Ordinateur Portable sony Disque dur? [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:29:12
ce serait pas le même genre de restauration que PakardBell, avec une partition cachée sur le DD ?
T'as quoi pour restaurer ? une disquette et un master ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:58:41
thierry14 a écrit : ce serait pas le même genre de restauration que PakardBell, avec une partition cachée sur le DD ? |
le cd de restauration sony seulement je boot dessus tout normalement tout s installe depuis le cd.
La partition je choisis ce que je veux grace au logiciel sony ca passe sans probléme que j'en mette une ou plusieurs.
Ensuite au formatage des dites partitions ca me dit a chaque fois que la table des partitions est défectueuse (testé avec 3 disques différents)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 13:02:24
si t'as un lecteur disquette sur ton portable essaye de booter avec une disquette et de taper la commande FDISK /MBR
Marsh Posté le 04-11-2004 à 13:07:30
thierry14 a écrit : si t'as un lecteur disquette sur ton portable essaye de booter avec une disquette et de taper la commande FDISK /MBR |
Pas besoin de disquette pour ca
j'ai déja essayé en bootant sur un cd de win98 , j ai fait la partition avec fdisk, suivi d'un fdisk /mbr. Je lance ensuite un format c: , et à la fin j'ai un table de partition défectueuse.
Je pensais que mon dd était défectueux, mais j'en ai essayé deux autres donc bon et meme chose
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:01:04
Modèle ?
Mais bon, à priori ce genre de pb ne survit pas à un fdisk et format, si faits correctement (gné 1 seule partition). Et vu que c'est arrivé sur plusieurs dd, la plus grosse possibilité est que ça vient du reste et non pas du dd Ta meilleure chance est que ça vienne du bios, donc:
1) aller site constructeur voir si màj dispo
2) rentrer dans le bios et vérifier chaque option concernant le dd, désactiver toute option exotique (ou google pour savoir ce que ça fait )
3) Achète du Toshiba
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:11:07
en survolage rapide: modèles sony avec dd bridé, option bios posant problème: suspend to disk, il y a un paquet d'utilitaires, comme des images de disques sony qui ont l'air intéressantes.
Fô vraiment que tu précises le modèle.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:42:15
ghilghamesh a écrit :
merci je vais voir le modéle exact et je donnerai la référence exacte.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 08:48:47
me revoila..
voici les caractéristiques de portable SONY
Model PCG-9415 F801
28315153 5131406
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:22:49
j'ai pas vu de mise à jour pour ce modéle la... j'ai pris quelques utilitaires sony mais ils ne font rien de plus.
J'ai mis le bios par defaut, toutes les options de disques durs classiques et toujours rien.
Il doit y avoir une protection sony mais j'arrive pas à l'enlever :-(
Marsh Posté le 30-11-2004 à 18:43:23
Bon une protection aussi vicieuse, ça m'étonnerait quand même
En tout cas j'ai pas trouvé grand chose sur ton sony. T'as intérêt à faire des copies de tes cd de récup/drivers. Et dans les conditions décrites, il y a de fortes chances que ce soit la carte-mère qui soit hs. Amha, mais jamais vu ça. Mais bon, si c'est le modèle avec k6-2+ ou k6-3+ tu écouleras rapidement ton processeur
Tu peux tenter de prendre un petit boitier externe usb
Exemple
pour formatter les durs sur ton desktop. Normalement tu n'es pas obligé de formatter/partitionner pendant l'install. Et au pire, tu pourras utiliser les disques durs en rab.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 20:38:40
ghilghamesh a écrit : Bon une protection aussi vicieuse, ça m'étonnerait quand même |
merci bcp pour ton aide
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:36:33
J'ai un probléme avec un portable sony qui date de 3/4 ans.
Le disque dur a eu un probléme et à été changé par le même modéle.
Le bios le reconait mais lors de la reconstruction sony ( ou de l'installation de windows 98 avec un cd) il y a a chaque fois un probléme avec la table de partitions défectueuses lors du formatage.
L'installation ensuite ne marche pas.
J'ai essayé trois disques durs différents, des formatages bas niveau au préalable et toujours le même probléme.
On dirait que cela vient d'une protection made in sony qui s'ecrit sur le disque dur
Si quelqu un pouvait m'aider, merci par avance
Message édité par Taliesim le 04-11-2004 à 13:24:19
