Ordinateur qui ne démarre pas. Des idées ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2016 à 19:15:20
Ton pc, tu l'as démonté et puis? T'as pas utilisé de pinceau pour le nettoyer au moins?
Tu te décharges de l'électricité statique avant de le manipuler?
T'as vérifié les connecteur d'écran ? J'ai eu le même cas de figure pas plus tard qu'hier. J'ai ouvert un portable, défait la coque, déconnecté plusieurs nappes afin d'accéder au ventilateur, le nettoyer et changer les pâtes thermiques.
Je le remonte, je l'allume et j'étais confronté au même problème. Je le ré-ouvre et manipule le connecteur d'écran. Je retente ma chance et banco!, ca fonctionne de nouveau.
Dans le cas des pc portable, lors du POST, le bios vérifie le fonctionnement des périphériques, dont l'écran. Si jamais celui n'est pas branché / pas reconnu, ce cas de figure peut survenir.
Là je parle bien vis-à-vis de l'écran qui ne s'éclaire pas. Quant aux clés USB que tu branches, si le POST n'aboutit pas, c'est normal que tu ne vois pas d'accès dessus (via la led d'I/O).
Marsh Posté le 28-11-2016 à 02:35:09
J'ai un problème avec un ordinateur portable Acer Aspire E 15 Start
Je l'ai démonté pour virer un bout de plastique qui se trimbalait à l'intérieur (avec le recul je me dis que j'aurais du le laisser là dedans
Après 'avoir remonté, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, la diode d'allumage s'éclaire, le ventilo tourne à fond pendant cinq secondes, j'entends le disque dur faire quelque tours puis tout s'arrête.
La diode reste allumée mais l'ordinateur fait le mort. L'écran ne s'éclaire pas.
J'ai essayé de brancher une clé usb qui contient une petite diode qui s'éclaire lorsqu'elle est branchée sur un port usb alimenté.
Là, quand je la branche sur les ports soudés à la carte mère, elle s'éclaire une fraction de seconde puis s'éteint juste après. Quand je la branche sur le port USB secondaire (relié à la carte mère par une nappe) elle ne s'éclaire même pas.
J'ai essayé de le démarrer avec/sans la batterie/chargeur, ça ne change rien.
Toute idée, suggestions est la bienvenue
