Ordinateur fixe s'éteint tout seul... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:13:07
BOUM, du Pegatron, un bon vieux PC HP avec a priori une alimentation qui commence à faiblir, vu la génération du PC (Core2Duo) c'est de bonne guerre.
=> te faire prêter une alim (CORRECTE > 300w en gros) par un ami, ou investir directement dans une vraie alim (on te conseillera, ne te rue pas sur la 1ere "noname" venue ^^)
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:20:10
Ouah ben dit donc, niveau réponse rapide même Flash n'aurait pas fait mieux mdr.
Je pense plutôt acheter une alim. Quelles seraient celles avec un bon rapport qualité prix par rapport à mon config svp?
Meeci d'avance.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:46:38
+ 1 pour l'alim mais vérifie que tu n'as pas des condensateurs gonflé sur ta carte mère.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 09:20:16
il ne chauffe pas trop ton PC par hasard? Le ventirad a droit à son dépoussiérage régulier?
Marsh Posté le 13-06-2016 à 10:12:49
Je regarderais ça ce soir pour les condensateurs gonflé. Si c'est le cas ça veut dire changement de la carte mère?
Il est vrai que ça fait un bail que j'ai pas dépoussiérer...honte à moi...j'y pense pas
Marsh Posté le 13-06-2016 à 10:18:24
| 82PaniPwoBlem28 a écrit : Je regarderais ça ce soir pour les condensateurs gonflé. Si c'est le cas ça veut dire changement de la carte mère? |
Commence par vérifier la poussière et les températures du PC (avec un soft style msi afterburner, ou autres).
Si c'est la CM qui est morte tu as plus qu'à changer la CM, mais faudra en trouver une d'occase parce que en neuf ça m'étonnerait que ça se fasse encore des CM pour un core2duo.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 23:10:43
Mon pc s'éteint tout seul sans prévenir
J'ai fait quelques test pour voir à peu près quand cela arrivait.
Quand je joue à Dota 2, ça marche nickel. J'ai essayé de jouer à d'autres jeux tel que Warframe ou HEX, boum ça s'éteint au bout de quelques minutes de jeu.
Un moment je faisais un transfert de fichier sur mon téléphone portable tout en jouant à HEX et boum ça c'est éteint.
Quand je navigue sur le net, tout se passe bien. Pareil quand j'écoute de la musique ou que je regarde des vidéos.
Est ce que vous auriez une idée d'où pourrait venir mon pb svp?
Je vous mets ma config:
Processeur
Intel Core 2 Quad Q8200 Cadencé à 2.33 GHz
Carte mère
PEGATRON CORPORATION Eureka3 1.01
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532.01 MHz
3 Barrette Micron Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
ATI Radeon HD 4650
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 165 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 250 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EADS-65L5B1 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Temps de fonctionnement: 21331 heures
Merci d'avance pour votre aide
