Ordinateur qui n'affiche rien
Ordinateur qui n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:01:44
voila je vien d'acquerir un nouveau PC acheter en pièces détachées.
alors déja la config
- Carte mère : P5N-T Delux Asus
- Processeur : Core2Quad Q6700
- Carte graphique : 8800 GT 512Mo
- Memoire : Kit Dual Channel DDR2, 2 x 2 Go, PC2-8500, Dominator, 5-5-5-18, Corsair
- HDD : SpinPoint T166, 500 Go, SATA II, 16 Mo, 7200 rpm, Samsung
- Boitier :  XBlade 8110B, ATX, 460 W
- Graveur : Graveur DVD SH-S202N, IDE, 20X, LightScribe, Samsung
Je crois que j'ai fais le tour du "gros"
Alors déja, je suis pas à mon premier pc monter, j'ai pas mal d'expérience sur ça, mais là je ne vois pas se qui peut cloché.
Tout à été bien monter, avec précaution (gants spéciaux, tournevise prévus pour, etc, aucun risque possible)
Lorsque j'allume le pc, tout tourne, ça travail etc, mais rien ne s'affiche, l'écran se met en veille, l'écran marche, j'ai essayer avec un autre écran même probleme. ensuite, pour savoir se qui marche mal ou pas, le problème vien du faite qu'il n'y a pas de speaker sur la tour (le fameux buzzer au démarrage) du coup impossible de savoir se qu'il cloche grace à la reconnaissance de la carte mère (et pas de buzzer amovible malheureusement).
J'ai donc pensé à la carte graphique, mais même en en mettant une autre, le problème persiste. Le proco, j'ai essayer de le remettre change rien (peut pas le tester, j'ai que cette carte mère en socket 775) j'ai donc essayer la methode qui consiste, tout débrancher et ne laisser que le strict nécessaire (et sur la tour que le power) change rien non plus.
Donc voila, je ne vois pas se qui peut cloché, chose bizar à signaler quand je branche le lecteur DVD par IDE (nappe dans le bon sens) le lecteur ne s'allume pas à l'allumage, pourtant il est brancher, mais quand la nappe est débrancher, le lecteur s'allume (il reste brancher à l'allim) enfin moi çà me dit rien comme problème.
Une idée, merci de m'éclairer
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:16:31
A première vu je dirais un problème de carte mère (carte mère HS ou défaillante). J'ai eu exactement le meme probleme il y a meme pas une semaine. Heureusement j'étais en train de me refaire un autre PC..
Sinon rien à voir (enfin je pense) : ton alim est un peu faible par rapport a ta config il me semble. Une bonne 550 ou 600 Watts ce serait beaucoup mieux.
Voilà.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:35:35
je pense aussi que c'est un probleme de carte mère, mais avant de renvoyer je veux en être sür, sinon pour l'alim 460W suffise largement, pas de carte graphique en xfire, pas 150 ventilo de 25cm.
550W c'est vraiment pour ceux qui ont des bêtes de course, enfin bref, on en est pas à se probleme pour le moment.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:50:27
Tu as fait un clear cmos?
Ça a l'air idiot sur une carte neuve, mais ça ne risque rien.
Et ça m'est arrivé:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6520_1.htm
Sinon, 460 W ça suffit, ... si c'est une alim de qualité.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:53:40
oui essayer clear cmos, change rien
