Mon ordi ne se lance pas (mais je coris que j'ai fait une co...
Mon ordi ne se lance pas (mais je coris que j'ai fait une co... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2010 à 15:11:28
J'ai voulu nettoyer mon ordi qui n'arrête pas de perdre le wifi ou de planter internet, pensant que c'était peut être un problème de surchauffe.
J'ai retiré les cartes, le ventilateur du processeur, aspiré, remis de la pate thermique neuve et tout remonté, fier de moi ...
Lorsque je le mets sous tension : il ne se passe pas grand chose : le ventilateur démarre, mais rien d'autre. Il n'y a pas le petit "bip" qui précède le lancement du DD et je n'entends pas le DD se lancer.
J'ai regardé les connexions : RAS. Si je teste l'alim (une noname, je suppose car ordi Medion), aux bornes du DD : j'ai bien les +12v sur le rouge et +7v sur le jaune. Sur l'alim, je n'ai rien fait de spécial : juste démonté la grille et le ventillateur pour les nettoyer.
J'ai cherché sur le forum, je n'ai rien trouvé de semblable. J'ai vu que le problème venait souvent d'une alim trop faible, mais là je n'ai changé aucune pièce.
Alors :
1) une idée d'où ça pourrait venir et quelque chose à contrôler, sachant que je suis un peu bricoleur, mais pas du tout informaticien
2) si le DD n'est pas HS, est-il facile pour un pro de récupérer ses données et de me les transférer sur un DD externe (j'ai un LaCie quadro qui a la place nécessaire).
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-06-2010 à 15:42:10
si t'as un lecteur diskette debranche le puis essey avec les RAM .. branche une par une ou si t'as une seul esey de brancher une autre  juste pour esseyer ça se peut 60 % que ça soit un problém des barettes ..
Marsh Posté le 27-06-2010 à 16:17:02
 Tu nous dis pas si tu peux aller dans le bios.
Marsh Posté le 27-06-2010 à 16:17:17
Pas de lecteur de disquette.
J'ai débranché le lecteur/graveur et retiré la carte graphique et la carte tuner pour limiter la conso.
L'alim est une "FSP - FORTRON 350".
J'ai deux barettes de mémoire. J'ai essayé en en retirant une à chaque fois : toujours pareil !
Marsh Posté le 27-06-2010 à 16:21:22
quel CPU ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 16:32:03
Je ne sais pas trop.
C'est un des premiers doubles coeur il y a 4 ans. Il y a un endroit ou je peut trouver une référence ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 16:41:16
la référence du PC ?
peux tu aller dans le bios ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 17:00:22
3eme fois  :)
alors le bios ? c'est bon ou pas ?
quelquechose s'affiche à l'écran ?
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2010 à 17:00:44
Marsh Posté le 27-06-2010 à 17:01:56
C'est un Médion
Modèle : "PC MT7"
Type : "MED MT4442DH"
Pour le Bios : Non, rien ne démarre! (et ne plus je ne sais pas ce que c'est !)
Marsh Posté le 27-06-2010 à 17:34:16
j'ai pas trouvé le cpu installé sur ce medion MT442DH
y'a t'il un cable d'alim CPU 12V 4 broches que tu n'aurais pas rebranché ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 17:50:51
Je vias regarder ça. Effectivement, il y a un cable qui part sous la grande carte où tout est installée. Peut-être est-il mal rebranché. Mais pour le voir il faut que je redémonte tout et là je dois m'arrêter une petite demie-heure pour régler un problème de clim ! C'est d'époque.
A tout à l'heure et merci
Marsh Posté le 27-06-2010 à 18:05:14
Bon, finalement je me suis remis dessus.
Ca à l'air de ressembler à ce que tu dis Is63bd !
Le câble planqué sous la carte n'était pas remis !!
Je remonte tout cela et te tiens au courant après le test.
Marsh Posté le 27-06-2010 à 18:23:29
Ca marche !!!
un câble (je suppose comme tu le dis du 12V pour l'animentation du CPU n'était pa
Marsh Posté le 27-06-2010 à 18:27:14
super
Marsh Posté le 27-06-2010 à 19:27:26
Grands merci à toi et à tous ceux qui m'ont conseillé.
Is62"bd" : c'est parce que serait fan de bd ?
