L'ordi qui ne voit pas ma seconde CG
L'ordi qui ne voit pas ma seconde CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2012 à 02:07:53
:hello: Me revoilà encore  :whistle:  :whistle:  :whistle:
Le coup des SSD qui plantent m'a amené d'autres soucis.
Après réinstallation à frais de Windows et de tous ses service pack et autres drivers blabla, j'en viens aux GPU. Possédant un SLI de GTX 480, j'installe les drivers, et m'apprête à activer le SLI dans le panneau de contrôle. Seulement dans ce dernier, l'option SLI n'apparaît point.
Il s'avère que l'ordi ne voit pas, cette fois-ci, ma seconde GTX 480. J'ai testé en installant des drivers plus anciens, mais rien à faire. Son ventilo tourne, elle chaufe - beaucoup - mais impossible à la faire marcher afin d'activer le SLI, puis le surround.
A. L'Aide. :jap:
Feed-Back ||| CAMPOROTA.CH
Marsh Posté le 23-09-2012 à 08:50:48
question bête, mais tu as brancher les cartes entrent elles ??
je dis cela car j'ai déjà eu la même chose et cela venait du fais que la carte n'était pas bien brancher.
Achat Batman Saga Comics
Marsh Posté le 23-09-2012 à 15:51:57
Sisi les cartes sont bien branchées dans la mobal, bien alimentées, et le pont SLI est en place. Mais même si le pont était absent, l'ordi verrait quand-même la seconde CG.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 18:43:17
Essayez les deux cartes seules l'une après l'autre,car il se peut qu'une des deux cartes soit HS...
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:27:56
Je les ai enlevées, puis remises mais j'ai inversé leur emplacements. Et là, miracle, les deux sont reconnues ! Je peux désormais activer SLI puis surround pour les 3 moniteurs.
Mais rebelotte, c'est en voulant installer les derniers drivers nVidia 306 que la seconde carte est de nouveau invisible...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 23:31:16
Personne avec une solution magique ? J'ai encore une fois essayé de débrancher rebrancher tout démonter, virer le pont SLI, débrancher les écrans, redémarrer...rien. Il ne voit jamais la 2ème carte lorsqu'elles sont les deux installées.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 00:32:13
Bonsoir,
quelque soit le positionnement des cg, c'est toujours la seconde que l' ordi ne voit pas ? (Je veux dire par seconde, celle sur le port pc le plus bas.)
Ou alors est-ce toujours la même carte ?
Cordialement
Marsh Posté le 26-09-2012 à 11:29:16
Oui, c'est exactement ça, à chaque fois la seconde, sur laquelle est branché le 3ème écran.
J'ai déjà inversé plusieurs fois les cartes (donc celle qui était en haut va en bas etc.), et c'est à chaque fois celle du bas. Ce qui veut également dire que les 2 cartes fonctionnent parfaitement. Juste la 2ème carte qui ne "sert à rien". :(
Marsh Posté le 26-09-2012 à 12:05:47
d'après ce que tu décris, c'est ton second port PCI-E qui pose problème là...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-09-2012 à 12:21:09
C'est ce que je penserai également.
Et au vu de tes différents soucis, un problème sur la carte mère semble fort possible...
Cordialement
Marsh Posté le 29-09-2012 à 14:41:43
Oui c'est ce que j'étais également en train de me dire.
J'ai en fait une carte son en PCI-E entre les deux CG, ce qui fait que la 2ème carte est dans le port du bas. J'ai 6 PCI-E en tout, je vais essayer maintenant de virer la carte son et d'y mettre la CG à la place, j'espère que ça fonctionnera cette fois-ci.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 17:01:03
Me voilà de retour.
La manoeuvre n'a pas fonctionné, j'ai essayé tous les slots possibles - rien à faire. Pourtant les 2 cartes marchent. Le premier slot doit être occupé, donc brancher les cartes dans deux autres slots plus bas ne marche pas également. :(
Marsh Posté le 29-09-2012 à 17:58:04
Et tu à regardé du côté de la documentation de la carte mère (je ne te voie pas la nommer) il y'a peut être un ordre à respecter voir l'impossibilité d'utiliser certains port avec d'autres options de la carte mère !
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 30-09-2012 à 15:17:15
Oui la mobal est une ASUS P6T6 WS Revolution, oublié de mentionner.
Mais le truc c'est qu'avant de réinstaller windows sur un new SSD (car ceux d'avant avaient planté), la configuration était exactement pareille !
2 GPUs, premier dans le premier slot, 2ème dans le 5ème (une carte d'espace quoi), reliées avec un pont 3-way et encore une carte son entre les deux cartes graphiques. Et tout marchait impeccablement bien, mais depuis...
J'ai déjà test en enlevant la carte son etc.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 15:12:17
Chers amis.
Je ne sais que faire. J'ai absolument tout essayé ! Echanger les cartes, tester différents slots, une carte à la fois, enlever la carte son, réinstaller d'autres versions des drivers... Là j'ai carrément changé de SSD, réinstallé windows sur un disque tout frais, tout marche niquel, pris les derniers drivers nVidia, mais toujours rien, la seconde carte reste invisible. :cry:
Pourtant, la carte son fonctionne dans le slot où il y a normalement la seconde CG, donc apparament la mobal marche impec aussi...
N'avez-vous donc aucune idée de ce que je pourrais faire ? :( :( :(
Marsh Posté le 23-10-2012 à 00:55:07
a tu penser a faire un tour dans ton bios après avoir refait ton installation de windows il faut parfois sur certaine carte activer manuellement les voix des port PCI pour que le SLI fonctionne
Message édité par tempus1 le 23-10-2012 à 00:56:03
Marsh Posté le 25-10-2012 à 19:13:59
Hmmmm bien vu. Je vais aller voir ça, merci. Mais je doute que ce soit le problème, étant donné que la carte son, mise à la place de la seconde CG, fonctionne très bien.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 18:24:20
Bon eh bien j'aurais tout essayé. J'ai mis par défaut le BIOS, comme ça devrait l'être, mais toujours rien. La seconde CG reste invisible à Windaube. Pourtant son ventilo tourne, et elle chauffe normalement, mais aucun moyen de la faire fonctionner. :( :( :cry:
Marsh Posté le 04-11-2012 à 17:48:20
Personne à mon grand désespoir ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 00:24:39
Bonsoir,
tu ne pourrais pas essayer ton sli sur un autre pc ?
Cordialement
Marsh Posté le 05-11-2012 à 22:02:14
Bonsoir,
Je n'en ai malheureusement pas l'occasion non. Peut-être je trouverai un ami avec une mobal compatible, je vais voir ça. ;)
