L'ordi qui fait "pouf"
L'ordi qui fait "pouf" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:01:35
Bonsoir,
En revenant de vacances, mon frère a rebranché son ordi, comme il ne démarrait pas, je lui ai dit de regarder derrière, s'il n'y avait pas un bouton On/Off. Il a trouvé un truc, et sans regarder, il a tiré.
En fait, c'était le bouton de sélection 210/115 (le courant). L'ordi a aussitôt fait "pouf", et une fumée blanche est sortie du boitier. J'ai tout débranché, et j'ai ouvert. Pour l'instant je vois rien.
Vous pensez que c'est grave. Je veux dire, est-ce qu'il ne pourrait y avoir que l'alim qui ait été touchée ?
Bepimaco
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:04:08
Si tu n'as pas de chance, la cm a suivi :sweat:
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:10:56
RIP
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:13:42
comment on peut voir ?
 Je viens de regarder, et y'a pas de trace de brûlures
Bepimaco
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:14:16
mon ptit frere a fait exactement la même chose :lol:, heureusement y a juste l'alim qui est passé (une enermax 300w quand même :()
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:15:00
Le processeur (un PIII preière génération) ne semble pas avoir lâché. Et uj'ai regardé tous les condensateurs. Aucun semble être grillé
Bepimaco
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:15:34
Le PC est un Dell XPS T600r. Avec un peu de chances, Dell a mis une protection efficace
Bepimaco
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:18:03
Bah l'alim a grillé !
En général c ke ça oué ou alors avec la mobo
Message édité par starconsole le 28-12-2003 à 19:18:46
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:18:41
Tu crois  :whistle:
Marsh Posté le 28-12-2003 à 20:09:08
et si t'as beaucoup de chance (et une bonne alim) t'as juste le fusible de l'alim (à l'interieur) qui a explosé :o
Marsh Posté le 28-12-2003 à 20:12:04
ça fait Pouf, le chien :d
en principe, l'alim est détruite, mais le reste n'a pas du souffrir.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 28-12-2003 à 20:31:16
Félicitation, tu as un ventilo gratos :D
Marsh Posté le 28-12-2003 à 20:50:16
c les blondes qui font plouf   :lol:
oui je suis deja dehors   :D
Message édité par tomkin le 28-12-2003 à 20:50:48
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:45:13
J'ai testé tout les composants (disque dur, carte graphique, lecteur/graveur, etc ...) tout marche. Y'a que la carte mère le proc et la mémoire que je n'ai pu tester.
J'ai donc acheté une nouvelle alime, que je viens de brancher sur la carte mère (vide : sans proc ni mémoire)
Rien ne se passe : rien ne s'allume sur la carte mère, et elle ne fait aucun bip. Mais le ventilo de l'alim ne se lance pas non plus (elle est neuve) C'est normale ?
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:49:06
tu as bien tt rebranché?
Strava
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:50:52
Juste l'alime sur la carte mère : en tout : 2 cables : P1 et P2
Message édité par bepimaco le 30-12-2003 à 18:51:35
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:52:38
t'as pas un interrupteur 220/110 derrière? essaie sur 110, des fois que...
[:dehors]
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:56:14
J'vais essayer
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:56:41
Ca a fait pouf, et ya de la fumée qui sort
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:58:21
Non mais sérieusement, c'est normal que le ventilo de l'alim ne se lance pas ?
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:59:59
sérieusement non...  :D
t'as pas enlever les connecteurs du bouton d'alim/reset en démontant?
Message édité par reivax59 le 30-12-2003 à 19:00:06
Strava
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:00:04
Remets le proco (et son entirad hein, pas de blague ;))et la ram, sans ça, ta CM n'a aucune chance de démarrer...
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:03:35
Pour les boutons de la façade, ils étaient branchés. Je vais mettre le processeur et la RAM.
Mais il me semblait que même s'il n'y avait rien sur la carte mère, y'avait un témoin lumineux, ou des bips ...
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:21:53
J'ai remis : le proc, son ventilo, la RAM, et ya toujours rien.
Donc selon, vous, c'est déjà pas normal que le ventilo de l'alimentation ne se lance pas ?
Message édité par bepimaco le 30-12-2003 à 19:23:29
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:25:09
t'as bien relié le bouton power à la carte mère ?
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:26:28
Oui
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:33:34
sur les PC de marque, j'ai cru voir qu'il y avait des protections sur la CM pour qu'elle ne démarre que si le boitier est fermé. T'as bien branché tous les fils du boitier sur la CM ??
Message édité par sealbirman le 30-12-2003 à 19:46:15
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:34:43
J'ai tout vérifié
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:50:16
Je voudrais déjà savoir si c'est normal que l'alim que je viens d'acheter ne se lance pas quand je la branche sur le secteur. Son ventilo ne tourne pas, et le bouton On/Off n'a aucune incidence. Est-ce normal, ou est-ce que l'alim peut avori un problème ?
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:52:24
mais attend, si je relis bien ton post, le PC ne demarrais déjà plus avant l'erreur 'fatale' de ton frère. Il y avait peut-être déjà un 'big' problème avec la carte mère...dans ce cas, le changement d'alim. n'apportera rien de plus...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:53:56
alim foireuse, à changer
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:55:25
topic multipost, à lire
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:56:42
Solgalo, t'es sûr de ce que tu dis ?
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:03:15
Si la carte mère est morte, c'est normal.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:05:41
les mobo dell non pas un connecteur atx proprietaire ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:11:57
Tout les connecteurs de l'alim se branchentsans problèmes sur la carte mère.
Je peux donc souffler, la nouvelle alim n'est pas en cause.
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:36:03
hmm y a pas un bouton on off sur l'alim? :D (des fois que ;))
et sinon bin si la carte mere a grillé, c tout a fait normal que l'alim ne démarre pas (vive l'atx)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:41:26
POur le on/Off, c'est testé.
J'suis bon pour une nouvelle carte mère, un nouveau proc, et de la mémoire.
Ca intéresse quelqu'un une carte mère grilée ?
Bepimaco
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:42:13
ouuai :D
Marsh Posté le 30-12-2003 à 21:44:27
euh attend tu sais rien de rien de ce qui est atteind ou pas
y a ptet que la carte mere hien...
