Onduleur adapté à une tension relativement basse
Onduleur adapté à une tension relativement basse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:38:46
'lo
mon village est sujet a de frequentes baisses de tension (en dessous de 190V)
je recherche un onduleur qui y soit adapté (afin d'epargner mes oreilles & sa batterie)
il semble que les APC soient modulables et fonctionnent bien.
les MGE sonnent un peu.
et les alpha power sonnent pas si on les ouvre et qu'on modifie un je-ne-sais-quoi indiquant le voltage d'entrée.
les alpha power etant moins chers, je m'orienterais preferentiellement vers eux...mais voilà, là j'en ai un ouvert sous les yeux, je vois pas c koi ki faut bouger :(
j'ai cherché sur le site du constructeur, sur mon ami [:google2] ...rien
si qqun sait komment k'on fé...
si qqun a qqchose a me conseiller...
       merci d'avance
                        :pt1cable:   :bounce:  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:47:15
Je comprends pas ta question.
Si tu regles le seuil bas à 190V pour pas user la batterie, autant ne pas mettre d'onduleur !
A+
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:50:08
A+
il veut surtout se débarasser des bips occasionnés par chaque baisse de tension je crois !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:52:19
Mais il veut épargner la batterie aussi :D
A+
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:53:32
Les bips ne se déclenchent qu'au seuil d'alerte de batterie faible.
A+
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:57:59
voui
mais en fait c plus que ça puisque ça arrive qu'on reste plus d'une demi heure en sous tension
j'avais avant un onduleur APC 300VA, je l'ai reglé sur
176 V, ça bipait un peu.
A 160V, le reve :-)
pas un bip, et ça a jamais pausé probleme a mon ordi.
mais actuellement, mon ordi est devenu celui de mon pere, et il me faut un autre onduleur.
j'attends d'un onduleur qu'il me secoure en cas de panne de tension ou de survoltage, mais s'il doit s'adapter a la moindre baisse de tension, je le plainds
   redevance> ton onduleur bippe pas periodiquement pour indiquer qu'il est sur batterie (en cas de coupure de courant par ex.) ? c koi comme marque ?
Message édité par thesmilingface le 17-09-2002 à 17:00:23
Marsh Posté le 17-09-2002 à 17:36:40
J'ai un Emerson 1.5KVA et il ne bipe que lorsque les batteries sont faibles, et à ce moment là il commande le shutdown du serveur.
A+
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:03:45
A+
voui mais un truc comme ça, c'est difficelement comparable aux petits onduleurs grand public :d
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:39:13
Ben les APC font la meme chose, ils shutdown les PC, ils peuvent envoyer une alerte sur un bipeur.
C'est comme un petit mais en plus gros ou inversement
A+
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:59:12
c kel apc qui presente a l'arriere des commutateurs pour regler le voltage ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:08:09
C'est par soft que tu définis les marges.
A+
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:13:21
A+
ok donc c des usb ? tous les apc sont usb ?
a ton avis, pour une UC+ecran 17", quel model convient ?
un APC Onduleur Back-UPS 350VA ça suffit ? ou tu me conseille un 500VA ?
Message édité par thesmilingface le 17-09-2002 à 19:18:45
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:34:57
Non c'est en série, pas usb, Prends plutot un SMART UPS et en version 700 si tu veux un peu d'autonomie.
a+
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:10:46
a+
oki Redevance, merci bcp pour tes conseils.  ;)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:19:15
j'ais un APC Smart UPS 700Va, chez moi. J'ais des tensions trop haute presque tout les matin ( va savoir pourquoi, merci EDF ). il emet que un seul bip et regul la tension ( pas d'alarme stridante ). De toute faocn tu peux regler tout les parametres avec le soft, la tension min et la tension max de mise en action de la regulation, la frequence des bip...etc...
Lone Wolf Rider
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:11:00
trop haute de combien la tension ? tu as mesuré ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:20:39
il suffit de couper les fils du buzzer et plus de probleme
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:36:39
255 je crois et j'ais mis la limite a 253.
Lone Wolf Rider
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:43:05
Effectivement c bien au delà de la tolérance max d'une alim :eek:
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:47:07
la plus part du tps chui a 245V donc ca va. ;)
Message édité par spartacus le 20-09-2002 à 21:47:28
Lone Wolf Rider
