Mon ordinateur de bureau ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:10:16
tu as essayer sans la carte graphique, en te branchant sur la carte mère? , et si tu avait une autre alimentation pour tester
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:14:00
Finalement j'ai retrouvé l'affichage HP, mais l'ordinateur ne boot toujours pas même avec le CD de Windows 7.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:14:45
Ta réglé le bios pour boot sur le lecteur CD (et donc le CD) ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:15:14
Dans quelles circonstances as-tu retiré la pile ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:17:05
@Gg67500 Je n'ai pas accès au BIOS puisque le clavier n'est pas alimenté quelque soit le port USB utilisé...
@artouillassse Je l'ai retiré avec précaution en faisant pression sur le connecteur.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:17:53
| smilerbean a écrit : @Gg67500 Je n'ai pas accès au BIOS puisque le clavier n'est pas alimenté quelque soit le port USB utilisé...   |
Ces quoi le bordel la
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:19:38
ReplyMarsh Posté le 24-05-2015 à 18:27:48
ReplyMarsh Posté le 24-05-2015 à 18:28:59
Ton clavier devrais obligatoirement fonctionné sur le BIOS .. USB ou non .
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:29:08
Le PC était éteint avec l'alim débranchée (ou du moins sur OFF) ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:30:25
| artouillassse a écrit : Le PC était éteint avec l'alim débranchée (ou du moins sur OFF) ?  |
L'alimentation était bien débranchée, de peur de recevoir un coup de jus
Mais si tu veux j'en suis toujours au même point malgré que j'ai retiré la pile...
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:31:18
| Gg67500 a écrit : Ton clavier devrais obligatoirement fonctionné sur le BIOS .. USB ou non .   |
Et pourtant il ne fonctionne pas
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:32:35
Donc tu dis que du jour au lendemain le PC n'a plus fonctionné, c'était quoi les symptomes ?
J'ai l'impression que la carte mère pète un plomb, mais ce n'est qu'une supposition.
D'autre part tu es certain que la CG, le HDD et les ram fonctionnent, tu les as testés sur un autre PC pour pouvoir l'affirmer ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:32:59
ta carte mère et dead ou quoi ? ...ses obligatoire que sa fonctionne
Même un clavier sans fils fonctionne donc ...
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:35:49
| artouillassse a écrit : Donc tu dis que du jour au lendemain le PC n'a plus fonctionné, c'était quoi les symptomes ?   |
A la base, c'est ma gd-mère qui l'utilisait (facebook, jeu, youtube...) et elle a remarqué que le clavier ne fonctionnait plus malgrès la deconection et la reconection du récepteur USB. Je lui ai conseillé de redémarrer l'ordinateur, et depuis ce moment il ne veut plus rien savoir. Le disque DUR fonctionne puisque je suis entrain de le réinstaller sur une autre tour, Windows avait planté.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:40:21
Je dirais bien que la carte mère craque son slip.
C'est quel pentium précisemment ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:58:15
| Gg67500 a écrit : ta carte mère et dead ou quoi ? ...ses obligatoire que sa fonctionne   |
Je ne sais pas trop mais je songe à cette hypothèse
 En moyenne c'est quoi leur durée de vie ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:00:25
| artouillassse a écrit : Je dirais bien que la carte mère craque son slip.   |
Intel Pentium E5300 2,6 GHz
Nombre de cœurs : 2
Socket : 775
Vitesse du bus : 800 MHz
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:01:25
Ouais donc une ancienne carte, ceci explique sans doute celà.
Tu peux trouver des cartes d'occase en 775 sur le forum, d'ailleurs j'en ai une ^^
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:02:30
| artouillassse a écrit : Ouais donc une ancienne carte, ceci explique sans doute celà.   |
Son installation est facile ? C'est combien le px ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:05:24
| smilerbean a écrit : Son installation est facile ? C'est combien le px ?  |
Facile oui, mais pour un novice ça peut prendre un peu de temps.
Le prix d'occase selon le modèle ça peut aller de 10€ à 30€ je dirais, pour un modèle exotique rare.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:24:44
| artouillassse a écrit :    |
Faut-il impérativement que je rachète la même ? J'aimerais en avoir une plus puissante ![]()
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:43:20
| smilerbean a écrit : Faut-il impérativement que je rachète la même ? J'aimerais en avoir une plus puissante   |
Non, n'importe laquelle en socket 775.
La puissance n'a rien à voir avec la carte mère, par contre sur ce socket tu peux overclocker, mais il faut une bonne alim, de bonnes ram, et la bonne carte mère. J'avais pu pousser le même CPU à 3,4Ghz sur une P5KPL-AM d'Asus. Là j'ai une MSI je sais plus trop quoi mais aucune idée de ce qu'elle vaut en OC.
Je vendais la P5KPL-AM 15€ pour infos, mais j'ai décidé de la garder comme config d'appoint.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:51:19
Si je suis ton raisonnement, je peux prendre n'importe laquelle du moment qu'elle est "socket 775". Mais si je prends une GIGABYTE par ex, es-ce que les ports qui ressortent de la carte mère rentreront dans les cases du métal de la tour ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:56:54
Le facteur de forme doit être standard, peux-tu néanmoins faire une photo du boitier ouvert ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 20:34:40
Comment t'envoyer les pic ?
Mais je pensais à une chose : Changer la carte mère oui, mais il va falloir ressouder le processeur dessus nan ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 20:40:38
Poste les sur un hébergeur genre hosting pics, noel schack ou autre.
Pas besoin de "ressouder" le processeur dessus, il suffit d'enlever le ventirad, puis le CPU, et de transvaser le tout sur la "nouvelle" carte mère.
Par contre il faudra changer la pate thermique et nettoyer l'ancienne pate sur le CPU avant. Pour enlever le CPU je te conseille un sèche cheveu si la config n'a pas tourné depuis un moment car la pate peut sécher avec le temps.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 20:50:26
| artouillassse a écrit : Poste les sur un hébergeur genre hosting pics, noel schack ou autre.   |
Excuse moi mais j'ai pas compris cette ph "Par contre il faudra changer la pate thermique et nettoyer l'ancienne pate sur le CPU avant. Pour enlever le CPU je te conseille un sèche cheveu si la config n'a pas tourné depuis un moment car la pate peut sécher avec le temps"
Le CPU c'est bien l'espèce de carte carrée qui se retire quand on soulève la poignée et le couvercle en métal au dessus ?
PHOTOS :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 202841.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 203028.jpg
Marsh Posté le 24-05-2015 à 20:54:37
Ouch, on part de loin là ![]()
J'me moque pas de toi hein, j'te charrie un peu ![]()
Le CPU c'est ce qu'il y a sous le bidule gris clair avec le ventilo par dessus sur la première photo.
Sur la première toph on peut voir la carte mère (avec les ram en premier plan) et le ventirad (ventilateur + radiateur).
Sous le ventirad se trouve le CPU, le carré dont j'ai posté la photo.
La surface grise du CPU est en contact avec la base du ventirad pour faire l'échange thermique et bien refroidir le CPU. Mais il faut mettre une sorte de pate pour parfaire le contact entre le ventirad et le CPU pour optimiser le refroidissement car les surfaces ne sont pas totalement planes.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:02:32
Oui je vois mieux maintenant, l'espèce de pâte collante en dessous du ventirad. (j'en apprends des choses
Ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup l'humour
Et cette pâte en question, je peux la trouver où ? Ou bien quel est son nom ?
Grossomodo, ce ne serait pas très compliqué, transférer le processeur en remettant "la pâte" le ventirad et tous les autres composants ?!
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:09:26
Pate thermique, t'en trouve dans n'importe quelle boutique d'informatique, ou sur le net, mais c'est le prix des frais de port ^^
Ca coute entre 5 et 10€ selon le modèle.
Ouais pas très compliqué, t'as déjà fait le plus gros en sortant la carte mère du boitier.
Attention cependant aux pins du socket CPU, ils sont très fragiles, il faut donc retirer le CPU délicatement, idem pour le replacer dans la nouvelle CM.
Voilà une photo du socket et des fameux pins (trucs dorés) :
Tu verras que sur un CPU il y a des encoches, elles servent à t'indiquer dans quel sens placer le CPU dans le socket)
Photo des détrompeurs :
Tu peux voir aussi sur cette photo un triangle doré dans le coin supérieur gauche du CPU, il y a le même triangle indiqué sur le socket, qu'il faut faire correspondre avec celui du CPU.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:13:54
Je ne pouvais pas demander mieux
 Et après la mise en place de la carte, des composants et les branchements faits (j'ai fais des photos pour m'en rappeler
) que ce passera t-il ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:17:47
Ben avec un peu de chance elle ne sera pas en panne et démarrera ![]()
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:33:20
Bah .... non, peut-être un ccmos au cas où mais c'est pas compliqué (retirer la pile plate sur la CM pendant 10 secondes avec l'alim débranchée).
Marsh Posté le 24-05-2015 à 21:40:06
D'accord, et bien je te remercie de tes précieux conseils en tout cas, et si je peux t'aider un jour ça sera avec grand plaisir !
Je te tiendrais informé quand j'aurais fais tout ça =)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 08:28:24
fais surtout attention à ne pas poser tes composants sur une surface conductrice tel que le capot du boitier, cf: ta première photo
Marsh Posté le 07-07-2015 à 21:14:12
Eh bien je te remercie de ton diagnostic parfait à 100 %, l'ordinateur revit =). Encore une petite question, la carte graphique fait beaucoup de bruit lors du démarrage, est-ce normal ? ![]()
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:40:59
Je suis nouveau ici et excusez-moi d'avance si un tel sujet aurait déjà figuré sur la toile ou s'il n'est pas au bon endroit.
Je dispose d'un ordinateur HP P6212 FR (Win 7, Intel Pentium, 4 Go RAM, Carte Mère PEGATRON 570948, Seagate 750 Go SATA) et celui-ci n'a du jour au lendemain plus fonctionné.
J'ai testé la carte graphique, le HDD, les barrettes de RAM mais en vain. J'ai retiré la pile BIOS comme conseiller sur d'autres forum, mais depuis cette manipulation je n'ai même plus accès à l'écran de démarrage HP et les ventilateurs ventilent fortement.
De plus, le clavier n'est même pas pris en charge (filaire).
Je suis donc dans une impasse et je serais très heureux si vous pouviez m'apporter de l'aide.
Merci par avance.
SmilerBean, consommateur friand de nouvelles technologies. Si je peux t'apporter de l'aide, demande-moi :)
