Ordinateur monté ne reconnait pas l écran
Ordinateur monté ne reconnait pas l écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:27:51
Je viens de monter mon pc et l écran n est pas détecté.
J ai déjà essayé avec un autre écran et une autre cg . J ai également essayé avec hdmi, vga et dvi .
Ma config :
- msi z97 gaming 3
- intel i7 4790k
- sapphire r9 290 tri-x
- alim : lepa mx f1 650w
-24 go ddr3
- un ssd
- dd: 1 to
Merci d avance pour votre aide .
Marsh Posté le 30-01-2016 à 00:09:42
Hello.
Tu as essayé sur la carte graphique intégrée de la CM/CPU? (sans aucune carte graphique insérée/branchée)
Si ça ne démarre pas, ça n'est pas un problème d'écran, c'est un problème de montage = vérifier le positionnement du CPU/ventirad, les connecteurs d'alim, les entretoises etc etc etc
PS : 1er montage?
Message édité par zonka le 30-01-2016 à 00:09:57
Marsh Posté le 30-01-2016 à 00:35:46
la R9 290 n'a pas de VGA deja, par contre la carte mere oui
donc je suis pres à parié que tu à branché ton ecran sur la carte mere et pas sur la carte graphqiue
à partir du moment ou une carte graphique est installé, le chipset video integré à la carte mere, ainsi que les connecteur associé, sont desactivé par defaut
il faut brancher ton ecran sur la carte graphique obligatoirement ;)
Marsh Posté le 30-01-2016 à 00:48:40
Branché sur la cg . Ça demarre normalement . Et j ai testé le vga sans cg sur la cm :) . Montage vérifié , reverifié et rereverifié ... et oui 1 er montage depuis un moment .
Marsh Posté le 30-01-2016 à 00:49:54
Tout démarre , je n ai que l écran qui reste en veille.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 01:02:19
on est d'accord, le fait que ventilos démarrent ne signifie pas que le PC fonctionne.
Si tu n'as pas de signal avec iGPU seul, ou avec carte graphique, ça n'est pas un souci de carte graphique, mais de montage  ou de composant défectueux (pins socket CPU, RAM....) [:cerveau spamafote]
=> test hors boitier, routine habituelle, aucun périph, une barrette de RAM, vérifier le socket CPU etc etc
Marsh Posté le 30-01-2016 à 07:48:47
+1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-02-2016 à 02:16:06
Bonsoir,
Désolé pour cette réponse tardive, j'ai fait tous les tests et maintenant tout démarre normalement. Malheureusement, j'ai un autre soucis ma carte graphique n'apparait pas dans mon gestionnaire de périphérique et elle ne semble pas reconnue par la carte mère ....
Marsh Posté le 03-02-2016 à 02:39:21
tu à bien branché les deux cable d'alimentation PCIe (un 6pin et un autre de 6+2pin), venant de l'alimentation, sur la carte graphique ?
http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2014/01/290x-power-headers-645x538.png
Marsh Posté le 03-02-2016 à 18:34:19
Oui c'est bien branché :)
un screen qui pourra peut être aider, qui sait :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
