ordi neuf et lecteur cd inactif...
ordi neuf et lecteur cd inactif... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:44:36
Bonsoir , je me suis fais monté un ordi a partir de piece détachées , tout fonctionne quand je l'allume ,
le soucis est que j'aimerais installer Windows mais mon lecteur cd ne s ouvre pas ...
j'ai bien réussi a ouvrir le lecteur grace a une aiguille mais , une fois mon disc bootable dans le lecteur rien ne se passe , il ne se lance pas !!!
auriez vous une idée ???
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:49:31
Vérifies dans le bios que la séquence de boot soit réglée de telle sorte a booter sur le lecteur de cd.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:52:25
mais comment acceder au bio si je n'ai meme pas accés a windows et donc aucun driver installé ???
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:54:55
Le bios n'a rien a voir avec windows.
A l'allumage du pc, appui sur la touch "suppr", et tu auras accès au bios.
La tu cherches une option, first boot ou primary boot ou quelque chose s'en rapprochant, et tu la règle sur cd rom.
Tu sauvegardes en quittant, et au redémarrage, il devrait booter sur le cd.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 21:21:58
suppr..ou F1 ou F2 ou echap...tu essayes ces touches
PC1
Marsh Posté le 30-10-2010 à 22:20:05
ok merci je vais tester tout ca.
j'ai une autre question (allez puisque j'y suis j'enchaine lol) en fait j'ai un ecran avec sortie VGA ,  seulement la sortie de la carte graphique est en mini display avec lequel est fourni un cable mdp/dvi (mais pas en format dvi standard avec la barre horizontale+4broches autour , moi y a juste la barre horizontale) donc je peux pas utiliser d'adaptateur dvi/vga normale.
par contre j'ai farfouillé et j'ai trouvé des adaptateurs minidisplay/vga (minidisplay car les sortie de la CG sont en miniDP je le rappel) seulement la seule marque que je trouve c'est apple...donc est ce que c'est compatible avec un ordi non apple ??
sinon puis je utiliser la sortie hdmi avec un adaptateur hdmi/dvi que j imbrique a un autre adaptateur dvi/vga que je reli a l'ecran ???
Message édité par jube8 le 30-10-2010 à 22:24:46
Marsh Posté le 04-11-2010 à 01:17:55
pour ton lecteur dvd, regarde si la diode s'allume au demarrage.
dans la cas contraire, reverifie les branchement.
si ton ecran peut se connecter en hdmi, utilise un cable hdmi
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
