config haut de gamme, optimisation obligatoire pour pas saccadé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2022 à 02:56:59
t'as réinstallé windows de zéro depuis que t'as changé de machine ou t'as juste recyclé tel quel le ssd d'une autre config ?
pcq ca peut poser des soucis,
dans le bios, y'a rien de particulier à faire, à part loader les profils xmp de la ram pour la mettre a 3200
tt le reste ne serait que pour améliorer la conso et les temperatures, mais pas forcement les perf (enfin si, c'est faisable, mais pas nécessaire avec une machine pareille)
bref, à mon avis c'est software ton probleme, aucune raison d'avoir besoin de tripatouiller quoi que ce soit, t'as une machine au top là
Marsh Posté le 27-04-2022 à 06:49:13
| kabyll a écrit : t'as réinstallé windows de zéro depuis que t'as changé de machine ou t'as juste recyclé tel quel le ssd d'une autre config ? |
et activer resizable bar/above 4G decoding, même si ça doit pas changer beaucoup de chose...
Marsh Posté le 27-04-2022 à 09:34:07
merci d'avoir répondu , windows prope , je n'avait pas activer la resizable bar mais du coup j'ai fait des test
et je suis bien obliger d'overclock le cpu pour ne plus avoir de saccade.
chose étonnante j'ai l'impression que quant je lance msi afterburner ainsi que rivatuner statistique j'ai moins de saccade ,
j'ai caper mes fps max a 144 dans le panno nvidia surtout pour csgo et un autre réglage a 120 fps pour fortnite ,
mais fornite c'est pas stable les fps comparer a csgo ou j'ai juste des pointe vers le bas de temps a autre
Marsh Posté le 27-04-2022 à 10:36:53
c'est pas normal que tu aies du mal sur des jeux pareils avec une config aussi solide,
tu pourrais faire un userbenchmark et un 3Dmark ?
Marsh Posté le 27-04-2022 à 12:32:49
UserBenchmarks:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X - 104.9%
GPU: Nvidia RTX 3080 - 192.6%
SSD: Samsung 980 Pro NVMe PCIe M.2 1TB - 414.2%
SSD: Samsung 860 Pro 1TB - 116%
SSD: SanDisk Ultra II 960GB - 93.8%
SSD: Samsung 860 QVO 2TB - 108.9%
SSD: Sandisk S3 2T00 2TB - 105.1%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 100.9%
MBD: Asus ROG STRIX X570-F GAMING
je sais pas si je m'y prend bien pour userbenchmark
Marsh Posté le 27-04-2022 à 12:44:43
pour le cpu c'est normal car j'ai désactiver le smt le pbo
et j'ai fixer le core ration a 45.5 ainsi que le core voltage a 1.40 V
Marsh Posté le 27-04-2022 à 12:50:15
remets le bios par defaut, ou juste réactive le PBO, mais à priori tout semble dans les clous,
t'es en mode performance pr l'alim sous windows ?
Marsh Posté le 27-04-2022 à 13:22:33
oui mode performances élevées , je vais essayer de réactivé le pbo mais je croit j'ai des saccades quant il est activé
Marsh Posté le 27-04-2022 à 13:23:11
Remets le bios par défaut et tu charges juste les profil Xmp pour ta ram tu as rien besoin de toucher d'autre!
Si tu as un écran g-sync ou même free-sync tu l'actives dans le panel Nvidia tout en gardant bien activé dans ce même panel la synchronisation verticale. (important)
Tu désactives en revanche la synchro verticale dans les menus de tes jeux.
Ensuite pour les jeux le permettant tu limite le nombre de Fps avec le limitateur incorporé au jeu idéalement ou le cas échéant dans le panel Nvidia.
Tu mets cette limite à 3/4 fps en dessous du taux de rafraichissement de ton écran. Si écran 144Hz tu mets la limite a 141 fps (pas besoin d'être ingénieur
Marsh Posté le 27-04-2022 à 14:15:56
j'ai essayer en réactivant pbo mais sa fait rien en fait la fréquence reste sur le reglage cpu core ratio a 4550mhz
merci baits mais si je laisse le bios par défaut j'ai des saccade
Marsh Posté le 27-04-2022 à 14:19:49
t'as mis un ratio fixe ?
franchement, remets le bios par defaut (au pire, sauve tes reglages si tu penses qu'ils sont mieux)
ou note les , et maj ton bios, au cas où ca résoud un "potentiel" souci
Marsh Posté le 27-04-2022 à 14:26:47
Normalement tu n'as pas modifier ton bios... sauf pour les profils de ram
Mets le à jour déjà.
Marsh Posté le 27-04-2022 à 14:32:13
| baits a écrit : Normalement tu n'as pas modifier ton bios... sauf pour les profils de ram |
et le resizable bar qui est désactivé par defaut
Marsh Posté le 27-04-2022 à 01:23:14
Bonsoir a tous
j'hésiter a poster dans la section overclocking mais il me semble que c'est mieux ici
j'ai en ma possession une config que je souhaite utiliser en gaming ma principale occupation
liste du matos:
boitier silverstone kl05b modifier de toute part
alimentation corsair hx1000
mb asus strix x570 f gaming
proc 5800x
ram gskill ripjaws 5 3200mhz 2x8gb
cg gigabyte rtx 3080 gaming oc waterforce wb 10gb
ssd nvme 1to samsung 980pro
ssd sata 1to samsung 860pro
waterblock cpu thermaltake pacific w1
pompe alphacool laing ddc310
2 radiateur 280mm
sonde de température
4ventillo 140mm et un 120mm a l'arrière
ecran samsung f24g3 24 pouces 1080p 144hz
voila pour la config , qui est sur windows 10 , au début je me suis pas interessé a regler le bios si ce n'est pour que les ventillo tourne
en fonction de la température du liquide de refroidissement
je n'est pas fait d'autre réglage que de mettre le docp pour les timing de la ram
et quelle deception de voir qu'aprés avoir installer windows et steam , je constate des saccade dans csgo et fornite
des lors j'ai fait pas mal de mainpulations pour regler le souci , optimisation windows ,
et j'en suis arriver a devoir tout parametrer dans le bios , les réglage du cpu
actuellement je n'est plus de lag dans csgo juste quelques ralentissement mais c déja mieux
j'en viens a demander si quelqu'un a la meme config que moi "5800x et x570f gaming" pourrait m'aider a regler au mieu mon bios pour une utilisation gaming
j'ai désactiver le smt le pbo2 d'autre truc aussi le spread spectrum enfin je ne suis pas sur d'avoir fait sa du mieux possible pour le gaming
d'ou l'avis de connaisseur que j'espére trouver içi
merci de m'avoir lu
Message édité par lipto62 le 27-04-2022 à 01:24:55
