ordinateur portable long au démarrage
ordinateur portable long au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2016 à 22:51:20
Bonsoir
Un ami m'a donné son ordinateur portable pour que j'essaie de trouver une solution. En effet, il démarre très lentement, je me demandais si il n'y avait pas de virus ou autre problèmes qui le ralentissaient.
Window7 home premium 32-bit SP1
Pentium Dual-Core CPU T4300@2.10GHz, 4.0GB RAM, ATI Mobility Radeon HD 4330
Merci pour votre future aide
Marsh Posté le 10-01-2016 à 23:26:34
j'ai scanné avec ZHPDiag
voici le lien
http://www.cjoint.com/c/FAkwx1zRitp
Marsh Posté le 10-01-2016 à 23:34:21
Ok alors installes d'abord ccleaner et tu analyses.
Ensuite malwarebytes (que quelqu'un vienne l'aider pour ça)
Ensuite un crystaldisk (le dd peut commencer à rendre l'âme)
Après 4go de ram sur un "vieux" système c'est lent mais ça n'influence pas sur le démarrage.
Va dans msconfig puis onglet démarrage puis décoches les truc inutiles ou mets une photo pour que je te dise ce qu'il faut enlever ^^
Marsh Posté le 11-01-2016 à 00:09:28
nettoyage ccleaner fait
malwarebytes scan fait, 1 menace détectée  :  http://www.cjoint.com/c/FAkxdxoMdMp
crystaldisk : correct
msconfig : http://www.cjoint.com/c/FAkxiWiO72p
Marsh Posté le 11-01-2016 à 00:26:31
Après, vu la génération du PC, il est plus que probable que la pâte thermique (appliqué à la truelle et de qualité médiocre) ait séché, et/ou que les ventilateurs soient encrassés à mort.
Je penche donc plutôt pour le processeur qui tourne à >90°C et qui se met en sécurité.
=> vérifie les températures au repos avec Coretemp http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Marsh Posté le 11-01-2016 à 00:39:33
voici le rapport Coretemp : http://www.cjoint.com/c/FAkxMIzFvwp
mais ne crois tu pas que la menace détectée par malwarebytes soit pour beaucoup à la lenteur du pc?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 00:54:59
Le core2duo chauffe pas trop et bizarre que le hdd fatigue pas :/ la solution de fainéant c'est de lui mettre un ssd :D la seconde solution c'est de décocher tout les programmes sauf "surveillance encre" "avast" "startccc" et "rthd" et tu redèmarres et tu vois si ça fait quelque chose. Sinon le ssd ^^ c'est la base du ssd le démarrage rapide ^^
Marsh Posté le 11-01-2016 à 01:07:17
ok
j'ai supprimé ce que m'avait trouvé malwarebytes, ensuite décoché les programmes sauf ceux que tu m'as indiqué
pour le SSD je ne pense pas que mon ami accepte :( , enfin je lui en parlerais, je sais que c'est le top, j'en ai un sur mon pc :)
bon ordi redémarré, mais toujours aussi long, ouverture de firefox très longue aussi
bon pour ce soir je laisse tomber il se fait tard , je reprends la discussion demain
merci à vous
bonne nuit
Marsh Posté le 11-01-2016 à 01:16:46
A mon avis c'est le dd le coupable, une solution gratuite mais un peu chiante c'est de reformater et de bien tout réinstaller, on peut pas faire un test de perf avec crystaldisk? De toute façon si on ne trouve rien ici, c'est un tour chez un informaticien qui prendra plus cher qu'un ssd donc dis lui de considérer un possible passage à cette évolution mais c'est bizarre que crystaldisk ne dise pas prudence :/ le test de perfs nous fira si c'est hardware ou software. Si c'esr software ça sera reformatage et si hardware le ssd. Il reste plus beaucoup de solution ^^.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 07:34:15
comme dit au dessus : le gros problème de ce genre de machine, c'est le disque dur. Disque 5400 tours avec des temps d'accès minables. Avec en plus un processeur qui n'est pas un foudre de guerre, et windows a vite fait de ramer au démarrage.
ceci dit l'installation windows est très loin d'être optimisée.
pour bloquer les programmes au démarrage : autoruns plutôt que msconfig.
http://www.commentcamarche.net/dow [...] 5-autoruns
bien plus efficace mais attention à ne pas faire n'importe quoi, sinon risque de pc qui ne démarre plus!
si tu veux je peux t'aider avec teamviewer.
attention aussi à java, il n'est pas à jour.
et si elle n'en a pas besoin, il faut le désinstaller.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 10:49:55
Pour bien tester le disque, utilise plutôt HDtune que Crystal Disk.
Après, est-ce que le HDD est défragmenté fréquemment ?
Après, et c'est totalement personnel mais je rejoins aure pour le SSD, dans un portable c'est indispensable, surtout avec un CPU un peu faiblard.
Encore sur un PC fixe, avec un bon HDD 7200 tpm récent et un OS bien configuré le démarrage est un peu plus long mais c'est pas non plus catastrophique.
Sur un portable, non seulement le démarrage de l'OS et des applications est grandement accéléré, mais en plus il n'y a plus de risques liés au déplacement du PC par rapport à un portable équipé d'un disque mécanique.
Autre avantage, le SSD sera récupérable quand le portable sera vraiment à la rue.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 11-01-2016 à 11:54:01
bonjour à tous
Crystal Disk :http://www.cjoint.com/c/FAlk1S1U0op
HDTune : http://www.cjoint.com/c/FAlk0hkUxvp
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:07:58
Et l'onglet "error scan" ?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 18:03:52
Marsh Posté le 11-01-2016 à 18:21:07
Aucun défaut du disque.
On en revient au problème des performances pas terribles du disque dur.
quelle est la durée du démarrage ?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 18:43:42
pour l'ordi environ 6 minutes, et premier lancement de firefox 1 minute
c'est peut être normal le temps du démarrage pour l'ordi en fin de compte?
par contre firefox je trouve long pour le premier démarrage non?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 20:06:16
ouh la c'est carrément énorme!
si tu veux je jette un oeil ce soir avec teamviewer, mais faut pas espérer un miracle vu la machine
