Ordi P4 qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:04:15
salut,
oui le dd peut etre remis en cause ... ,install hdtune et regarde les info smart,et fait un test aussi pour voir si y a des secteurs défectueux ,une surchauffe aussi peut etre ...
donne nous plus de détailles sur la config ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 14:13:03
Merci.
J'ai monté le DD sur un autre ordi, SMART et quick test WD OK.
Reste CPU, CG et CM.
Les freeze sont aléatoire, et indépendants de la chaleur, j'ai fait boucler 3DMark2001 SE 15min sans freeze.
Vais essayer de remplacer la CG.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 16:32:49
J'ai testé avec une autre CG, ça freeze toujours.
Reste donc CPU ou CM.
La CM est une Asus P5SD1-FM2/S.
Le CPU est un P4 6XX HT à 3MHZ LGA775.
Je n'ai pas d'autre CPU pour tester, à part un C2D E6300 de 2007?.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 17:34:44
si c'était le CPU tu pourrais pas aller aussi loin,
et l'alim???
P4 à 3MHz ca m'étonnerais, plutôt 3GHz ![]()
une mobo à 12€ sur ebay c'est un suicide et non un coup de poker ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 17:52:06
OK merci donc c'est la CM, je la change.
Je vous tiendrai au jus.
Le mec qui vend les CM a 99,3% d'EP sur 7200 ventes.
C'est aux enchères, j'espère m'en tirer pour pas cher, yen a plein à vendre.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 18:51:07
c'est quoi comme carte mère?
et tu veux faire quoi avec ce PC?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 19:18:36
Et si c'était l'alim ?
Ça peut freeze un PC une alim qui merde ?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:06:38
Sujet clos, je recherche maintenant une CM neuve pas trop chère pour ce P4 !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3861_1.htm
Merci de l'aide.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 17:55:07
Je dois dépanner un ordi P4 qui freeze, il m'a déjà flingué 2 OS.
(Je veux dire que le PC se fige et que le seul moyen d'en sortir c'est power off (pas de bouton de reset sur cette bécane FS Scaléo)).
La mémoire testée avec Memtest est nickel.
Quel autre composant est-il susceptible de faire freeze ce PC ? ( CPU ?, CG PCI-E ?, DD ?, CM ??? )
J'hésite à tenter un coup de poker en remplaçant la CM, il y en a à 12€ fdpc sur eBay.
Un DD peut-il freeze un PC ?
Merci.
