Ordi portable qui ne s'allume plus
Ordi portable qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2017 à 23:51:24
Je viens demander de l'aide par rapport à un problème survenu il y a 2 jours et auquel je ne trouve pas de solution.
Symptôme: mon MSI GE62 (qui a 1 an et demi) ne s'allume plus quand j'appuie sur le bouton d'alimentation. Aucune réaction, rien ne se met en route.
Les tests que j'ai effectué:
- Enlever la batterie et le chargeur, appuyer sur le bouton d'alim pendant 1mn, rebrancher et réessayer: pas d'effet
- Essayer de démarrer avec chargeur seul sans la batterie: pas d'effet
- Le chargeur a été essayé sur un portable: elle marche
- J'ai essayé avec un autre chargeur compatible: pas d'effet
- Quand je connecte le chargeur au pc, la led bleue de chargement s'allume, ce qui veut dire que le connecteur d'alim est bon, et qui veut dire aussi je pense que la CM n'est pas morte (en tout cas pas complètement)
- Disposant d'un autre laptop MSI, j'ai changé la petite carte où sont montés les 3 boutons dont celui d'alimentation et je l'ai connecté à cet autre pc; le bouton marche et allume l'autre pc, le problème de vient donc pas de ce bouton, ni de cette petite carte.
- J'ai 2 barrettes de RAM, j'ai essayé en mettant une seul à tour de role: pas d'effet. Mais je pense de toute façon que la RAM n’empercherait pas le PC de s'allumer électriquement.
J'en viens donc à la conclusion que le problème peut venir:
- Soit de la connexion de cette petite carte à la CM principale (au niveau de la nappe); mais je pense pas puisque la led bleue ne s'allumerait pas quand je connecte le chargeur, car le connecteur d'alim est aussi sur cette petite carte.
- La seule possibilité serait donc la CM ?
Ai-je oublié de tester quelque chose ?
Avez vous une autre idée ?
La panne est intervenu soudainement alors que le pc marchait parfaitement bien
Message édité par blu3sky le 16-11-2017 à 00:13:40
Marsh Posté le 16-11-2017 à 19:52:00
Non je n'ai pas essayé avec une autre batterie, mais si ca ne marche pas même quand le pc est connecté au secteur direct sans batterie et que je sais que le chargeur est bon, la batterie ne devrait pas etre le probleme non ?
Marsh Posté le 17-11-2017 à 22:30:13
Quelqu'un d'autre a un avis la dessus ?
Je pensais qu'un pc pouvait tout le temps démarrer si le chargeur est connecté même si la batterie n'est pas là
