Ordinateur démarre mais l'écran reste en veille ...
Ordinateur démarre mais l'écran reste en veille ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:20:24
Alors voilà plus en détail mon problème ... Jusqu'a hier mon pc marchait normalement. Après être sortie je revien et le pc était éteint ... et depuis plus possible de r'avoir l'affichage !! Lorque j'appui sur le bouton On/Off de l'UC le pc se met en marche (ventilateurs, disques dur) mais l'écran reste en veille ... A préciser aussi que ma CG (x800xl) reste sur sa vitesse maximum tout le temps alors que normalement la vitesse du ventilateur redescent au bout de quelques petites secondes. J'ai déja testé la ram, la carte graphique, l'alimentation et le disque dur, mais ne possedant pas d'autres carte mère je n'ai pas pu tester le processeur ... Je pense que ca vien de la carte mère mais comment etre sur que cela ne provient pas du processeur ? Je précise que depuis que j'ai ma tour je n'ai jamais eu aucun bip de démarrage donc pas moyen de fonctionner avec les codes des bips ... Merci a tout ceux qui pourront m'éclairer et aussi a tout ceux ayant juste lu ce post !!!
Config : Proc AMD Athlon 3500+
           CG X800Xl
           CM Ati Xpress 480
           ALIM Lc Power 550W
           DD Seagate IDE 200Go
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:50:02
up!
