ordi qui ne reboot pas
ordi qui ne reboot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:03:23
Bonjours voila je vien de me refaire une petite config mais la probleme!!
le pc demarre quan il en a envie et quan je veut le reboot il n affiche plus rien a l ecran alors que tout tourne dans la tour, impossible de comprendre.
J ai en CG un ganiward 925 gtc
Cm Asus P6T
3 giga corsaire dominator
1 dd de 80g
2 dd de 1t
merci de m aider
merci xooma
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:09:17
Cela semble provenir d'un problème avec ta carte graphique ou de ta carte mère...
As-tu la possibilité de tester avec une autre carte graphique ?
Entends-tu des bips au démarrage ? Nbre de bips ?
As-tu retirer les poussières dans ton pc ?
Feed-back 2600k@4,6+MSI Frozr III 570@875/2200+Maximus IV GeneZ+LianLi V354...
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:19:50
j ai tester avec mon ancienne cg sa fonctionne nikel.
je c pas combien de bip pas de hp sur ma tour.
mais ma carte graphique fonctionne mon pc tourne mais quan je veut reboot ecran noir.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:23:42
tu veux dire qu'avec ton ancienne carte graphique tu n'as plus du tout de soucis ?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:25:47
oui voila mais la elle es vendu :-(
Si tu veut mon pc tourne bien je peut jouer etc avec mais quan je veut reboot rien je suis obliger d attendre 15/20 min pour pouvoir le rallumer
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:27:25
Ta carte graphique doit trop chauffer sans doute, essaie de voir si tu peux pas retirer un peu de poussière (attention à ne pas abîmer les ailettes).
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:33:13
elle es neuve et la je vien de constater que je prend des coup de "jus" en touchant ma tour et mon radiateur maison
Marsh Posté le 27-12-2011 à 15:44:07
si tu prends du jus défaut d'isolation démonte la carte mère pose la sur une table avec alim, proco, une barrette ram, carte vidéo alimentation branché 24pins+8 ou 4 pins et également carte vidéo si posséde branchement 12volts tu shunte le power sw un bref instant avec un tounevis
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 27-12-2011 à 17:33:26
Ptet que tu avais de l électricité statique sur toi dans ce cas la ta CM est foutu
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:59:26
je vien de test tout sa sa vien de mon alim, il fils denuder toucher le chassis du pc. comme quoi un petite betise peu nous mettre dans un bel ambarat. merci a tous
a bientot sur Hardware
