Ordinateur qui ne veut plus s'alllumer - P8P67
Ordinateur qui ne veut plus s'alllumer - P8P67 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2011 à 12:40:30
J'ai eu un problème aujourd'hui, je trainais sur internet avec mon ordinateur fixe et bam d'un coup il s'éteint.
Je cherche a comprendre ce qu'il se passe, j'essaye de le rallumer rien.
J'attends 1heure toujours rien.... je le démonte j'essaye avec une autre alimentation rien.
Sans carte graphique rien... sans la ram rien.... Sans le processeur rien...
La carte mère seule avec une alimentation rien ... l'alimentation ne se mets même pas en marche lorsque je fait le bouton power.
Edit: Je rajoute des précisions rien ne semble cramé. Aucune odeur.
Lorsque je branche une alimentation la LED verte sur la carte mère s'allume.
Mais quand j'appui sur le bouton power rien ne se mets en route. Que ce soit les ventilo, l'alimentation
Est-ce ma carte mère qui est HS?
Ma config:
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Ventirad Noctua NH-U12P SE2
Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3)
Carte graphique ATI Radeon HD 6870 Saphire 1 Go
SSD Crucial M4, 64 Go, SATA III (Firmware 009)
Graveur DVD Samsung SH-222AB/BEBE
Alimentation High Current Gamer Series, 520 W, 80+ Bronze, Antec
Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws X, 4 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9, G.Skill
Disque dur 3,5'' Samsung Spinpoint F1, 320 Go, 32 Mo, 7200 tpm, Bulk
Boitier NZXT lexa S
Que dois-je faire? Ma config est-elle morte?
J'ai essayé d'enlever la pile et de démarrer la carte mère (rien...)
J'ai acheté ma config sur Cdiscount le 23/08/2011. Elle n'a tenu qu'un mois.
Je vous remercie de votre aide.
Message édité par demonyunther le 05-10-2011 à 14:50:05
Asus P8P67 - Core I5-2500K - Noctua U12P-SE2 - GSKILL Ripjaws 8Go PC-12800 - SSD M4 Crucial 64 Go - NZXT Lexa S - HD7870 Sapphire OC - Antec HCG 520w
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:39:24
J'ai le même genre de problème avec la même carte mère  sauf que pour moi le problème est survenue au bout de 3h et moi les ventilo tournent et les hdd démarrent mais pas d'affichage j'ai tout tester et j'en ai déduit que la cm est hs donc je la renvoie a top achat et je v voir ce qu'il en est
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:46:20
Hello, a tu du jus sur la prise ???
Message édité par chriskenoby le 23-09-2011 à 14:46:47
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:49:17
Je pense qu'il a du jus sur la prise la led  de la cm s’allume
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:55:16
ah oui autant pour moi...:)
donc si ce n est pas l alim, c est la CM..
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:57:13
Décidément sont pas fiables les P8P67 (Rev. B3)
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:58:39
Sinon oui y a du jus x)
Je suis pas complétement incompétent .
J'ai testé l'alim et la cg sur un de mes autre ordis. Ca marche.
Ce que je ne peux pas testé c'est la ram,cpu.
Sinon il semblerait que ce soit la CM. Etrange d'un coup pouf l'ordi s'eteint. Plus moyen de la rallumer, sans parler du fait que la Led verte s'allume toujours.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:59:51
hum ca m'embête car je l'ai recommandé un a ami qui la achété. Si il a le même problème je m'en voudrait.
Mais la P8P67 effectivement semble pas fiable...
J'ai plus qu'a voir avec le SAV... :(
J'avais fait de l'OC c'est pas trop grave pour la garantie?
Message édité par demonyunther le 23-09-2011 à 15:01:24
Marsh Posté le 23-09-2011 à 15:05:26
Pour la garantie je ne sais pas si elle  a cramé suite a ton oc (ce que je ne pense pas ) mais ca devrait passer en plus apparemment comme je l'ai dit avant elle ne sont pas fiables
Marsh Posté le 23-09-2011 à 15:10:48
Non je pense pas non plus mon o/c était gentil 4.2 Ghz.
Très bonne température 25° a 50° (idle à jeux)
Un vcore ne dépassant pas 1.2v ce qui est raisonnable.
Rien ne semble être brulé dessus.
Bon le seul soucis est le temps de la procédure.
En tout cas merci.
Mais imaginons qu'elle est détruite le processeur avec... quoique je pense pas.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 15:15:56
J'ai vu bien plus de cm "cramé" que des cpu
Marsh Posté le 23-09-2011 à 15:17:46
ptet encore un coup du rad mal monter, comme sur les premieres Croshair IV......
Marsh Posté le 23-09-2011 à 15:41:59
Comment ca un rad mal monter?
Mais en tout cas pour moi c'était pas le cas.
EDIT:
Je viens de voir ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4792_1.htm
C'est presque le même problème que moi sauf que le CPU est parti avec ca me rassure franchement pas ca.
Message édité par demonyunther le 23-09-2011 à 15:46:12
Marsh Posté le 23-09-2011 à 16:02:49
sur les premiere Croshair IV, le rad passif n etait pas en contact avec le Chipset du a un probleme de vis trop longue...d ou une surchauffe du chipset....
Marsh Posté le 23-09-2011 à 16:33:24
Encore un autre topic dans le même style : http://forum.pcinpact.com/topic/15 [...] ge__st__20
Qui affirme à la fin que le Cpu à laché avec la CM.
J'ai l'impression que quand la carte mère s’éteint comme ca d'un coup elle emporte avec elle le cpu.
Je le sens mal :(
Marsh Posté le 23-09-2011 à 23:00:34
Des derniers conseil? Test ?
Sinon je l’envoi lundi.
Est un problème connu?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 00:05:43
up,
Vous pensez que le cpu a été emporté?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 15:02:09
Tiens ça me rappelle quelque chose >>
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6603_1.htm
Message édité par apollo_saturn le 25-09-2011 à 15:02:33
Marsh Posté le 25-09-2011 à 15:03:34
Au fait, tu pourras nous faire un retour sur les SAV, je pense que je vais y passer aussi.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 16:42:07
effectivement exactement le meme problème. En faisant un peu plus de test j'ai remarqué que le ventilo fait 1/10 de tour. avant de s'arreter de maniere brève.  je vais effectivement vous donner le suivis du sav.
le cpu est la seule chose qui m'inquiete a t-il perri avec?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:51:05
J'ai envoyé la carte mère hier, ils la recevront Jeudi.
Je sais pas si c'est normal mais j'ai du payé les frais de port pour l'envoi alors qu'elle est encore garantie.
Reste plus qu'a attendre la réception et de tester le processeur :(
Marsh Posté le 06-10-2011 à 10:28:20
Bonjour Demonyunther,
Jái exactement le meme probleme que toi sur ma carte mère : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4620_1.htm
J'ai envoyé ma carte au SAV Top Achat. Peut-tu tenir au courant des avancés sur ce post?
Surtout au niveau du Proc aussi, j'ai la même peur que toi, et ça fait long pour récupérer sa config (8 semaine carte mère + 8 semaine Proc au SAV).
Bye!
Marsh Posté le 06-10-2011 à 18:15:13
Bonjour Kronaut, effectivement j'ai lu ton topic tu as le même soucis que moi.
Je tiendrai courant des avancés, si tu peux le faire de ton côté :)
Ce qui m’inquiète vraiment c'est surtout le CPU, la carte mère etant envoyé je peux rien faire de plus. Mais si le Cpu était mort j'aimerais envoyé les deux en même temps pour gagner 1 mois.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 09:04:36
Aucun problème je te tiens au courant de l'avancé sur mon Post!
Croisons les doigts (et même les jambes...) pour que tout marche lorsque l'on aura le retour du SAV.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 02:41:44
J'ai récupéré ma carte mère qui a été réparé. Le Cpu marchait j'ai eu de la chance :)
Sinon j'ai une étiquette avec écris INTEL ISSUE FIXED sur la carte mère.
J'ai remarqué que le bidule métallique qui permet de serrer le cpu à été changé ;)
Marsh Posté le 02-11-2011 à 11:16:30
Hello demonyunther,
Ta carte mère a été réparé ou échangé? (nouveau serial number)
C'est cool pour ton CPU, et ça me rassure un peu. Toutes tes données sont resté intactes (profils OC et options du bios)?
Je devrait recevoir la mienne la semaine prochaine normalement, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 19:40:47
J'ai pas regardé le serial number mais je vais le faire, je pense qu'elle a été réparé et non changé. J'aurai préféré changer, mais bon... et toi?
Sinon le bios c'était totalement autre chose, une autre version et aucun profil sauvegardé.
Oui tiens moins au courant je prie pour toi :)
