Ordinateur qui ne se lance plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 00:09:58
T'as quelle alim,il se pourrait qu'elle est grillée ta config
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:10:34
Les GX de cooler master sont pas hyper réputées, mais griller en une semaine, ça fait court.
Faut voir ce qu'il y a comme pièces dans la config. Mais j'ai effectivement déjà vu une alim griller la carte mère.
Dans mon cas j'avais eu une surtention, pc éteint, qui m'a cramé carte mère, HDD...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:37:01
test seulement avec alim carte mere et une memoire. ta peut etre une memoire hs sa empeche de demarrer parfois.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:45:00
Voilà ma configue :
Carte mere : Asus p7p550
Processeur : Intel i5 ( pas le nom exact )
Carte graphique : Radeon HD séries 6xxx
2 go RAM corsair xms DDR 3 * 2
Je ne peux pas allumer le Pc le bouton ne marche même pas mais j'ai quand même la led de la carte mère qui est allumer.
Sinon quand je rebranche le Pc , il s'allume 10sec et s'éteint directement.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 15:35:43
Problème peut-être similaire:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7364_1.htm
Marsh Posté le 11-09-2012 à 15:42:50
ReplyMarsh Posté le 11-09-2012 à 20:56:18
| Mattlink05 a écrit : Pratiquement le meme problème |
MOI également test SOCKET http://www.kalea-informatique.com/ [...] 169960.htm la carte doit être morte
Marsh Posté le 13-09-2012 à 16:07:03
ReplyMarsh Posté le 13-09-2012 à 18:25:07
non, chaque socket est spécifique, il lui faut donc sont testeur.
De plus, rien ne dit qu'une panne de carte mère soit causée par le socket, et rien ne dit que la panne de ton PC vienne de la carte mère...
Pour commencer, tu démontes ton PC, tu poses la carte mère sur un carton pour isoler, tu mets ton processeur en place et une barrette de mémoire sur le 1er slot.
Tu connectes ton alimentation et tu démarres le PC en faisant contact entre les pins "power sw" de la carte mère (là où se connecte le bouton power du boitier).
et tu vois si tu as un affichage à l'écran.
voilà les tests pour commencer.
Marsh Posté le 16-09-2012 à 12:19:13
| Mattlink05 a écrit : et ca marcherai pour un socket 1156 ? |
voir le lien ---> http://www.kalea-informatique.com/ [...] 169989.htm mais je ne crois pas
Marsh Posté le 09-09-2012 à 23:53:01
Bonjour à tous !
Je viens vous voir car j'arrive plus à rien...
Du coup mon Pc ne s'allume pas du tout, j'ai pourtant changer l'alimentation il y a une semaine, et la l'ordi coupé en étant allumer et la toute à l'heure il ne veut plus rien j'ai même démonter et testé d allumé avec un tournevis et rien...
Merci d avance pour votre aide .
