Ordinateur qui refuse de démarrer après un redémarrage forcé. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 11:40:25
dans ce cas là il n'y a pas de solution miracle il faut tout tester, moi je commencerai par tout démonter et remonter au propre et si ça ne marche tjr pas commencer par essayer avec une autre CM.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 12:01:55
Ben la mémoire marche bien, j'ai testé.
L'alim c'est pas con, mais j'entend quand même les ventilos grillé, elle peut être morte à moitié, mais ça m'étonnerais quand même
Je vais essayer de trouver un autre proco, je dois en avoir un qui traine.
Je ferai les tests cet aprem
Marsh Posté le 02-04-2005 à 13:36:54
avant tout ça essaye un grand nettoyage comme le suggère XK.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 23:55:55
C'était bien la carte vidéo la pauvre MX400 m'a laché, je tourne avec une pauvre carte video prophet sur le serveur maintenant
merci tous
Marsh Posté le 02-04-2005 à 08:28:23
J'ai eu hier soir un petit problème avec mon PC.
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
PC que j'utilise en serveur et donc constemment avec un accès en remote. J'ai une opération à faire sur le PC en direct donc j'allume l'écran et là, il reste noir (avoir la led qui indique qu'il ne recoit pas de signal. Le cable est bien branché et l'ordi répond parfaitement en remote.
Je fais un reboot sauvage, là, il démarre, l'écran s'affiche puis s'éteint à nouveau ou bout de quelques secondes. pour se rallumer subitement pendant une demi seconde sur un écran bleu d'erreur (avec apparemment, décompte de la mémoire, enfin, j'ai pas eu le temps de vraiment lire
Là, je tente à nouveau de le rebooter, et plus rien. Le PC se lance, mais rien n'apparait, les ventilos tourne mais le PC ne boot pas (pas de speaker de démarrage, pas de mouvement des disques). J'essaie en enlevant les DD, en ne mettant qu'une seule barette de ram, en resetant le bios. Il me reste apparemment 3 possibilités : Carte mère (une MSI KT600), mon proc (un athlon 1,2GHz) et ma carte vidéo (je vais essayer d'en prendre une sur un autre ordi aujourd'hui)
Quelqu'un aurait une idée sur ce problème
Message édité par Tolor le 02-04-2005 à 08:29:44
Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées
