Operating system not found [Bios? DD? CM?...] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 06:41:30
Il faudrait faire un "Clear CMOS" de la CM au besoin en enlevant la batterie et la pile...
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:31:42
le clear cmos n'a rien donné... mais j'ai juste retiré la pile pendant 20mn, j'ai pas touché au jumper G1.. je sais pas si j'aurais du?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 15:37:21
DIAGNOSTIC de 2 dépanneurs: controlleur IDE HS donc carte mère à changer... je pouvais chercher encore longtemps.. merci à toi
Marsh Posté le 03-01-2011 à 22:42:41
hier soir j'étais sur mon pc portable (un Acer Aspire 7530G que j'ai acheté il n'y a pas plus de 6 mois). Je faisais un peu de traitement de texte, rien de méchant, puis soudainement écran bleu (risque de dommage pour votre ordinateur etc..., j'éteinds le pc). Je le rallume, et je recois ce message d'erreur :
Broadcom UNDI PXE-2.1 v11.0.6
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved.
PXE-E61 : Media test failure, check cable
PXE-M0F : Exiting broadcom PXE ROM.
Operating System not found
J'ai cherché toutes les solutions susceptibles de m'aider, en vain (sur plein de forums ou il y avait un probleme similaire). En fait, quand je vais dans le Bios, mon disque dur n'est même pas reconnu !! Voila ce que je recois :
IDE0 Model Name:
IDE0 Serial Number:
IDE1 Model Name:
IDE1 Serial Number:
En gros rien...
Voici ce que j'ai fait:
1) J'ai tout d'abord pensé que le problème venait du disque dur, mais je l'ai démonté et mis dans un pc qui fonctionne, le disque dur ne posait pas de pb (windows boot). J'ai aussi mis mon dd du pc qui fonctionne dans celui qui ne fonctionne pas: meme pb Operating System not found donc en gros le probleme vient pas du DD en lui meme.
2) J'ai vérifié les barrettes de RAM, 1 par 1 mais pas de souci, en plus il marque brievement "system ram passed" au demarrage (cf image: http://data.imagup.com/4/1108762084.JPG )
3) A savoir qu'aucun CD n'est bootable meme en mettant cd/dvd en position 1 dans le boot order du bios... donc pas de reinstall possible, rien..
4) ALT enfoncé + F10 répétitif ne donne rien de rien.
5) J'ai exclu la carte réseau du boot order et ca m'a supprimé:
mais pas "Operating System not found"
6) Le DD est branché par ce petit connecteur : http://www.bazarduportable.com/ima [...] 1000_1.jpg A priori le connecteur est en bon état...
7) Essayé de souffler, aspirer, tapoter en cas d'éventuel faux contact ou poussiere mais rien a faire...
8) J'ai essayé de brancher le dd sur le 2eme emplacement du pc portable (IDE1 je suppose) mais même erreur...
9) J'ai tenté de mettre IDE0 en premier, IDE1 en premier, toutes les combinaisons possibles rien à faire.
Je désespère... merci de votre aide !
