Ordi qui s'eteind tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:58:52
T'as essayé de changer le cordon d'alim/la multiprise ? Sinon j'avoue que je vois pas.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:02:40
Il s'éteint et reboote, il s'éteint carrément ou c juste l'écran qui devient noir ?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 17:06:29
proc dans le negatif?
juste curiosité mais comment tu fais pour le mettre en negatif
et j'irais dans le meme sens que Blackestmajor
il s'eteinds complet complet ou c'est juste ton ecran qui se mets en veille, le pc restant allumé
deja si tu as fait de l'o/C kekpart (mais vu la bete ca serait stupid) enleve tout et test a nveau
sinon essaye de de faire marcher ton jeux avec une seule des 2 rams, puis l'autre
et en dernier enleve le SLI essaye de faire marcher tes jeux avec une seule de tes 6800, puis l'autre
Marsh Posté le 14-04-2005 à 18:41:43
Moi je pensais tout bêtement à la mise en veille de Windows (arrêt des disques durs etc...) il arrive parfois que qd on joue elle se mette en route malgré tout si on la vire pas.
Et pour avoir un proc à T°C négatives, faut au moins un Vapochill (ou alors sonde déréglée ?)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:02:21
blackestmajor a écrit : Moi je pensais tout bêtement à la mise en veille de Windows (arrêt des disques durs etc...) il arrive parfois que qd on joue elle se mette en route malgré tout si on la vire pas. |
sonde dereglée oui je pense plutot
donc defaut CM possible (disons option a retenir)
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:27:00
Bah nan j'ai un mach 2 donc mon proc est a -26° en idle et -12° en full
Donc l'ordi s'etiend completement les ventilos s'arrete tout comme si j'appuyais sur off koi lol
Mais ski est vraiment bizarre c'est que ca le fait aps quand je reste en 1024 et sans filtres et des que je monte ca s'etiend ca me dépasse
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:44:02
alors s'il s'eteinds complet
- c'est soit une securité qui s'active lié a une t° que le bios considere comme critique (regarde dans le bios si t'as pas une option de securité a reglé concernant les t°)
mais la je ne vais pas plus loin car je m'engage dans un domaine qui m'est relativement inconnu
- ou alors c'est un manque d'alim mais hiper 480w quand meme c'est etonnant
[edit]
pour l'alim essaye de faire tourner le strict mini sur ta machine (debranche tout ce qui pompe de l'energie et qui est accessoire au fonctionnement)
essaye avec une seule CG. si ca continue a le faire moi j'ecarterai l'alim
apres test une CG puis l'autre si ca le fait avec les 2 j'ecartes les CG
test si possible avec une seule des CG l'une apres l'autre
reste a ce stade la mobo
pt'et la sonde de ta CM qui foire avec les t° dans le negatif (a voir pour flasher le bios)
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:46:58
Merci a toi bon j'ai virer deux disques dur de 80go et mon rhéobus avec les neons et les ventilos ca ne plante plus pour l'instant donc ca vient de l'alim qui est trop juste je vais voir pour prendre la enermax noisetaker de 600watts certifiée Sli
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:13:15
Bonjour alors voila j'avoue que ca me dépasse je comprend rien du tout je vais essayer d'etre clair
Voila ma config deja pour commencer:
Atlon64 3200+ S939
Corsair PC4400C2.5 2*512Mo
Carte mere DFI Sli-d
2*6800Ultra en sli POV
Mach2 pour le cooling
2*120go en raid0 SATA Seagate
2*80go en ata 133 maxtor
Lecteur et graveur dvd
Alimentation Hiper 480Watts
Voila mon probleme j'installe windows sur mon raid0 je met les drivers 6.53 pour le nforce4 et les 71.84 officiel pour mes cg avec le sp2 j'installe aussi steam et lance HL².
Quand je met le jeu par defaut en 1024*768 le jeu tourne nickel pas de probleme mais si je commence a mettre 1280*1024 avec aa et aniso a fond a certain endroit précis du jeu mon ordi s'etiend et ca me le fait aussi avec Splinter cell chaos theory 3dmark 2003
J'ai essayé d'installer exactement la meme chose sur mon dd de 80go maxtor et kan je met les memes resolution(1280*1024 aa et aniso a fond donc) mon ordi ne s'eteind pas ca tourne nickel
Alors pour résoudre mon probleme sur le raid0 j'ai d'abord pensé a l'alimentation qui etait trop juste j'ai donc débranché le maximun de chose c'etait pas ca j'ai remis mon proc d'origine(il etait a 2850mhz) et ca s'eteind tjs j'ai changé les drivers cg j'ai mis les derniers beta tjs pareil ca s'eteind j'ai tester avec d'autre ram tjs pareil
Je pense pas que c'est la temp mes cg sont a 50° en idle et 65 en full bon mon proc il est dans les negatif donc c'est pas lui et mon chipset a 55°
J'ai essayé d'eplucher d'autre forum et personne trouve please venez moi en aide
