Mon ordinateur ne démarre pas!!!
Mon ordinateur ne démarre pas!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:37:28
boujours à tous! J'ai changé des pièce sur mon pc il y a deux semaines (carte mère Abit KN8 Ultra ,proc athlon64 3200+ et x800gto²), j'ai 1024 de ram. J'ai un peu overcloqué le tout (processeur a 2400Ghz) sa tourné très bien. Cette nuit j'ai laissé tourner mon pc (sans aucun logiciel donc il a pa trop chauffé), et ce matin il été éteint. J'ai essayé de le ralumer mais il démarre (les ventillo tournent) et il s'éteint au bout de 2sec. Je pense que le problème vient de l'alim mais bizarement le voyant qu'il y a sur la carte mère est allumé (ce qui veut dire qu'elle est sous tension) et mon alim fait 400W. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:39:17
Test avec une autre alim' tu sera sur :p
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:40:24
clear CMOS
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:41:01
Ben ouai je veut bien mais j'en ai pas d'autre...et tu pense que c'est possible que ce soit le processeur ou la carte mère qui soit mort?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:41:24
j'ai fait un clear CMOS, ça a rien changé
Message édité par orelius le 10-03-2006 à 15:45:13
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:42:48
débranche l'alim, vire la pile de la carte mère un moment et redémarre.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:43:54
Tout est possible, mais je commencerais aussi par un clearcmos (ou tu debranche et t'enleve la pile de la CM si t'as un doute sur le jumper)
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:44:18
Ca revient au même que faire un Clear CMOS non?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:44:57
Mais je l'ai fait...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:53:53
et ca donne quoi?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:55:04
Ca change rien, ca fait toujours pareil, il s'allume pendant deux secondes et s'éteint.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:06:39
Salut, est-ce que tu entend un bip normal de démarrage ou il en fait plusieurs avant de s'eteindre
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:07:36
Non, il n'y a aucun bip (ça a pas le temps, sa s'éteint tout de suite)
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:08:45
Ca ressemble à un problème d'alimentation ça ! Il faut essayer avec une autre alim !
En attendant d'en trouver une, tu peux essayer en débranchant complètement l'alim (débrancher du secteur ET tout débrancher à l'intérieur du PC), attendre 5 minutes, puis rebrancher juste l'essentiel (CM + éventuellement la CG, mais même pas de HDD.
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:13:12
d'accord,et je me rapelle avoir eu un problème similaire il y a un ans (avec un otre alim et un otre ordi) quand deux fils d'un ventilo (que javai branché n'importe comment) se touché. C'est possible que la aussi ce soit un court circuit?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:14:13
C'est même à ça que je pense personnellement !
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:16:32
ok, j'aimerai bien que ce soit ça,mais j'ai du mal a comprendre pourquoi ca a fait ca dans la nuit...et ya quand même des chance que ce soit le processeur ou la carte mère?Ca me ferais trop chier,je lai ai acheté ya deux semaines...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:18:11
Essaie les trucs avec l'alim et on verra ensuite ! 1 chose à la fois !
Marsh Posté le 10-03-2006 à 16:20:32
Ok, mais sa m'énerve je suis pas chez moi pour l'instant donc jpeut rien faire et ça m'inquiète...mais je test ça dès que je rentre chez moi,merci pour ton aide,a+
Marsh Posté le 11-03-2006 à 14:12:24
quand je débranche tout et que je laisse seulement les 20 pin reliés à la carte mère, ça démarre (si j'en branche 24 ça fait toujours pareil : ça ne démarre pas).
Donc vous pensez que c'est l'alim ou le processeur?
