Mon ordi arrete ps de planter! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:17:54
perso ça m'est arrivé et ça vené de mon alim qui supporté pas tout les periph usb (l'usb bouffe beaucoup)
Ton modem est en usb ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:20:18
Sebou77 a écrit : perso ça m'est arrivé et ça vené de mon alim qui supporté pas tout les periph usb (l'usb bouffe beaucoup) |
Non je suis brancher avec le cable ethernet! donc je pense pas que sa vien de sa sur mes port usb j'ai une cam et mon imprimante!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:23:37
ReplyMarsh Posté le 08-01-2006 à 18:25:37
binney a écrit : detailles ta config stp |
C'est a dire? je suis aps un pro en informatik donc.. peut tu mexlpiquer se qe tu entend pas ma config?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:28:50
carte mère , processeur , carte graphique ,alim , tout ce que tu as branché dessus , et ton système d'exploitation
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:28:54
Ta configuration (carte mere, proc, composant ...)
edit : grilled
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:33:07
Sebou77 a écrit : Ta configuration (carte mere, proc, composant ...) |
je vasi passer pour un demeurer masi tans pis apres je le saurai au moins comment je fais pour le trouver sa?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:35:16
tu ne sais pas ce que tu as dans ton ordi ?
A t'il un nom ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:37:08
binney a écrit : tu ne sais pas ce que tu as dans ton ordi ? |
c un HP processeur intel pentium 4 530
512mo DDR
windows XP
sa suffit?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:46:51
As tu un logiciel de monitoring de temperature (afin de savoir s'il ne chauffe pas trop ) .
Tu l'as acheté comme cela , ou il a été assemblé ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:48:19
binney a écrit : As tu un logiciel de monitoring de temperature (afin de savoir s'il ne chauffe pas trop ) . |
Je ne pense aps avoir de logiciel de monitoring de temperature !! il faudrait que j'en ai un?
oui je l'ai acheter comme cela il y a un ans!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:50:00
ok , et depuis que tu l'as acheté depuis un an , pas de problème et pas de modification ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:52:37
binney a écrit : ok , et depuis que tu l'as acheté depuis un an , pas de problème et pas de modification ? |
non j'ai pas eu de souci particulier! apar il y a un petit mois deux virus que j'ai reussi a suprimé et c'est tout! apar sa tout a llai bien et la on sait pas pk il plante donc d'ou vient le problem je sais pas!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:38:21
je pense (je me trompe peut etre) que c a cause du chaud, mon pc redemarai qd il avai trop chaud, donc je le laissai ouvert, mais sa fait quand meme du bruit,donc apres un an je pense que la poussiere peut empecher une bonne ventilation donc ptet que juste un pti coup de netoyage sa devrai aller.
-tu peut faire sa a laspi (dangereu si des petite piece trainent faire atention).
- le souflet avec un compresseur ou un souflet pour cheminé
-ou le souflage tu ferme les yeu pui tu soufle un coup sec!! lol
Marsh Posté le 09-01-2006 à 02:09:09
ReplyMarsh Posté le 09-01-2006 à 21:00:56
astrojojo a écrit : Dans le bios desactive le demarrage a partir du lan (ou un truc du genre) |
desactiver quoi a partir de quoi? dsl j'ai aps tout compris!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:37:45
le bios tu y accede au demararge de l'ordi en appuyant su la touche "suppr." ( ou F2, ca depend des pc). Et dedans il peut y avoir une option qui demarre le pc si le lan (=reseau) est actif.
T'as essayé de debrancher tes prises ethernet pour voir si ca le fait toujours?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 00:24:50
ça a tout l'air de ressembler à sasser?...
Sinon, problème d'alim ou alors p'tète une appli qui fait tout planter (qu'est-ce que t'as installé récemment)
essaye de consulter le journal d'évènements [clic droit sur gérer puis observateur d'évènements]
et tiens nous au courant...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:01:41
Il y a 2 pistes : Le problème matériel (surchauffe , conflits de périphériques ) ou logiciel (virus , instabilité du système ) .
Afin de savoir celle qu'il faut privilégier , il faut que tu nous dises quel est le message d'erreur qui apparait , si à l'intérieur du boitier il règne une chaleur anormale (p4 530 ... ) , si les phénomènes de reboot sont réguliers ou aléatoires , si tes antivirus et pare feu sont à jour , si ton système pourrait être instable .
Merci .
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:07:03
binney a écrit : Il y a 2 pistes : Le problème matériel (surchauffe , conflits de périphériques ) ou logiciel (virus , instabilité du système ) . |
oui tout est a jour! Depuis deux jours mon anti virus (norton) dectect un virus qui est il me semble "msclokck32.dll"??
lors de mes analyse anti virus mon ordi fait le bruit d'un "seche cheveux" tres souvent pour se refroidir il me semble mais je pense que cela est noraml? mais je ne trouve pas qu'il y ai des chaleur anormal!
Je n'ai aucun message d'erreur qui aparait apars dans le gestionnaire des taches qui me dit que plus rien ne reponds quand il plante! (enfin j'ai les mesage teminer mtn les aplication!) je sais pas si mon systeme pourait etre instable!
Mais il plante a chaque fois que je me connect a AOL si je n'utilise aps ma connection tout vas bien!
Sasser? qu'est ce que c'est? svp
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:12:05
tarer a écrit : Sasser? qu'est ce que c'est? svp |
C'est un virus.
Passe un antivirus en ligne en + de norton a la limite.
HS : Peut tu éviter d'écrire aps au lieu de pas stp car c'est un peu fatiguant...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:13:36
ThanatosHypnos a écrit : ça a tout l'air de ressembler à sasser?... |
Je suis aller voir dans le le journal d'évènements mais je ne comprends pas tout est ce que je devrait voir kkch? je sui splutot novice en inforamtique dsl!
Qu'est ce que c'est "sasser"?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:17:08
tarer a écrit : Qu'est ce que c'est "sasser"? |
Put*** mais t'est aveugle ?
Ou tu ne sais pas a quoi sert le bouton
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:20:53
to380 a écrit : Put*** mais t'est aveugle ? |
OK escuzez moi!!!
merci pour la definition! je dois aller sur quoi comme site pour faire un scan en ligne? vraiment desole de poser toute ses questions bete?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:49:00
oui fallait y penser! Merci j'espere que sa va bien resoudre mes problemes!
mais si vous avez d'autres idées d'ou pourrait provenir ses problemes faites les moi parvenir ! merci d'avances!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 01:18:19
En fait, il n'y a jamais de pannes 100% identiques... ou du - une panne dont on peut affirmer la cause à coup sûr.
La seule chose valable que l'on puisse faire c'est de procéder par déductions afin de pouvoir établir un diagnostic (dont les causes peuvent être multiples).
Autrement dit, rien en informatique n'est immuable [c'est ce qui fait son charme mais aussi qui nous casse les c__ll_ la plupart du temps].
Pour résumer, éxécute déjà étapes par étapes les qques conseils qui te sont prodigués et après on verra si on peut t'aider
Et ce journal d'évènements? Il est pas encore imprimé ou quoi? P'tin..... c'est mon éditeur qui va po être content
[Croix rouges ou points d'exclamations jaunes; le reste on s'en fout...]
Alea jacta est
Marsh Posté le 11-01-2006 à 01:19:49
Si jamais t'as oublié comment on y accède, voilà le lien qui explique tout en détail
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] formulaire
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:12:28
Bonjour j'ai un grand besoin d'aide svp!
mon ordi plante sans arret ou alors il se ralumme comme sa sans rien demander! Je n'arrive pas a determiner la cause! mais ces probleme viennent particulierement quand je suis connecter a internet! Mon FAI et AOL est ce que sa peut venir de la? ou alors un manque de memeoire vive? je sais pas !
aidez moi je vous en suplie! merci d'avance...
