Ordinateur qui plante et se rallume a cause des jeux
Ordinateur qui plante et se rallume a cause des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2012 à 21:32:10
Bonjours,
Voila j'ai monter un pc avec l'aide de mon frère, l'ordi en lui même marche bien, mais le problème c'est que quand je lance des jeux le pc s’éteint brusquement et redémarre 2 seconde après tout seul. Aucun écran bleu s'affiche, il s'éteint juste brusquement et se rallumer tout seul 2 à 3 secondes après.
J'ai tester avec deux jeux différents, Aion et le premier Assassin's Creed , mais le résultat reste le même, un plantage brusque de l'ordinateur :s
J'ai chercher pendant plusieurs jours sur le net la cause, mais malgré sa, j'arrive pas a trouver pourquoi mon ordi me fait sa..
En précisant que tout le matériel est neuf et que tout les drivers sont à jours..
Voici ma config :
Carte mère : ASUS Maximus V GENE
Processeur : Intel Core i7-2700K (3.5 GHz)
Alimentation : Antec High Current Pro 750 80PLUS Gold
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 560 2048 MB
Mémoire PC :  G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz CL9
Ventilateur du Processeur : Zalman CNPS10X Extreme
Avec en plus 4 autres ventilateurs sur mon boitier.
La température de mes coeurs varie entre 25 et 30° sur mon bureau.
Mes connaissances en informatique étant assez limiter, j'essai de un forum voir si des personnes plus expérimenter pourrait m'aider à régler ce problème ^^'
Marsh Posté le 21-07-2012 à 21:56:11
Peut-être un pb d'alimentation
Marsh Posté le 22-07-2012 à 14:11:15
et en jeu pour tes températures??
Ton boitier est bien ventilé?
Swisscore
Marsh Posté le 22-07-2012 à 14:17:22
Bah le boitier bien ventilo plutôt oui, il a 5 ventilateur sur le boitier + le ventirad.
Pour les jeux j'ai fait un test tout à l'heure et je suis a 46° sur la CG au moment ou le pc plante quand je lance un jeu.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 14:20:36
est-ce que tes ram sont au bon cas ?
Swisscore
Marsh Posté le 22-07-2012 à 15:25:43
Oui ils sont bien mis au bon branchement, couleur rouge sur ma carte, on avais brancher sa sur les autres au début et sa aller pas donc on les a mis sur les autres, et comme le ventirad es assez gros, je pourrai même pas les mettre sur les deux autres emplacements comme il déborde un peut sur un des emplacements de barrette de couleur noir. ^^"
