opteron 165 47° idle sans overclock
opteron 165 47° idle sans overclock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2006 à 04:13:14
salut a tous,
sa m'inquiete une tel temperature.
je vien tout juste de remonter mon pc apres avoir recu une nouvel carte mere une epox 9npa+ultra.
les sondes epox sont elle fiable?
je relève cette temperature avec gost monitor(epox) mais aussi avec speedfan:
 25° pour le HDD
 32° pour la carte mere
j'avais une msi k8n neo4 qui me donnais elle une temperature CPU de 37 en idle.
j'ose meme pas lancer un jeu.
question annexe c normal qu'everest reconnaisse ma carte graphique qui est une X800gto² comme une x800xl ?
merci!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 14-10-2006 à 04:19:11
pour la temp, vérifie dans le bios
sinon, c'est vrai que ca fait beaucoup
rad bien monté ?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 13:08:02
Les Epox ont des sondes de mer**. Ne t'inquiète pas et enlève 10°
Marsh Posté le 14-10-2006 à 14:57:21
j'ai la meme temperature dans le bios.
le rad est bien monter.
carement 10°, effectivement c'est des sonde de merde.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 18:38:29
Utilise CoreTemp pour voir la vrai température des 2 cores.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 00:43:13
voila ce que je lire avec core temp:
TCaseMax 49°
Core #1: 36°
Core #2: 40°
Quel sont les temp a retenir?
Sa te parais correct?
Merci beaucoup fugitif67!
Marsh Posté le 15-10-2006 à 02:36:38
pour te donner une idée de ta temperature trop élevée je vais te donner les temps d'un copain ayant un Opty 165 comme toi.
en Burn pendant 30 min d'OCCT il est à 41°C et O/C à 2.5 Ghz a Vcore d'origine soit 1.35V
Ventirad: XP90 sous volté
Message édité par alexreunion le 15-10-2006 à 02:37:04
Mon feedback
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:19:32
TCaseMax 49°
Core #1: 36°
Core #2: 40°
J'ai aussi un Opteron 165 et les temp à retenir sont les Core #1 et #2.
C'est en full ou en idle ses températures ?
Si c'est idle, essai en full.
Message édité par fugitif67 le 15-10-2006 à 12:20:06
Marsh Posté le 15-10-2006 à 23:43:42
en utilisant OCCT entre 46 et 48° pour les 2 core!
et tout de suite apres la fin du test 29° pour le core 1 et 34 pour le core 2
sa me parait quand meme elevé comme temp, sachant que j'utilise le ventilo d'origine de la version box de mon CPU.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 23:45:13
gostmonitor d'epox c de la merde car il affiche 47 idle et 52° en full!!!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 09:14:11
Les dual-core chauffe plus que les single-core. Même avec mon water je le constate. Tant que tu dépasse pas 60° c'est bon.
A quel Vcore il tourne ? Chez moi Vcore stock = 1,31V et là il chauffe pas beaucoup.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 00:01:11
le vcore et celui par defaut, il me semble que c'est 1.34.
merci beaucoup fugitif67 pour tes reponse c'est super sympas!!!
Marsh Posté le 17-10-2006 à 04:07:39
Tes temp sont normal alors, mais pas exeptionnel non plus.
