Ordinateur qui ne boot pas, carte graphique ventile au max. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:28:11
Avant de conclure a une CM HS.
T'as bien mis les entretoises? Verifie les branchements, Verifie le montage du processeur.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 12:47:06
retire tes barettes l'une aprés l'autre et verifie! ça peut venir des rams, sinon essaye un clear cmos
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:01:22
lors du montage, j'avais oublier une entretoises mais je m'étais dit que sa ne poserais pas de problèmes, les cinq autres suffirait bien.
Après, j'ai vérifier les branchements, je pense pas avoir oublier quoi que ce soit. Le cpu non plus.
J'ai déjà essayer le c.cmos, sans succès, rien n'a changer.
Et Lepro95, qu'appelle tu test hors boitier ?
Merci à vous.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 18:47:16
en gros, tu met ta cm sur un carton et tu mets le minimum dessus: 1 barette de ram , un hdd (avec windows dessus) et l' alim. si indispensable, une carte graphique
Marsh Posté le 18-06-2013 à 19:31:01
Ok, ba je vais essayer ça.
Je reviendrais pour le rapport è_é.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 17:54:56
Faut penser à tester avec une autre alimentation et d'autres câbles, au cas où.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 10:39:58
Pour moi c'est clairement le bios qui est pas à jour = refus de boot. (cpu non détecté)
Marsh Posté le 20-06-2013 à 10:57:45
Re bonjour.
Je viens d'effectuer les quelques essaies et ce que j'en est constater se rapproche de FIke.
J'ai lancer le pc avec le minimum de composants, les premiers essaies, au bout de 30sec, le hdd bipais (ou la cm, j'ai pas bien entendu) 1 seul bip) et tout s'éteignait.
Après plusieurs tentatives similaires, l'écran à réussi à afficher quelques infos pendant 5sec, j'ai donc mal vu mais j'ai pu y lire : - UEFI Failure (quelques choses dans ce genre).
Donc je pense que sa vient bien de la cm pas à jour, ou en tous cas, qui fonctionne mal.
Après, dite moi ce que vous en pensez, sa peut toujours aider, où à savoir si je me trompe.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:48:07
Je ne peut pas rentrer dedans, c'était un message d'erreur que j'ai eu et je n'ai pas réussi à l'avoir à nouveau, le pc s'éteint avant de montrer une quelconques partit du bios.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 13:17:27
Dans l'ordre:
- vérifier que la CM accepte ce cpu avec son bios en version d'usine (rtfm)
- Vire le DD (il ne sert strictement à rien)
- Démarre en spammant la touche suppr pour tenter d'accéder au bios
- Démarre sans CPU pour voir si la séquence de bips correspond à celle mentionnée dans le manuel pour "processeur non installé"
+ revérification des branchements
Marsh Posté le 18-06-2013 à 02:32:07
) et mon alimentation (Corsair HX650W Bronze).
je viens d'acheter sur TopAchat (faute de budget) un AMD FX-8320, une carte mère AsRock FX990 Extreme3, des Crucial Ballistic Sport 2X4Go, et un ventirad Cooler master Hyper 212.
J'ai conserver mon ancien Hdd (Samsung 1To), ma carte graphique (Gainward gtx 260
Je viens de monter tout ça dans une nouvelle tour (Zalman z11plus) et quand j'appuie sur POWER, tout les composants se lance (j'ai vérifier), et les ventilos de la CG tourne à fond, mais le boot ne se fait pas, aucun bip de démarrage, aucune image à l'écran.
J'ai déjà regarder des posts à droite à gauche avec des problèmes presque similaires, et apparemment le problème venait de la carte mère, la plupart avait un condensateurs morts, quelque chose comme ça je crois.
Je me tourne vers vous avant de devoir retourner les produits pour un échange/remboursement, car j'overdose un peu de tout les problèmes que je rencontre à chaque pc que je monte
Merci d'avance
