Help ! Ordi en panne complète - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:03:46
salut, vue que c'est du vieux matos il faut tout tester, ram/cpu/alim etc …
si la cm marche et le gpu aussi, reste alim/cpu/ram a tester.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:08:42
le test du trombonne n'est pas suffisant pour dire si l'alim est OK ou KO
Débranche vite cette alim, PowerStar c'est du noname, espère que ta carte mère est toujours OK et prie.
Une vraie alim, si toutefois ta config peut démarrer : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h460.html
Quelqu'un peut te prêter une vraie alim le temps de refaire un essai ?
La 8600GT a été testée de quelle manière ?
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:12:03
| foxpreacher a écrit : Bonjour à tous ! |
Hello, c'est pas tant les watts annoncé qui me dérange, mais plutôt la marque, alim en carton a jeté d'urgence et voir si elle n'a pas causer des dégâts irréversible !
essaye de te trouvé une alim ( de marque correct ) pour faire un test
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:12:42
| artouillassse a écrit : Salut |
ah ben voila.....
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:14:21
Mouais je dirais plutot qu'il a plus de 10 ans ton PC vu la CM xD
Sinon ça peut aussi être la ram, essaye avec d'autres barrettes, avec une seule s'il y en a plusieurs (essayer avec chacune)
Après c'est quand même surement l'alim, c'est peut probable que ça soit le cpu, le gpu même s'il était HS ne devrait pas empêcher le système de démarrer donc pour moi ça pouvait déjà pas venir de ça..
Donc alim ou ram (si la cm à été correctement testée) ^^
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:23:44
Merci pour vos réponses rapides !
Les barrettes de mémoire, il y en a deux, et je les ai testées dans les différents slots: toujours rien.
Effectivement, l'alim c'est pas du top, c'est sûr, mais c'est possible que ce soit elle en cause alors qu'avec le trombone, elle marche ?
La CM a été testée à Montgallet, elle marche. L'ancienne CG testée au même endroit - selon eux, elle marche pas.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:26:35
| foxpreacher a écrit : Effectivement, l'alim c'est pas du top, c'est sûr, mais c'est possible que ce soit elle en cause alors qu'avec le trombone, elle marche ? |
Tout à fait possible
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:27:05
le test du trombone te montre que l'alim s'allume pas qu'elle fonctionne normalement.
donc comme je te le disais plus haut il faut tester tout le reste qui n'as pas était tester.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:31:08
Effectivement, je vais trouver une autre alim et faire des tests. Ma première pensée était que c'était elle la coupable, mais le test du trombone m'a un peu dérouté.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:32:38
RIP la 8600GT, mais ton PC est encore sauvable si tu trouves une alim de qualité, même une FSP 350W tirée d'un HP fera l'affaire le temps d'avoir une remplaçante.
(en passant il te sert vraiment ce vieux PC ?)
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:33:40
| 11oyd a écrit : Salut, |
Sortie en septembre 2007, ça fait pas 15 ans non plus
Gros +1 pour l'alim.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:35:47
si tu savais le nombre d'alim no names auquelles j'ai fait faire des étincelles en utilisant un trombone et une pompe de water
et elle démmarrer encore
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:41:42
Merci artouillasse, oui, pour le moment il me sert à faire de la retouche photo, powerpoint et un peu de montage vidéo. même si c'est sûr que je changerai bientôt.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:44:53
| foxpreacher a écrit : Merci artouillasse, oui, pour le moment il me sert à faire de la retouche photo, powerpoint et un peu de montage vidéo. même si c'est sûr que je changerai bientôt. |
Le bon côté c'est que t'auras déjà une vraie alim sous le coude.
C'est du bon matos la P5KPL, avec un quad core dessus et 8Go de ram ça doit pas être si dégueulasse.
Pour bien dimensionner la puissance et la qualité de la nouvelle alim (en songeant à ta prochaine config) tu dépenses combien environ à chaque changement de bécane ? Dans les 1000€ je dirais.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:45:12
| Citation : si tu savais le nombre d'alim no names auquelles j'ai fait faire des étincelles en utilisant un trombone et une pompe de water |
merci, donc ça doit être l'alim qui a pris un coup.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 17:53:06
| Citation : Le bon côté c'est que t'auras déjà une vraie alim sous le coude. |
Je n'avais que 2 Go, mais ça tournait suffisamment bien. Mais bon, on est content de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on trouve mieux...
Pour le changement de bécane, j'avoue que je ne fais pas ça tous les mois, donc difficile à dire. Peut être 400 € cette fois ci.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 18:00:37
| Citation : Pour bien dimensionner la puissance et la qualité de la nouvelle alim (en songeant à ta prochaine config) tu dépenses combien environ à chaque changement de bécane ? Dans les 1000€ je dirais. |
Mais tu as raison, il y a dix ans c'est ce que j'ai dû dépenser, écran y compris. a moins que ce ne soit 800. C'est long, 10 ans.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 18:13:20
| foxpreacher a écrit : Je n'avais que 2 Go, mais ça tournait suffisamment bien. Mais bon, on est content de ce qu'on a jusqu'à ce |
| foxpreacher a écrit : Pour le changement de bécane, j'avoue que je ne fais pas ça tous les mois, donc difficile à dire. Peut être 400 € cette fois ci. |
En fonction du sauvetage de ta CM tu peux surement te trouver quelques barettes de DDR2 d'occase, il me semble que la P5KPL accepte 2x4Go, ptet même 2x8 (mais en DDR2 bonjour ....).
Côté CPU t'es sur un quad core (Q6600....) ou un dual core (Pentium E 5200) ?
D'occase un quad ne vaut pas bézèf, mais pour ton utilisation si tu te contentes de 2Go de ram pour du montage vidéo et de la retouche photo c'est qu'à côté ton CPU doit pas être un foudre de guerre.
Evite montgallet pour l'achat d'une alim la prochaine fois, la plupart des boutiques vendent du noname aux néophytes.
Ou alors tu y vas avec des modèles bien précis à l'esprit :
FSP (Fortron) en général c'est du bon matos
Corsair (éviter les gammes CX et VS)
Enermax (connais pas bien les bons)
BeQuiet
Seasonic (le meilleur pour la fin
LDLC fait aussi des alim basées sur des Seasonic.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 18:17:57
il y a mieux a faire https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm ;p
Marsh Posté le 05-05-2018 à 18:25:29
| Citation : Je n'avais que 2 Go, mais ça tournait suffisamment bien. Mais bon, on est content de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on trouve mieux... qu'une alim moisie flingue une partie de la config. |
Le CPU, c'est un dual core.
Tu peux me conseiller une alim en particulier ?
Marsh Posté le 05-05-2018 à 18:29:13
| Citation : il y a mieux a faire https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm ;p |
J'ai jeté un coup d'oeil, mais ça m'a l'air de dépasser mes capacités en hardware. Mais on est jamais trop vieux pour apprendre
Marsh Posté le 05-05-2018 à 18:45:09
| foxpreacher a écrit : Le CPU, c'est un dual core. |
En particulier ? La mienne
J'en ai trop des alim de qualité en rab : Seasonic 380GB, Antec EA 380 (~~même bloc que la précédente), Fortron FSP 350, Corsair CX 400 (même bloc que la EA 380 avec un condo un peu plus costaud me semble), et le meilleur pour la fin, Seasonic G-450.
En gros pour remettre ta bécane à flot :
2x4Go en DDR2, voir juste une deuxième barette de 2Go si ton utilisation avec 2Go suffit....
CPU quad core, ça se trouve à peau de zob sur le Forum.
Un SSD pour le windiws
Et le pompon sur le gateau : FSP HD 420 pour moins de 40€
Si tu veux taper dans de la qualité tu as la LDLC QS 460 platinum pour la modique somme de 99€
Marsh Posté le 05-05-2018 à 18:57:13
Merci artouillasse. ça fait du bien d'avoir affaire à des gens compétents. Je vais commencer par changer d'alim puis j'upgrade, j'upgrade. Tu penses qu'il faudrait changer de CM aussi ?
En fait, quand tu suis pas trop l'évolution du hardware, c'est quand t'as une panne que tu t'aperçois que t'es complétement, mais complétement hors coup. Là par exemple, je viens d'apprendre l'existence du SSD. (j'avais un HDD de 300 Go)
Marsh Posté le 05-05-2018 à 19:11:36
Ah non pas la CM c'est ce qui tient encore debout dans ta config !!
(pour l'alim, si tu trouves un de ces modèles d'occase sur le forum, n'hésites pas :
CX 400 à négocier https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5138_1.htm
EA 380 la "green" c'est du Delta Elec inside, no soucy https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6355_1.htm
J'espère que tu m'oublieras pas si tu changes de matos, je récupèrerais bien ta barette de 2Go ![]()
Le SSD c'est pas mal en effet, mais n'écoute pas ceux qui te diront que tu peux plus t'en passer et retourner sur un HDD, ce sont des drogués !! ![]()
Bon après tu vas t'emmerder pour rien à migrer ton HDD vers un SSD, autant tout réinstaller quand tu changeras de bécane, t'es plus à 2 ans près ![]()
Marsh Posté le 05-05-2018 à 19:18:30
| Citation : J'espère que tu m'oublieras pas si tu changes de matos, je récupèrerais bien ta barette de 2Go |
Pas de souci ! Mais au fait, c'est deux barrettes d'un Go chacune.
Marsh Posté le 05-05-2018 à 19:23:14
PS: Est ce que 420 W, ce sera suffisant, si je mets un CPU quadcore et un SSD en plus de mon HDD ?
Marsh Posté le 05-05-2018 à 19:25:36
Aucun soucis.
Dommage pour la ram.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 11:34:16
Hello !
Nouvelle alim achetée (FSP 420) et tout fonctionne à nouveau. Merci à tous et surtout à artouillassse pour son aide précieuse.
A bientôt !
Marsh Posté le 05-05-2018 à 16:58:45
Bonjour à tous !
Je suis l'heureux (?) propriétaire d'un PC fixe vieux de 10 ans à peu près. Il fonctionnait plutôt bien jusqu'au maudit jour où il refusa de s'allumer. Sans cause apparente, plus rien ne marche. Les ventilos ne se mettent plus du tout en marche, en revanche, la LED verte de la carte mère est bien allumée quand le bouton derrière le boitier est sur On.
- J'ai testé le boitier d'alimentation avec la méthode du trombone: le ventilo du boitier se met en marche.
- J'ai fait tester la carte mère, elle marche.
- J'ai fait tester la CG, on m'a dit qu'elle était morte. Heureux d'avoir trouvé la solution, j'en ai acheté une autre et l'ai installée. Sauf que...mêmes symptômes, rien ne tourne, même pas un quart de seconde, sauf la LED verte qui brille avec un certain sarcasme.
- J'ai essayé de démarrer en connectant les deux pins sur la CM avec un tournevis: toujours rien.
- J'ai enlevé la pile de la CM: pareil.
Les spécifications:
carte mère: ASUS P5KPL
CG: Winfast PX8600GT (ancienne)
AMD radeon HD 5450
Alim: PowerStar 480 W
J'avoue que la situation devient plutôt exaspérante. S'il y a parmi vous un fin limier informatique qui saurait me guider pour trouver la panne, je lui en serais extrêmement reconnaissant.
