Ordi qui rame, qui redémarre, qui ne veut plus démarrer...
Ordi qui rame, qui redémarre, qui ne veut plus démarrer... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 14:00:59
Bonjour!  :)
Le genre de problèmes exposés dans le titre de mon thread ont été déjà mainte fois évoqués, mais comme mon problème est assez incompréhensible pour moi, je préfère vous expliquer cela en détail.
Ca fait quelques temps que mon ordi est lent (malgré sa vieillesse, j'ai remarqué qu'il est plus lent qu'avant, il freeze pendant plusieurs secondes parfois, notamment avec MSN). Ma config:
- Proc: AMD Athlon 700 Mhz
- 512 Mo de ram (3 barrettes)
- CM: Asus K7V
- CG: NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro (32Mo)
- DD: 80 Go
Voila, depuis dimanche dernier, mon ordi a tendance à me faire des erreurs, que ce soit sur firefox ou sur l'explorateur windows. Et de temps en temps, il redémarre tout seul. Au niveau de l'écran bleu, j'ai eu droit a des "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" et "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR". Je pensais que ça venait du fait que j'ouvrais beaucoup de fenêtres et programmes lourds en même temps. Mais une exception m'a montré que ça n'avait surement pas de rapport. Après des recherches sur Google, j'ai vu les coupables possibles:
- L'alimentation: étant donné que le ventillo de l'alimentation fait un bouquant d'enfer, je me suis dis que faire un dépoussierage complet serait bon. J'ai donc fait la poussière à fond dans la tour et notamment dans l'alimentation. Bon, ça n'a rien changé.
- La température: j'ai installé quelques logiciels qui mesurent la température, et je tourne autour de 34 à 40°c pour le disque dur, et 37/39°c pour le processeur. De plus, mon PC est resté allumé toute la journée avec une chaleur caniculaire parfois, et il n'a pas eu de problème. Actuellement les conditions sont pas extrêmes, donc voila...
- Les virus: j'ai pensé à ça aussi. J'ai installé avast, il m'a trouvé quelques trojans, que j'ai supprimé. Le probleme n'a pour autant pas été réglé.
- La mémoire vive: suite aux conseils que certains ont reçu, j'ai testé la mémoire avec memtest86. Résultat: 241 erreurs trouvés sur le test N°8! J'en ai déduis que le problème venait donc certainement d'une de mes 3 barrettes... jusqu'à il y a 1 jour où suite à un nouveau redémarrage intempestif, l'ordi ne veut plus redémarrer!
En effet, il ne voulait plus booter sur mon disque dur, tout simplement car il ne le détectait plus! Je vais dans le Bios, pareil, il n'apparait plus. L'angoisse monte, ce serait mon DD qui est mort, et donc toutes mes données envolées... Je redémonte l'ordi, je vérifie les branchements, je re-test, et ça ne marche toujours pas. Je change de disque dur, et la, ça marche parfaitement... hop, c'est bon, le coupable, c'est mon DD qui est mort! Mais....
Coup de théâtre, hier soir, le DD est détecté! Hop, je m'empresse de tout graver... c'est fait!  :sweat:
Et me voila maintenant à vous écrire ce message, mon ordi démarre normalement, et il n'a pas redémarré une seule fois! Par contre, il montre quand même des signes de lenteurs comme à son habitude...
Au final, je n'y comprend plus rien........ il est où le problème ?  :??:
Je sais, il faudrait que je change mon ordi vieux de 2000... surtout que si il faut que je change mon alim, ma mémoire et/ou mon DD... autant changer carrément d'ordi!
Voilà, merci à ceux qui ont eu le courage de lire mon pavé, désolé si c'est un peu long, mais au moins j'espère avoir été précis.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 14:03:38
a coups sur c est ton alim, teste avec une autre pour voir...
je suppose que c est une vielle 250-300watt...
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2007 à 14:04:37
Marsh Posté le 24-08-2007 à 14:31:48
vire ton vieu disque et change ta ram....
edit : meme ton pc
Message édité par samsuffit1 le 24-08-2007 à 14:32:02
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
Marsh Posté le 24-08-2007 à 14:43:37
\ joke mode on
+1 jettes le dans l'escalier
\ joke mode off
Message édité par bazooca1 le 24-08-2007 à 14:44:08
Feedback
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:03:15
Pour l'alim, en effet elle est vieille, à moins que mon frère ne l'ai changé, elle date de 2000...  :D  Pour sa puissance... je vais voir.
Sinon, oui, il faudrait je l'enterre ce bon vieu PC... mais il faudrait aussi que je convainque mes parents de m'offrir un nouveau PC  :D  (quoi que ça semble sur la bonne voie grâce à un petit +...)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:46:00
Si tu as sauvegardé tes données, il est temps de faire une réinstallation complète, le ménage logiciel après le ménage physique :lol:
A+
Marsh Posté le 29-09-2007 à 23:54:11
Bonjour! Je UP le topic pour une nouvelle question!
En fait, le problème que j'exposais s'était réglé, mais depuis 1 ou 2 semaines, il recommence!
Et de nouveau, le Disque Dur n'est plus détecté!
Je suis actuellement sur un vieu 20 Go de secours, il marche très bien...
J'ai testé mon DD défectueux sur un autre PC et il n'est toujours pas détecté.
Le DD que j'utilise actuellement pour écrire ce message marche très bien, l'ordi marche parfaitement...
=====> Dois-je donc en déduire que le problème vient de mon DD et que donc tous les problèmes qui me sont arrivées seraient liés à celui-ci? Si tel est le cas, ça m'arrengerais, car ça me laisserait un peu de temps pour pouvoir envisager de changer tout mon hardware, je n'aurais qu'à acheter un nouveau DD en attendant.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 08:57:56
C'est pourtant pas la canicule !
1e piste : regarde du côté des tensions fournies par ton alim, avec Speedfan par ex.
2e piste : sur mon vieux 486, il lui fallait absolument une prise avec terre pour que le HD soit reconnu.
A+
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:16:25
t'as pas branché recemment un nouveau lecteur ide, car des fois les periphzriques ide
sont pas tres copains, essaie de changer de nappe ou changer les histoire de master, slave ou cable select
sinon ton disk est nase et t'as barrette est a changer, voir dans le pire des cas la CM (c pour te faire flipper un peu)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:49:30
+1 pour la nappe IDE. En revanche je ne pense pas que le disque soit naze, il ne ferait pas un coup je marche un coup je marche pas.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:33:26
Euh... est-ce que vous avez lu mon message de UP ?
Car la j'ai plutôt l'impression que vous répondez au 1er post du topic ^^
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:51:50
Non, non, je réponds bien au UP !
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:59:46
Oki. Ben le truc, c'est que mon DD marche depuis plus de 4 ans, et je suis bien relié à la terre, donc ça doit pas venir de ça.
Concernant les tensions, j'avais testé en Août, il me semble qu'il n'y avait rien d'anormal.
Je n'ai pas ajouté de nouveau lecteur IDE, et concernant la nappe, si elle déconnait, elle le ferait sur mes deux disques durs, non? Or la, celui de secours, il marche très bien.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 19:08:50
Donc HD en phase terminale. RIP.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 19:40:03
Heureusement j'avais pu tout sauvegarder lors de mon premier soucis en Août.
La j'ai pas l'impression que mon DD va vouloir remarcher une dernière fois. J'aurais quand même perdu quelques heures de boulot sur des photos :-/
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:48:57
c peut etre le system d'alim du DD qu'a un probleme, je sais que certain
western digital de 60 ou80 Go je sais plus avaient des problèmes d'alim a une époque
telecharge un ultimate Boot CD et grave le: ya des logiciels pour tester les DD dedans
sinon t'as testé aussi tes barrettes une par une, voir si y'en a pas une qui chie ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 00:19:28
Pour les barrettes de ram, j'avais fais un test lors de mon premier problème en Août et j'avais obtenu 241 erreurs!
Lors de mon deuxième problème, j'ai essayé de tester, mais ça avait freezé pendant le test! :s
Mais bon, je pense pas que le problème soit vraiment lié à ça, sachant que je n'ai aucun problème avec mon disque dur de secours.
Bon, ben 250 Go commendé, je devrais recevoir ça aujourd'hui ou demain.
