Ordinateur qui coupe et processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:40:21
t'as pas oublié une rondelle isolante quand t'as montée la CM, ça ressemble à un cours jus ton affaire
et quand tu dis qur ton alim elle claque c'est quoi ? le fusible est Hs ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:44:58
CM en contact avec le boitier??
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:47:01
court circuit
surement sur la CM
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:47:07
Liadan, toutd'un coup je vient de percuter ... il y a des rondelles isolantes en effet dans le sachet mais je ne l'ai est pas utilisé ne sachant pas ou les placer ! Ou faut il les mettre ?! Sinon non, elle ne touche pas avec le boitier vu qu'il y a des vis de support de la carte mère fixé au boitier mais je n'est pas utilisé les rondelles isolantes .. help
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:48:50
arrête tout de suite !
démonte ta CM est installe les rondelles isolantes
Marsh Posté le 11-11-2002 à 16:23:50
Voila ! ouch !
J'ai démonté la carte mère, pour placer un support (couleur bronze) deplus derrière. Ensuite, je l'ai placé la carte mère en face des supports et j'ai placé un isolant entre chaque vis qui fait contant à la carte mère. C'est bien ca ?
Pourtant l'instant, ca a l'air de marché impecable.
Merci bcp, sur mes anciens ordi, je n'avait jamais mit d'isolant... Sinon quel est le problème avec le processeur ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:24:16
Apparement ca n'a rien changé, je vient d'avoir une coupure encore !
SVP, que faire ? J'ai bien posé les rondelles ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:47:21
j'avais eu un bug similaire sur une Msi
Pareil contact direct entre la Cm et Boiter même avec les rondelles en plastique.
Résultat le cpu montais a 100% et y restais en idle
=> Changement de Cm et c'étais repartie
Apporte la en sav ça passe si t malin.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 17:54:29
Les rondelles il faut les mettre ou exactement ?
Entre la vis et la carte mère ou entre la carte mère et le support en bronze ou l'on vise ensuite la vis ou encore entre le support bronze et le boitier ?
La carte mère marche correctement apparement, je ne peux pas la rapporté en SAV surtout que c'est de la VPC ...
Sinon ca ne peut pas venir à la tempèrature peut être trop élevé du processeur ? Et il coupe automatiquement l'alim ...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 18:14:40
test ta cm hors du boitier
en la posant sur sa pochette en plastic....
Marsh Posté le 11-11-2002 à 18:53:57
répondez a mes questions, si je ne sais pas ou on doit mettre les rondelles en plastiques pour vérifier que ca c bon je vais pas avancé...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:00:08
faut stt aps les mettres ces putain de rondelles ...c de la connerie ca !!!!
au contraire.... les trous dans la mobo sont bien etames pour bien faire contact avec la masse !!!!
il est ou le *$*ù^**ù qui a dit de les mettre !!!!!!
c pas possible ca !!!!!!!!
a mon avis le problem vient plutot d'une securite du style de temperature du CPU ou bien du ventilo cpu defectueux ... ( il tourne nikel mais n'envoie rien a la mobo... )
et la enermax morte est a mon avis uns coincidence.....
a moins que tu ai monte la carte comme un blaireau... mais bon... je pense pas qd meme ...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:03:59
pour vérifier que ton probleme est un probleme de cour circuit entre la cm / boitier --> test la cm hors du boitier
si c'est un probleme de temperature pkoi ne va tu pas regarder la temperature dans le bios ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:43:05
Le problème vient pas du boitier apparement, il n'y a pas de raison. D'après ce que je voit, le CPU monte vers 55 ° voir 57 °.. et quand j'utilise l'ordinateur, il doit monter bien plus.. Peut être qu'il s'arrete automatiquement si il dépasse les 60 °, non ? J'ai mit en route le cool xp qui fait baisser le cpu, et sans rien faire apparement il n'a pas encore coupé en plus de 1heure.
Le ventilateur du cpu est a été acheté en urgence, un ventilateur bas de page, avec le petit pad thermique d'origine... Il tourne vers 5500 tt / m. Ca me parait correct.
Dois je mettre un nouveau ventilateur haut de gamme avec pate thermique, le pbl vient de la ?
Sinon pk mon processeur tourne a 1.15 au lieu de 1.8 ghz ?
De l'aide merci
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:50:40
lol le proc est en fsb 100 et il est @55 57° au démarage dans le bios... y a une couille la
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:53:37
c clair !!!! a mona vis tu as un prob de tension... doit etre en 1.85 ou kelkes chose d'approchant....
Marsh Posté le 11-11-2002 à 19:54:08
Oui, ca j'avais bien compris, j'ai lu ca aussi sur le manuel, ils disent qu'il faut mettre manuellement le fsb de 100 à 133 dans le bios.
Mais problème, lorsque je vais ca, l'ordinateur démarre, je voit au démarrage Athlon 1.8+ ghz mais quelque seconde apprès il coupe net comme il fait actuelement. Apparement en 133 il (chauffe ?) encore plus, et il coupe direct. Alors d'après tout ca, d'après vous quel est le problème le plus pausible ?
Surchauge du processeur : Le changer ? - Mettre un bon ventilateur ?
Cours circuit ? carte mère mal installé ?
Pour ma part, la carte mère me semble parfaitement installé, elle ne touche pas le boitier... KK1 a un k7T Ultra, il saurait dire si elle coupe automatiquement si ca dépasse les 60 ° niveau processeur ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:18:51
Le processeur n'est pas a 55 ou 57 ° dès que je le démarrage, il est a la temérature classique surtout si il a pas tourné depuis quelques heures, mais lorsque qu'il plante direct jvé ensuite voir dans le bios, il était a 57 et il était en train de descndre jusqu'a 50 et ensuite il a un peu remonté quand j'ai démarré windows. Le dissipateur a peutêtre était mal installé, non ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:24:34
ouais c clair .... tu as pas une tof de ton rad la ... pour voir... paske ca me parait un peu bissare....
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:41:06
salut mon pote
pour les rondelles, on s'en fout royalement, j'irai m plus loin en disant qu'en les mettant pas tu crains moins d'ennuis parce que si tu isoles mal aieeeeeee
Sinon ton pb ressemble à une protection de ta CM, à cause d'une montée en T°C trop importante. Cf CPU et tension de la CM. Essaie d'installer sandra sifoft (c'est ma copine) et matte un peu les T°C, les tensions
Bon courage !
Allez l'oèmeeeeeeeeeeeee
Marsh Posté le 11-11-2002 à 20:49:13
Citation : une tof de ton rad ? |
radiateur il te dit le gars. Matte ossi le dissipateur en dessous du ventilo et look si le ventilo tourne assez rapidement pour refroidir ton zinzin sinon tu vas crasherrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:32:52
Ok, j'ai donc passé commande pour un bon ventilateur AQUA 690 (Taisol 760) avec un tube de pate thermique, apparement ca devrait être bon.
Sinon depuis ce soir, il n'y a plus eu de coupure, le processeur n'a pas dépassé les 60°.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 01:07:45
globule_jaune a écrit a écrit :
Arf!
s'il a pas compris pour la tof du rad (photo du radiateur) il va pas comprendre que le radiateur et le "dissipateur" c'est la même chose!!!
"et look..."
Marsh Posté le 12-11-2002 à 01:11:17
cedric113 a écrit a écrit : Ok, j'ai donc passé commande pour un bon ventilateur AQUA 690 (Taisol 760) avec un tube de pate thermique, apparement ca devrait être bon. Sinon depuis ce soir, il n'y a plus eu de coupure, le processeur n'a pas dépassé les 60°. |
j'ai eu aussi un problème de ce genre avec deux MSI, des K7N420 Pro...Le proc montait à 51° en restant sur le bureau de windows, Linux s'installait pas,et j'avais pas un radiateur de tafiole dessus..
Seule solution, changer pour un autre modèle, jamais su ce qui s'est passé..J'ai pris une Epox et depuis plus aucun problème...
Les MSI que j'avais avant n'avaient jamais déconné...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 15:18:46
Bonjour à tous !
Il s'éteint d'un coup.
Avant hier, j'ai monté une nouvelle tour :
CM : KT7 Ultra
Proc : Athlon 1.8 ghz
Carte Graphique : GeForce 4 64mo mx 440
Boitier : Enermax CS-501
DD 40go
Bref, je monte tout ca bien correctement, je partionne mon disque en 2 partions (1 système et 1 document).
Ensuite vient l'installation de Windows XP PRO, à l'initialsation de l'installation, lorsqu'il charge tout le sfichiers, l'ordinateur coupe complètement.
Je vérifie l'alim, la connexion et après 10 essaie, l'alimentation Enermax claque. Elle marche plus.
Je la remplace par une autre, et ca refait pareil, l'ordi coupe lors de l'installation. J'installe donc windows xp sur le disque dur à partir d'un autre ordinateur et la ca passe sans pbl.
Ensuite, sous Windows, apparment ca ne coupait plus sauf que j'ai eu 2 coupures nette depuis hier. Alors quel est le problème ? L'alimentation ? la carte mère ? la prise éléctrique, ou la présence de micro coupure ?
Bref, je comprend pas pk ca coupe... Autre chose, mon Athlon est mit à 1.15 ghz au lieu de 1.8 ghz ! J'ai mit le FSM dans le bios a 133 au lieu de 100 mais l'ordinateur ne redémarrait plus, obligé de faire un CLEAR DOS. Comment mettre mon processuer à la vitesse normale (1.8 ghz) ?
Merci bcp pour votre aide, je craque depuis hier !
