arrêt maladie suite à une phlebite. J'ai donc du temps et j'ai un vieux processeur Q9550 à overclocker demain et j'avais besoin d'info, ma mémoire me faisant défaut.
Donc @+
Marsh Posté le 11-08-2015 à 11:48:07
J'ai commandé le nécessaire, je reçois demain donc test avant la fin de la semaine. Je posterai le résultat.
Bon rétablissement
Marsh Posté le 11-08-2015 à 21:59:41
J'ai pris du 10W 18 ohm et 10W 1 ohm.
Je ferai l'essai de la 18ohm seul d'abord.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 22:05:24
18 fonctionnera forcément (si la pratique suis la théorie) car la valeur est plus faible et donc l'intensité sera plus élevé que ce que l'on cherche à avoir.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 22:06:00
Je me risquerais pas de touchée au ventilo, il sont dimensionné a l'onduleur... et que tu tire dessus a 100% ou non sa chauffera pareil ou presque.
Ces des onduleur prévu pour être dans un local technique, et non pas un salon ... QUID du bruit qu'il fait fallait acheté une gamme prévu pour une utilisation silencieuse et prive
Ces un coup a voir sa baraque en feu
Marsh Posté le 11-08-2015 à 22:27:56
l'onduleur est prévu pour être racké dans une baie de serveur donc un fonctionnement à des températures bien plus élevées que ce que mon installation ouverte ne lui fera jamais subir donc je n'ai pas de crainte sur le sujet. En plus il est équipé d'une sonde de température donc je saurai très vite si ça surchauffe ou pas.
Mais merci, prévenir vaut toujours mieux que guérir !
Marsh Posté le 13-08-2015 à 21:15:51
Bon et bien c'est loupé... pour tester cette semaine !
Pas moyen de mettre la main sur mon fer à souder donc on verra en rentrant de week-end
Marsh Posté le 14-08-2015 à 13:39:07
En fait c'est de mon bureau qu'il s'agit et … il y a du boulot
Marsh Posté le 14-08-2015 à 18:09:57
bon et bien j'ai testé et... ça marche avec un résistance 18ohm 10w.
Oui mais... ça chauffe, enfin la résistance chauffe. Je n'aurai pas imaginé que 10w pouvaient produire autant de chaleur. Du coup ça rend le montage impossible à intégrer dans la chassis de l'onduleur.
Il va falloir trouver autre chose.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 19:19:16
Ah mince. Ça n'irait pas même si tu collait la résistance juste derrière le ventilateur?
Ajoute la 1 ohm en série avec l'autre.
On s'en est tenu à la théorie. On a cherché à avoir l'ampérage exacte du ventilateur mais Je suis certain qu'il y a une bonne marge de tolérance et donc il faudrait mettre plus d'ohm pour moins d'ampére et donc moins de watt et de calories.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:33:18
En fait j'ai commandé 3 résistances de 18ohm et 2 de 1ohm.
Je ferai peut-être quelques essais en les mettant en série. Après le pb c'est l'encombrement, elles font près de 5cm de long chacune
Marsh Posté le 14-08-2015 à 20:53:51
Je ne peux pas vraiment estimer le problème d'encombrement sans visuel. Essaie 2 18 ohm en série.
Marsh Posté le 10-08-2015 à 17:50:13
J'ai par chance pu m'acheter un onduleur top niveau en état neuf pour un prix dérisoire : un Liebert GXT3 Online 1500VA à moins de 100€ livré (soit environ 10x moins que le prix habituel pour situer la bête).
Donc tout content j'éteins tout mon matériel et je m'attèle à déconnecter tout de mon vieux Best Fortress 750VA Line Interactive mais surtout non communicant. Et je rebranche tout sur le GXT3 que je démarre et là je prends une -grosse- claque.
Habitué des onduleurs Line Interactive silencieux (enfin je n'en ai pas de plus de 1500VA), me voilà avec un bruit de turbine de gros porteur à 50cm de mes oreilles. Renseignements pris c'est normal car un onduleur Online qui charge en permanence les batteries et vu la puissance cela nécessite du refroidissement continu lui aussi. OK, j'aurai du y penser... Mais bon dans mon cas il n'est pas soumis à une grosse charge, juste mon matériel réseau, mon NAS et mon ordi donc je suis prêt à prendre le risque de moins bien refroidir.
Je me suis donc mis en quête d'une solution pour remplacer le seul et unique ventilateur si bruyant (donné pour 46dBA !!!). Ses caractéristiques : 80x80x2,5 - 12v - 0,7A avec un connecteur apparemment spécifique à 3 broches mais seulement 2 fils.
Seulement je sèche un peu car les ventilateurs dits "silencieux" avoisinent les 0,1A voire moins et d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur mon onduleur, ceux qui ont essayé le remplacement du ventilo se sont heurtés à une alarme permanente sur l'appareil qui ne semble pas apprécier le changement. Le fabricant a confirmé se baser sur la résistance pour ce contrôle. J'en déduis qu'il me faut trouver un ventilateur plus silencieux avec les mêmes caractéristiques que celui d'origine ou alors faire croire à l'onduleur que le ventilo que je lui colle a bien les caractéristiques qu'il attend mais si je bricole un peu là j'avoue ne pas savoir comment m'y prendre, j'ai bien acheté un Noctua NF-A8ULN, donc parmi les plus silencieux mais il ne prend que que 0,06A… Pensez-vous qu'une simple résistance en série pourrait faire l'affaire ? Cela paraît un peu trop simple...
Toute aide de bricoleur en électronique/électricité serait la bienvenue car je me vois mal mettre cet onduleur au rebus pour acheter plus cher un matériel moins performant juste pour une histoire de bruit de ventilo...
Merci à tous.
