Nouvel ordinateur | Impossible de l'allumer [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:28:55
salut,
Photo de la config, c'est encore le mieux.
T'est sur de pas avoir tordu un pin du socket quand t'a assemblé ton pc?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:30:10
ça fait peur quand ça couine hein. Pas de bol, cela dit c'était peut être pas trop une bonne idée de bencher alors que tu avais entendus ce bruit.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:32:30
Je précise que j'avais réussi à rallumer une ultime fois l'ordinateur avant de l'éteindre manuellement après mes deux bench.
Pour les pins, ben c'est un socket sans pin donc je pense pas
Je prend une photo et j'upload d'ici quelques minutes
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:35:09
Ben.. C'est pas des pins au sens pins quoi. Y'a des connecteurs mais ils sont pas tordables. Enfin je crois pas?
Quoi qu'il en soit j'ai tout de même pris le plus grand soin au niveau du CPU donc je pense pas avoir tordu quoi que ce soit.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:36:56
des fois y'en a des tordus au déballage, en plus asus... j'ai déjà vu cela sur le forum avec les asus
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:38:03
ta pas mis ton oreille pour essayer de voir d'où venait le sifflement ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:39:42
| BobDjong a écrit : Ben.. C'est pas des pins au sens pins quoi. Y'a des connecteurs mais ils sont pas tordables. Enfin je crois pas? |
Tu deconne le lga c'est encore pire que les AMD...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:42:10
non mais les sifflements de ce genre c'est à 80% des cas l'alim...
et vue ta carte graphique, c'est que ton alim est deffectueuse car elle est pas sensé en chier.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:45:29
Si, et je pense que ca venait de l'alim mais bon, sans certitude.
http://www.noelshack.com/2013-35-1 [...] 7-2013.jpg
Voila pour limage. On voit pas masse avec le noctua au milieu.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:47:05
Ok, donc pour vous c'est bien un problème qui ne concernerait que l'alimentation?
Un simple renvoi pour échange devrais faire l'affaire je suppose?
EDIT : Sry pour le double post
Marsh Posté le 27-08-2013 à 03:19:58
bah logiquement, ils te payent le retour la plupart des sites et meme la reexpédition, donc oui tu perd rien, meme si je trouve cela un peu dommage de pas pouvoir directement tester...
Mais oui y'a de fortes chances que ca vienne de là, et un conseille, les gens ventent corsair car c'est vrai, ils ont fait de très bonnes alim, mais de nos jours, ce n'est plus le cas pour beaucoup de gammes...
Donc demande plutot un echange contre une bequiet, une seasonic, une antec ou encore une silverstone.
Et inutile de prendre du 600 watts pour les bonnes et simples raisons que ta config actuelle fera deja largement l'affaire avec une 500 watts80+ et que pour un sli de 660 il te faudra minimum du 750 watts pour être tranquille...
donc soit tu veux pas de sli = 500watts, soit sli et donc 750watts.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 04:51:34
Ok! Merci beaucoup pour l'aide et les conseils, je marque comme résolu!
Marsh Posté le 28-08-2013 à 13:40:07
UPDATE : Voilà, j'ai reçu et monté ma nouvelle alimentation BeQuiet 500W aujourd'hui.
Tout fonctionne à merveille, merci encore ![]()
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:25:49
Je prévois, avec mon titre générique, une vague de "Utiliser la fonction rechercher". En guise d'introduction donc : Cela fait bien 4 heures que j'écume le web francophone et anglophone à la recherche de solutions. J'ai des pistes, mais mes connaissances limitées m’empêchent de prendre une décision concrète.
Donc voilà ma situation :
Aujourd'hui, je reçois les composants de mon nouvel ordinateur que j'ai l'ambition d'assembler moi même. C'était ma première fois, j'y passe 6 heures. Jusque là, tout ce passe bien. Au premier démarrage, l'ordinateur démarre correctement. J'ai réussi à installer Windows et les drivers de ma carte Wifi et Graphique. Redémarrage; ça se passe bien.
Sauf qu'après quelques minutes d'utilisation, je remarque un étrange sifflement (après quelques recherches, il me semble qu'il s'agit de "coil whine" mais aucune certitude). Je ne m'inquiète d'abord pas plus que ça, puis mon ordinateur s'éteint soudainement.
Je run un benchmark pour ma CG : Sifflement strident d'intensité exceptionnelle puis l'appareil s'éteint.
Je run un benchmark pour mon CPU : Sifflement strident d'intensité exceptionnelle, mais l'appareil à tenu le choc.
J'en déduis que le problème doit provenir de mon alimentation. Je me dis que je vais essayer de tout débrancher/rebrancher (niveau alim), voir si ça y change quelque chose.
Donc je défais tous les branchements, puis je remonte.
Cette fois ci, l'ordinateur ne prend même plus la peine de s'allumer. Le voyant du bouton est ON, les voyants sur la CM et la CG sont au vert, mais rien ne fonctionne que l'alimentation pendant quelques secondes. Le seul ventilateur de l'alimentation s'allume, rien d'autre. Aucun autre ventilateur, la CM de s'enclenche vraisemblablement pas. J'ai vérifier plusieurs fois, mes branchements semblent êtres corrects.
D'après vous, s'agit-il d'un problème d'alimentation? J'ai peur d'avoir tout niquer en débranchant/rebranchant.
Config : MB : Asus Z87-A
Prox : i5 4670k
CG : Asus GTX 660 OC
Alim : Une Corsair 600W
2x4GO de RAM Corsair également.
Merci d'avance, et pardonnez les trop nombreuses fautes, il est 01:25 et j'ai eu la flemme de relire
Message édité par BobDjong le 27-08-2013 à 04:52:53
