Ordi qui reboot en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2020 à 15:23:59
et en test OCCT "power" (CPU+GPU) ça donne quoi?
Marsh Posté le 07-09-2020 à 15:24:17
salut,
faudrait voir comment les températures se comportent de la cg
éventuellement le proco également, vu que si j'ai bien compris, tu émules la 5k
Marsh Posté le 07-09-2020 à 15:37:10
Merci pour votre reponse
alors :
-test OCCT "power" cpu + gpu = pas de reboot, la cg n'a jamais dépassé les 66 degrés et le proc 90 degrés, c'est écris aucun probleme détecté
- alors je joue en 5k et 4k via le DSR Nvidia : sur war 3 le proc ne dépasse pas les 55 degrés et encore c'est rare qu'il y aille et la cg 64 degrés max, je vérifie via msi afterburner.
Voila ![]()
Marsh Posté le 07-09-2020 à 17:00:19
Je viens de jouer 1H SUR Outer Worlds sur ma TV en 4k full et pas de reboot, c'est franchement chiant et bizarre, ce jeux est quand meme largement plus gourmand que Warcraft 3 reforged.
Marsh Posté le 07-09-2020 à 18:59:45
petite info supplémentaire je viens de jouer en 4k sur warcraft 3 reforged sur ma tv pendant 1h15 a peu pres et pas de reboot.
Es ce que mon ecran g sync peut etre en cause ? (même si je vois pas pourquoi ma tv est également g sync)
Marsh Posté le 07-09-2020 à 19:13:33
ReplyMarsh Posté le 07-09-2020 à 20:42:00
La je rejoue sur l'écran du pc il reboot direct au de 5minutes de jeu uniquement sur warcraft 3 et dark soul 1
Marsh Posté le 07-09-2020 à 20:42:26
| Scrabble a écrit : Logiquement, |
OUi il va falloir que je me fasse une raison on vérra quand j'aurais l'alim
Marsh Posté le 08-09-2020 à 00:21:40
Sur un autre topic je vois que c'était sa cm pensez vous qu'au vu de les problemes ça peut etre aussi ça ?
Marsh Posté le 08-09-2020 à 08:31:13
Vu ce que tu dis, ce serait plutot ton écran le souci (meme si je ne pige pas comment c'est possible ...)
Tu pourrais tenter une désinstall réintall propre avec ddu des drivers
Les fréquences de tes deux écrans sont les meme ?
Meme cable Dp/hdmi ?
Meme sortie sur la cg ?
Marsh Posté le 08-09-2020 à 19:51:13
alors deja amazon s'est planté d'adresse donc j'aurais pas ma nouvelle alim aujourd'hui.
non l'écran max 150hz et la tv 60hz tous les deux en Gsync
DP de l'écran a la cg
hdmi 2.1 de la cg a la tv
Marsh Posté le 11-09-2020 à 01:33:38
Bon j’attends d'avoir mon alim de remplacement pour résoudre ça. en espérant que ce soit pas la cm.
ce qui est bizarre c'est que plus je monte la résolution plus ça reboot fréquemment plus je baisse plus c'est l'inverse. et bizarre que ce soit pas sur tout les jeux...
combien de temps doit durée un occt test power ?
edit je viens de faire occt power pendant 15minutes pas de reboot...
Marsh Posté le 11-09-2020 à 10:09:05
Plus tu monte en résolution, plus ça tire sur la cm, donc plus ça consomme
L'alim est peut etre défaillante.
Celà dit, bizarre qu'un occt power ne la coupe pas :\
Marsh Posté le 11-09-2020 à 12:21:37
Je suis bien embêté mon alim est a 70km de chez moi bravo amazon.
Bref ce matin j'ai test j'ai mis war 3 sur ma tv (ou ça n'a jamais reboot en 4k 60hz) en 2880p 60hz et ça a fini par reboot, la 1ere foi sur la tv
Donc d'un coté c'est une bonne nouvelle ça prouve petit à petit que c'est bien l'alim. bon le reste des composants est toujours sous garantie mais l'alim meme si c'est le plus dangereux ça reste moins chiant qu'une cm.
Marsh Posté le 14-09-2020 à 01:42:29
Alim remplacé et testé warcraft 3 reforged en 5k full pendant un peu plus de 5h sans reboot avant pas plus de 30m max en 5k
plus aucun probleme
remarque : quand je l'ai eu la 1ere foi elle a toujours fait un bruit bizarre, celle de remplacement rien du tout.
affaire résolu qui pourra peut etre aidé d'autre personne.
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider
Marsh Posté le 14-09-2020 à 22:17:18
je me suis emballé ça vient de le refaire toujours sur ce jeux la pour le moment les autres pas trop eu l'occaz de test longtemps.
https://www.cjoint.com/c/JIouwecJRg8
trouvez vous quelque chose qui cloche dans mon bios ?
es ce possible que ce soit le jeux lui meme ?
es possible que ce soit windows 2004?
Marsh Posté le 15-09-2020 à 02:23:21
Essayer après mise à jour avec avec le dernier bios ?
Aussi forcer la mémoire en 3200 Mhz voir si il y a pas un souci de ce coté.
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
Marsh Posté le 15-09-2020 à 09:46:05
comment on met un bios a jour la il est version f7 ?
je selectionne quoi sur le site ?
ram defectueuse ça fait pas obligatoirement un ecran bleu ?
et pourquoi sans jamais aucune maj du bios d'un coup ça fait ça ?
la je fais un OCCT de la mémoire et par moment ça freeze un peu (cpu a 100%)
Marsh Posté le 15-09-2020 à 13:41:27
je ne sais pas si ca joue c'est juste essayer de réduire les sources de problème possible.
Çà ressemble quand même a un problème sur la carte graphique. A Voir...
Marsh Posté le 15-09-2020 à 16:45:43
j'ai fais un OCCT gpu pendant 6h le temps que je boss je suis revenu pas de reboot et 67 degrés max. la je fais pareil avec la ram
ma ram ne dépasse 49degrés apres 20minutes pour le moment
Marsh Posté le 15-09-2020 à 16:48:30
pour mettre a jour le bios de F7 a F11 a priori telecharger le fichier, dezipper la rom sur une cle usb, faire la mise à jour depuis le bios
Marsh Posté le 15-09-2020 à 16:49:56
le 9900 K n'est normalement supporté qu'à partir de la F8, franchement faire la mise à jour vers F11c..
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu
Marsh Posté le 15-09-2020 à 17:03:53
ok je vais test
37minute pour la ram toujours 49 degrés et pas de reboot
la je fais la VRAM
question con : c'est comme les gpu, si on met la derniere maj d'un bios tout ceux d'avant s'applique aussi faut pas tous les faire ?
Marsh Posté le 15-09-2020 à 17:15:06
en général on peut passer directement à la dernière version, pas d'instructions particulières indiquant le contraire pour cette carte mère.
Marsh Posté le 15-09-2020 à 17:17:24
ok je test, mon test VRAM est concluant
mon M2 est le ssd/hdd le plus chaud entre 49 et 54 degrés
Marsh Posté le 15-09-2020 à 21:34:22
mon pc vient encore de redemarrer et dans les journaux windows j'ai une erreur "security center"
et dans systeme erreur distributedCom
et peu avant critique kernel power
Marsh Posté le 15-09-2020 à 21:40:44
LOL, avoir une config aussi chère, et même pas mettre son BIOS à jour
Marsh Posté le 15-09-2020 à 21:57:48
je viens ici justement pour éviter ce genre de crétin bon sang ! D'autant que depuis octobre 2019 j'ai pas eu de probleme sans mise a jour bios et la je suis coincé je n'ai jamais fais ça ! puisque encore une foi j'ai jamais eu un probleme comme ça.
Je sens que je vais demander a Amazon une nouvelle cm, ça va être vite reglé
Marsh Posté le 15-09-2020 à 22:05:44
Il y a un dual Bios sur les gigabyte : en cas de plantages de Bios répétés, il revient au Bios de secours, qui n'est pas forcément le dernier....
Pour flasher, c'est sur clé usb, par le Bios.
Marsh Posté le 15-09-2020 à 22:22:23
peux tu m'expliquer cette phrase stp ? c'est en lien avec l'érreur Kernel? c'est quoi l'origine de ça subitement ? probleme hardware ou software?
Ok il est la le souci j'ai jamais flash et je sais que ça peut etre dangereux. et je ne sais pas comment faire. Il n"est pas possible que ça se mette automatiquement à jour ?
La je viens de demander a amazon le remplacement de ma CM
Marsh Posté le 15-09-2020 à 22:53:22
Alors...
J'ai un 8600K sur une Z370 Aorus Ultra-Gaming v1 et un 9900K sur une Z390 Aorus Pro.
Il faut bien comprendre que les réglages par défaut du BIOS (Gigabyte ou autre) incluent la gestion du MCE (MultiCore Enhancement) qui met le turbo sur tous les core (dans le cas du 9900K c'est 4.7 Ghz au lieu de 3.6 Ghz) avec vcore en auto etc etc = c'est un overclock "classique" mais ça peut être instable. Au point de planter sévèrement. Au point de crasher ("trasher" ) le BIOS = le BIOS est mort, et la carte-mère restaure le BIOS de secours, qui n'est PAS systématiquement le dernier BIOS livré avec la carte-mère.
Ca m'est arrivé plusieurs fois (certes en phase d'overclock/optimisation/test mais ça peut aussi t'arriver en laissant juste le tout en "auto" ).
Flasher le BIOS n'est pas compliqué : tu mets le fichier BIOS (le dernier) sur une clé USB formatée en FAT32 et tu as une option directement dans le bios (Q-Flash? sais plus le nom là) pour choisir le fichier et flasher.
Il est certain que si tu te retrouves avec un BIOS qui ne prend pas en charge complètement le 9900K (peu importe la cause du passage à ce BIOS), ça va être compliqué d'avoir un ordi stable.
Marsh Posté le 15-09-2020 à 23:20:10
Merci c'est plus claire donc si je suis en F7 je le met en F11c mais j'ai cru comprendre que le F11c était mauvais tu as quel version sur tes cm ?
Marsh Posté le 15-09-2020 à 23:23:28
Pas les même CM donc peu importent les versions
En ce qui concerne ta CM, je n'ai pas d'info particulière sur le F11c = essaie, et au pire, tu pourras revenir au F10 si besoin.
Marsh Posté le 15-09-2020 à 23:26:45
| kobalt10001 a écrit : Merci c'est plus claire donc si je suis en F7 je le met en F11c mais j'ai cru comprendre que le F11c était mauvais tu as quel version sur tes cm ? |
Mais enfin, d'où tu tiens que le F11c est mauvais ? Tu aime te compliquer la vie, non ?
Marsh Posté le 15-09-2020 à 23:35:24
Un blaireau. je le passe en f11c parcontre j'ai mis sur ma clé usb en exFat (jai que ça ou ntfs) je dézip la maj bios dans la clé ou je met juste le zip ? j'éteint et je redemarre avec la clé usb sur la tour ou pas ?
car j'ai éssayé et quand j'ai fais qflash ça a écrit pas de boot je sais pas quoi et ça a planté quand j'ai quitté le bios
Marsh Posté le 15-09-2020 à 23:37:35
en général on préfère le FAT32.
Mais le chemin peut aussi être sur un HDD (il me semble, sais plus depuis le temps), tu mets le FICHIER BIOS dézippé sur la clé, et tu le "pointes" au bios pour qu'il le flash, normalement c'est d'une simplicité enfantine....ensuite tu rebootes et tu remets les réglages "de base" au niveau du bios
Marsh Posté le 15-09-2020 à 23:39:36
d'accord. je ressaie
j'ai dézippé sur la clé, j'ai éteint le pc, j'ai rallumer avec clé usb dessus, je spam DEL pour aller au bios, j'appuie sur F8 et ça m'écris No disk drive found
bon je comprend pas il reconnait pas mes clé usb il me gonfle ce pc depuis 15jours !
Marsh Posté le 16-09-2020 à 00:08:41
Bon.... J'ai rebooté mon PC pour la peine....
A l'écran de démarrage du boot, tu spam la touche END (FIN) de ton clavier pour Q-flash, comme c'est écrit en bas à droite...
La suite demain....
Marsh Posté le 07-09-2020 à 15:00:45
Bonjour à tous
J'ai eu un souci sur dark soul remastered. En jouant en 5k a certain endroit j'ai des reboots intempestif. J'ai passé le jeux en fenêtre plein écran 2k (écran natif) et plus aucun souci. COD MW campagne en 4k du début à la fin pas de redémarrage, j'ai mis horizon toute une nuit pas de redémarrage, j'ai fais dark soul 3 en 4k du début a la fin pas de redémarrage et sur le bureau pareil.
Puis je commence war 3 reforged en 5k et la redémarrage, en 4k egalement mais pas en fenetre plein ecran (natif 2k)
j'ai test greedfall en 5k pas de redémarrage.
War 3 est installé sur un SSD, dark soul sur mon M2 donc pas les disques dur.
Température : moyenne de 60 pour processeur et 65 max pour la cg
J'ai les derniers pilote nvidia j'ai remis ceux de juste avant, et war 3 reboot.
J'ai test OCCT, je sais pas trop comment ça marche, pendant 10minutes proc a 100% il redémarre pas. J'ai fais tous les test. mémoire, cg, proc, proc +cg et pas de reboot.
J'ai lancé war 3 en compatibilité win 7 et ça a marché 1h puis reboot, je relance et reboot presque aussitôt.
J'ai donc appelé sav amazon et je reçois une alim neuve demain matin vu qu'elle est encore garantie.
Quand il redémarre pas d'écran bleu rien, comme ci que l'ordi n'avait plus de courant et redémarre.
Je suis sous windows 10 MAJ 2004 depuis mi-aout et j'ai commencé dark soul remastered le 19 aout et probleme survenu quelque jour apres. Windows en cause ?
Qu'en pensez vous ?
config : Acer predator g sync 27 pouces/LG 65C9
Boitier Cosmos C700P
Rtx 2080ti Zotac AMP
Corsair HX850i
i9 9900k
Gigabyte AORUS Master
32 go Trident NEO 3600mhz CL16
Samsung 970 EVOPlus M2
des HDD et SSD
Je vais changer de cg sous peu je sais pas si je l'a vend ou si je la garde comme cg secondaire, de toute façon ça ne peut pas etre la cg ?
