Mon ordinateur ne démarra pas quand j'appuies sur le bouton POWER - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2014 à 16:53:08
Ca pue le condo qui a sauté sur la CM effectivement.
Tu as démonté remonté ton système de refroidissement CPU ?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 16:57:20
Salut.
Non, j'ai pas essayé car je n'ai pas d'alcool isotropique pour nettoyer le CPU.
Le ventirad pourrait être le coupable ?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 17:01:27
raspoutine12 a écrit : Salut. |
Peu probable, mais on a déjà vu plus étonnant.
Perso dans la même situation que toi j'ai tout balancé (mobo + CPU hein), alors qu'en y réfléchissant, peut-être que le watercooling AIO avait pu être la cause de la panne - mais un air cooling est plus facilement contrôlable en cas de défaillance.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 17:10:01
stilgars a écrit : |
C'est la hard way. Mais, je suis encore sous garantie donc, je vais faire marcher la garantie. Le PC est tout neuf.
Je ne vais pas balancer mon i7 4770K quand même.
Je soupçonne fortement la carte-mère. Mais, si le CPU est le problème est-ce que le PC doit démarrer ou pas même quelques millisecondes ?
D'ailleurs, quand je court-circuite le bouton POWER directement sur la carte-mère, il ne se passe rien.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 18:01:40
Y'a de très fortes chances que ce soit la carte mère en effet, un cpu qui lâche comme ça sans overclocking c'est rarissime !
Marsh Posté le 02-09-2014 à 18:11:13
Même sans CPU ni RAM la carte fait généralement tourner pendant quelques dixièmes de secondes le ventilateur.
Je pencherais pour la CM aussi.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 18:20:58
starconsole a écrit : Y'a de très fortes chances que ce soit la carte mère en effet, un cpu qui lâche comme ça sans overclocking c'est rarissime ! |
Effectivement, je n'ai jamais overclocké ce processeur ni la mémoire RAM. La piste la plus sérieuse semble une anomalie de la carte-mère. Je vais entammer une demande de retour et je vous tiendrais au courant.
J'ai lu aussi dans un autre forum, un mec qui avait exactement le même problème que moi. Un PC qui ne donne plus signe de vie après avoir démarrer 2 secondes la première fois. Il a éteint son PC toute la nuit avec le bouton de l'alimentation en OFF et le lendemain son ordinateur démarrait à nouveau comme si de rien n'était !! Le BIOS lui avait indiqué que le précédent overclocking avait échoué alors qu'il n'avait rien overclocké du tout. Très étrange.
En tout cas, merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 22:04:05
ReplyMarsh Posté le 06-09-2014 à 03:53:06
Comme dit mickci28 teste un clear cmos et aussi par expérience teste la pile, sinon démonte ton Pc intégralement tu met ta CM sur une surface antistatique tu branche alim, proco, ventirad, et essaye, bon courage
Marsh Posté le 15-09-2014 à 19:05:50
Salut tout le monde.
Alors voilà. Il s'avère que la carte-mère était défectueuse. En effet, j'ai renvoyé la carte-mère (sous garantie), on me l'a échangée contre une autre et voilà mon ordinateur redémarre.
Donc, si vous avez ce genre de problème, il s'agit surement d'un problème dans la carte-mère. D'ailleurs, pour info, lorsque je l'ai démonté pour la renvoyer, j'ai aperçu une petite tache rouge-orangé sur un bus du PCB suggérant que ce bus avait surement cramé.
Le post est donc résolu. Je ne sais pas comment mettre le post en résolu.
Merci à tous.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:20:39
Sur un pc de bureau suffit de démonter la porte coté droit le bout du cable power tient par des picots en plastique :
vérifier le bon contact et sinon tester en appuyant sur le bouton pressoir comme sur la photo ci dessus.
S'il ne se passe tjrs rien, vérifier le bon branchement de l'autre bout sur la carte mère, qu'il ne se soit pas déconnecter.
Ensuite la plupart des cartes mères ont désormais une LED verte qui s'allume une fois l'alim mis sur on, si elle s'allume mais que rien ne se passe si on appuie sur le bouton marche, et que ça marchait avant faire un bête reset cmos.
ça a réglé le pb ce matin suite à un pb de sortie de mode veille et un éteignage sauvage, le pc ne voulait rien savoir et après un reset cmos cay reparti comme en 40
Si le reset cmos ne marche pas : test croisé en enlevant chaque élement : alim, cg, etc.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 16:48:30
Bonjour à tous.
Je rentre du boulot, j'allume mon ordinateur. Il démarre 2 secondes puis s'éteint tout seul. Depuis, impossible de le faire démarrer. Lorsque je j'appuies sur le bouton POWER pour démarrer mon ordinateur rien ne se passe, absolument rien : aucun ventilateur qui tourne, rien du tout, le calme plat.
Je précise que mon ordinateur est neuf et que je l'ai acheté et monté moi-mêmeill y a 5 mois.
J'essaies de diagnostiquer le problème. Je teste mon alimentation sur un autre ordinateur. Celle-ci fonctionne parfaitement. D'ailleurs, cela m'aurait étonné que ce soit l'alimentation car elle est non seulement neuve (comme le reste de l'ordinateur) mais d'une excellente qualité (d'ailleurs je l'ai payé assez chère).
Donc, je soupçonne la carte-mère. J'enlève tous les composants inutiles (HDD, je laisse une seule barrette mémoire, j'enlève la carte graphique (le processeur possède une carte graphique intégrée)). Bref, je ne laisse que la carte-mère, le CPU, le ventirad, une barrette mémoire et l'alimentation. J'appuies sur le bouton POWER : rien, le calme plat.
J'essaies aussi de court-circuiter le bouton POWER à partir de la carte-mère mais rien une nouvelle fois.
Donc, je ne sais pas si vous avez des indications concernant ce problème. Est-ce la carte-mère, le CPU ou le ventirad le problème ? Si le CPU est le problème est-ce que le reste des composants (comme les ventilateurs, la carte graphique, ... ) doivent démarrer indiquant un signe de vie ?
Bref, je soupçonne très fortement la carte-mère. Il s'agit de la GIGABYTE H87-HD3. Mais comment être sûr que c'est ce composant qui est le coupable. Je répète que j'ai essayé de court-circuiter le bouton POWER à partir de la carte-mère mais sans succès. Qu'est-ce que cela signifie ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Message édité par raspoutine12 le 02-09-2014 à 16:53:53
