Mon ordianteur s'arrete, mais pas completement
Mon ordianteur s'arrete, mais pas completement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:53:11
Voilà il y a maintenant plus d'un mois j'ai monter mon nouveau PC (il marche impec' !) sauf que depuis 5-6 jour quand je veux l'arrêter la power LED reste allumé, et il me semble que les ventilos tournent encors, car je sent de l'aire par les aérations du boitier, donc je suis obligé de l'eteindre avec une pression de 5 seconde sur le bouton d'allumage, par contre si je le met en veille pas de problème la LED s'éteint normalement !
Je vous joint un rapport généré avec Sandra Lite 2007
Processeur
Modèle : 1x AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+
Vitesse : 2.41GHz
Numéro du Modèle : 3800 (estimé)
Taux de Performance : PR4340 (estimé)
Noyaux par Processeur : 1 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Cache de Données Interne : 64kB Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, 64 octets de taille de ligne
Carte mère
Bus : ISA PCI PCIe USB
Support MP : 2 Processeur(s)
APIC MP : Non
BIOS Système : American Megatrends Inc. 8.13
Système : MSI MS-7252
Carte mère : MSI MS-7252
Mémoire Totale : 1GB SDRAM-DDR2
Chipset 1
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Vitesse du Bus Principal : 2x 1005MHz (2010MHz taux de transfert)
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 301MHz (602MHz taux de transfert)
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Écran Plug-and-Play
Adaptateur : MSI NX7600 GS (NVIDIA GeForce 7600 GS)
Périphérique d'Images : USB Device
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP/2002 Professionnel 5.01.2600 (Service Pack 2)
Je vous est passé tout le BlaBla sur les Disques Durs et les lecteur optique, disquettes ...  :o  pour info il y a 2 DD, un graveur de DVD et un vieux graveur CD ainsi qu'un lecteur disquette le tout en IDE.
Voilà je vous remercie de votre aide, et si vous désirez des infos supplémentaires faites moi signe  ;)
Flo
Marsh Posté le 06-11-2006 à 20:37:19
Verifie dans le bios la gestion acpi, d'économie d'énergie, peut etre as tu configuré ton Pc pour qu'il passe en mode sommeil et pas à un arret complet.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:08:50
Merci de ta réponse, mais mon bios est fabriqué par American Megatrends mais je ne sait pas le quel c'est (AMi, AWARD, Phoenix :/)  mais il me semblerait que c'est un AWARD, car j'ai le même écran que sur l'image sir dessous
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/w [...] ios004.gif
De plus il est en anglais, et l'anglais et moi sa fait 2 (voire même plus :/ ) peut tu me dire ou puis-je trouver cette configuration dans le Bios ?
Merci d'avance ;)
Message édité par florianlyon le 06-11-2006 à 21:12:50
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:20:10
Je suis aller dans "Power Management Setup" et l'ACPI est sur Enabled un rapport ?
Merci ;)
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:45:15
essaye disabled et vois ce qui se passe.
AMI = American Megatrends Inc.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:47:08
Salut !
Quand je met en Disabled mon pc reboot en boucle, je m'explique, aprés avoir sauvegarder se réglage dans le bios je fait F10, mon pc redémarre et juste avant de me mettre le bootscreen d'XP il redémarre et ainsi de suite !
Par contre la ligne d'en dessous, le statut de l'ACPI est sur "S1/POS" cela a une importance ?
Message édité par florianlyon le 07-11-2006 à 18:47:19
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:03:44
On ne trouve pas la carte MS-7252 sur le site de MSI?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:11:43
Le rapport a dut faire une erreur, car je n'est pas la MS-7252 ! de plus il dit que j'ai un support 2 processeurs ! alors que la carte vaut environs 60 euros !
J'ai donc la : MSI K9N GM- L (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX, pour plus d'info : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040184.html
Merci ;)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 14:35:52
toujours mettre acpi sur enabled :D, par contre ton pc ne s'éteint pas complétement sur tu peux poster des screen de la mobo enfin des pages bios ca serait utile
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:22:10
comment on fait des screen du bios ? (a par avec un APN, image pas trés correct)
Je screen toutes les pages ? ou que celle de "Power Management Setup" ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:30:31
avec un apn, non juste celle de power management setup, devrait suffir
Marsh Posté le 08-11-2006 à 20:34:46
Ok, j'y est fait avec mon apn.
J'ai pris en photo la page principale de "power management setup" ainsi que la page "Wake up event setup" je n'est pas vu d'autre page a photographier !
http://img512.imageshack.us/img512/4189/dsc02060iu3.th.jpg
http://img490.imageshack.us/img490/654/dsc02061pk2.th.jpg
Si vous désirez d'autre screen dites le moi ;)
Merci :)
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:40:21
[:anita_1]  :D
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:52:25
Je pense que c'est tout simple là. Ton PC se met en ACPI standby state S1, c'est à dire qu'il s'éteint pas, il se met en veille. Donc si tu peux changer cette ligne pour mettre S0/POS, normalement ça devrait résoudre ton problème.
Pour infos avec ACPI il y a 7 états possible de S0 à S6.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:00:40
Salut !
Je te remercit de ta reponse, mais je n'est pas S0/Pos :/
J'ai :
 - S1/POS
 - S3/STR
 - Auto
Je n'ose pas toucher, car beaucoup de gens dise de ne pas toucher le bios quant on ne sait pas, et dans mon cs le bios j'y connais pas grand chose, a par les ordre de boot :d
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:11:34
florianlyon a écrit :
Salut !
J'ai :
 - S1/POS
 - S3/STR
 - Auto
Essai Auto. Et t'inquiète pas, en général tu risque juste de faire planter ton pc en modifiant les options de ton BIOS. Les seuls cas ou tu risque éventuellement de cramer un truc c'est en overclockant, donc en touchant à des options genre fréquence.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:24:50
okok !
Bon sa n'y a rien changer :/
Par contre si je met sur Auto, j'ai une nouvelle ligne qui apparait : Re-Call VGA bioss from S3, elle est en Disabled
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:57:20
resume by pci device et pcie device disabled.
ensuite tu n'as pas toucher à un jumper sur la mobo ?
un clear cmos ou un default load peuvent aussi t'aider.
essaye ça si ca te donne rien essaye de trouver le anuel en ligne de ta carte mère je regardais plus en profondeur :D
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:03:06
Jumper sur la mobo ? en français mobo :d ?
un clear cmos ou un default load, c'est dans le bios sa ?
Message édité par florianlyon le 09-11-2006 à 21:14:31
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:24:17
Je suis aussi aller vois dans le Bios, dans la gestion de l'alim, dans Wake Up pour mettre : resume by pci device et resume by pcie device sur disabled, je n'avait pas resume by pci device, mais resume by pci device (PME#) j'ai pensé que c'était pareil, mais les 2 deisabled n'y on rien changer :/
Edit pour le manuel de ma Cm tu peu aller ici => http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 734&kind=1 enfin la c'est la K9NGM, et moi j'ai la K9NGM-L tu vera le manuel ne t'aide pas grandement, de plus il dise que l'on peu trouver un manuel detailler du bios sur leur site, mais je ne le trouve pas :/
Message édité par florianlyon le 09-11-2006 à 20:40:07
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:29:23
et un clear cmos ? ou un lod default ca ne fais rien ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:33:49
Salut !
Je n'est pas essayé, je ne croit pas avoir cette option, j'ai juste "Load optimizate defaut" ça fait pareil ?
Ce qui est bizarre, c'est que du jour au lendemain, sans modif le probléme se déclare :/
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:49:54
salut,
ouais et c'est ce qui me fait penser que c'est plus windows qui t'embête quand tu fais click droit => propriété=>ecran de veille> gestion d'alimentation.
onglet avancé => lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation tu as bien arreter ?
et sur mise en veille prolongée, la case activer la mise en veille prolongée n'est pas cochée ?
Message édité par seb le junior le 09-11-2006 à 21:50:07
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:25:08
Dans la case lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, j'ai bien Arrêter.
La mise en veille prolongée est désactivée ! mais dés que mon problème a commencé la première chose que j'ai faite a été de désactivée la veille prolongée, car je croyait que c'était ça qui crée le problème.
Marsh Posté le 10-11-2006 à 13:41:35
bon ben clear cmos ou load optimizate defaut , y a plus que ça après je vois pas!
Marsh Posté le 10-11-2006 à 16:57:58
Le load optimizate defaut n'y a rien changer ! :'(
Marsh Posté le 11-11-2006 à 08:41:33
et le clear cmos ? ote la pile pendant deux min ca fait pareil, par contre ne demarre pas sans la pile !
si ca va pas c'est qu'il y a un tit soucis sur windows, et comme je vois pas precisemment le problème ben formatage.
Message édité par seb le junior le 11-11-2006 à 08:42:23
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:15:37
Merci de ta reponse, mais j'ai eu une idée :D
J'ai un live CD de linux, si je boot dessus et que une fois dessus de fait arreter, si la LED reste alumé c'ets que sa vien de la CM, et si sa s'eteint sa bien de wondows non ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:36:24
J'ai booter sur mon live CD de linux, et quand j'ai fait "shutdown" le pc c'est éteint correctement, LED éteinte, ventillo aussi.
Je pense que maintenant on peut etre sur que ce n'est pas materiel mais que sa vien bien d'XP ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:29:22
je crois bien :D , reste a trouver quoi dans windows bug
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:42:52
Un truc dans le registre ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:12:44
la j'en sais rien faut regarder sur des forum, je jetterai un oeil lundi sur des forums voir si je trouve un truc fais de même defois que :D
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:16:29
tiens j'ai trouver ca en vitesse, dsl de pas chercher plus j'ai pas trop le temps la :D
http://www.commentcamarche.net/faq [...] rrectement
Marsh Posté le 11-11-2006 à 21:36:54
Salut !
Ce n'est pas grave, c'est sympa d'essayer de m'aider ;)
Par contre dans mon bios je n'est pas trouvé l'AMP :/
Si sa peu t'aider la valeure "PowerdownAfterShutdown" est sur 0
Marsh Posté le 12-11-2006 à 09:52:43
ben le voila te soucis met lui la valeur 1 et redemarre puis essaye de l'arreter en croisant les doigts !
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:42:57
J'ai croisé tout ce que je pouvait, mais sa n'y a rien changé :/
Par contre dans mon Bios, j'ai ça : resume by pci device et resume by pci device (PME#) sur Enabled.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 10:26:56
met sur disable
Marsh Posté le 13-11-2006 à 10:28:07
et tu n'as pas un truc dans le bios pour sortir du mode veille "key " quelque chose ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 11:34:01
Dans Wake up j'avais resume by (je sait plus quoi) PS2 c'était du disabled, je l'es mis sur spécific key mais quand je l'éteint qui que je presse la touche que j'ai spécifié : RIEN ne sa passe ! je commence a désespéré !
Marsh Posté le 13-11-2006 à 19:52:39
ben ca c'est quand tu veux le redemarrez par le clavier, j'ai jamais essayer, ben sinon je vois pas, essaye de formater je vois plus que ça
