Ordinateur bureau config perso ne s'allume pas.
Ordinateur bureau config perso ne s'allume pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2021 à 10:13:26
Bonjour à tous et à toutes.
J' ai fait livré mon PC en allemagne depuis la France ( tout marché nickel en France)
J'ai voulu l' allumé en Allemagne et il ne s'allume pas, l' Allemagne est en 230V.
Quand je dis ''ne démarre pas'' c'est pas d'allumage du système hardware
Suite à la livraison je ne vois aucun dommage extérieur, le carton est nickel et impossible qu'il ai été ouvert.
J'ai essayer plusieurs trucs pour dignostiquer le problème:
-L' allimentation fonctionne, je l'ai testé avec un trombone, elle démarre.
-Le bouton power du boitier ne fait pas démarrer le système
-J'ai essayer un chintage avec un tourne vis sur la fiche JFP1 power switch, pas de demarrage.
-J'ai essayer un switch avec la prise reset et power switch sur la fiche JFP1, pour essayer d'allumer le pc avec le bouton de reset, pas de demarrage
-J' ai essayer un demarrage avec minimum config : CPU, CM et 1 ram, pas de demarrage
Je soupsonne un faux contact avec la fiche male/femelle ATX pin 24 du PC, je m'explique:
Après avoir tester l'alim au trombone, j'ai rebranché la fiche ATX pin 24 male sur la femelle de la carte mère et j'ai eu un boot d'1 seconde...
Peut être que les vibration pendant le trajet on endommager les connections...
Voilà pour la petite histoire,
J'ai besoin d'un avis pour savoir si la carte mère est à changer (ou une autre pièce)...
Ou si quelqu'un pense que le problème vient d'autre part...
Je suis débutant donc ma dernière question est peut être idiote: es ce que cela peut venir de la pile de bios qui est peut être à plat ?
Merci pour vos futures réponses  :love:
config:
CM : MSI B450M PRO VDH max
CPU: Ryzen 7 2700X
GPU:  MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC
RAM: CORSAIR Mémoire PC DDR4 - Vengeance LPX 16 Go (2 x8go)
ALIM: THERMALTAKE Alimentation PC - Smart RGB - 600W
SSD: KINGSTON - Disque SSD Interne - A400
HDD : SEAGATE - Disque dur Interne - BarraCuda - 1To
Boitié: Boitier Kolink Stronghold Tempered Glass Noir avec fenetre
Carte réseau: Carte Réseau Wi-Fi avec Bluetooth 5.0 Adaptateur PCI Express
PS: mon pc à 1 an.
Message édité par max_-_ le 15-04-2021 à 10:22:15
Marsh Posté le 15-04-2021 à 11:23:00
Le test du trombone ne sert qu'à validé une alim hs si elle ne démarre pas, le fait qu'elle démarre ne veut pas dire grand chose.
Marsh Posté le 15-04-2021 à 12:05:10
Ça ne m'aide pas beaucoup :/
Donc si je comprends bien ça peut venir de l'alim ?
Marsh Posté le 15-04-2021 à 14:07:48
La carte graphique était présente pendant le transport ?
Si oui c'est une mauvaise idée, il faut enlever tout ce qui risque de se vautrer la gueule.
Idem pour le ventirad si c'est pas un WC AIO.
A part des test croisés des différents composants sur une autre config je ne vois pas quoi d'autre te conseiller.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2021 à 14:26:20
+1
verifier, si la ram est bien enfiché si toutes les fiches sont bien mises !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
