Mon ordinateur se ferme sans raison même apres avoir tout essayé!!
Mon ordinateur se ferme sans raison même apres avoir tout essayé!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:01:30
J'ai de gros problèmes avec mon ordinateur depuis quelques jours.... Mon ordinateur se ferme sans aucune raison... Ce n'est ni un écran bleue ni un reboot, le PC se ferme tout simplement, comme si l'alimentation s'était éteinte... Le problème survient parfois quelques minutes après l'ouverture de windows, et parfois c'est plus long et ca peut prendre 1 heure ou 2...
J'ai tout essayé pour régler le problème:
- Tentative de changer le power supply
- Tentative de changer la mémoire
- Changer le disque dur et réinstaller windows
- Changer la carte graphique
- Changer la colle thermique sur le processeur
- Changer le cable d'alimentation du power supply
- Changer de prise d'alimentation murale
- Essayer avec une barre de sur-tension haut de gamme...
Et ca ne change absolument rien...
J'utilise pourtant ce PC depuis 3 ans sans aucun problème... Le boitier est très bien ventilé et la température est normale... Ce n'est pas un problème de surchauffe.
Mon PC est un AMD Athlon 6600+ Dual Core avec 4GB de DDR2 et Windows XP. Mon Power Supply est un 450W. La carte mère est une M2N-E SLI
Après tout ce que j'ai essayé, c'est forcément un problème de carte mère ou de processeur... Si je dois changer l'un ou l'autre, j'aimerais savoir l'avis des experts... Pensez vous que c'est un problème de CPU ou de carte mère ? Le quel je devrais changer le premier ?
Est-ce que mettre le BIOS à jour pourrait changer quelque chose ?
Merci beaucoup de votre aide
Message édité par ungovernable le 14-04-2011 à 12:03:47
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:15:56
l'alim c'est quoi ? une sous d'aube de heden, advance , power max ou autre chinoiserie de merde de ce genre ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:32:08
Alors, vérifie que le bouton qui sert à éteindre ta machine, ne fait pas de faux contact, ça m'est arrivé, mon pc s'éteignait tout le temps.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:39:47
l'alim c'est un power supply Orion, ca fait 3 ans que j'utilise cette marque, j'en ai 2 différents de même marque et ca a toujours bien fonctionné chez moi. Comme je dis j'ai déja essayé de changer l'alim donc ca ne devrait pas etre ca le problème
Pour le bouton d'arret de la machine, je viens a l'instant même de débrancher le bouton et de démarrer mon ordinateur avec le truc du tourne vis sur la carte mère. Je vous donne des nouvelles si mon ordinateur continue à s'éteindre ou pas. Merci!
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:43:31
Eh voila, mon PC viens déjà de se fermer subitement, ca n'a pas été très long..... Donc le probème n'est pas le bouton on\off non plus....
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:46:19
tu as nettoie ton alim ? si NON,
débranche la prise, ouvre délicatement l'alim
tu souffle un bon coup ( t'es pas asthmatique ? ) alors souffle plus fort bordel :D et à l'opposé de là ou tu souffle tu prends aspire la poussière avec un aspirateur
BASS MANTA, photographe
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:52:48
Oui j'ai tout nettoyé... Alim, CPU, ventilateurs.... j'ai même changé ma boite d'Alimentation pour une neuve...
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:20:32
alim nettoyé et pâte neuve; donc c'est pas ça
mais peut-être que l'alim malgré tout
j'ai eue le tour en début d'année, malgré le nettoyage de l'alim ...
au lieu de s'éteindre tout les 15/30 min, ct tout comme toi après plusieurs hrs
tu as pas une autre alim ?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:24:35
oui comme je dis j'ai un autre alim, je l'ai testé et j'ai le même problème
Marsh Posté le 14-04-2011 à 15:23:17
je suppose que c'est l'alim : power supply Orion 450w tester par d'autre dont on ne connait rien
proc :Athlon 6600+
la cg inconnu au bataillon.
Pensez à donner le reste cd, et les alim qui ont ete tester, si c'est heden, lcpower ou autre en 450w et une cg qui a besoin d'une centrale nucleair.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 02:52:45
Oui l'alim c'est un Orion 450w
Le processeur c'Est un Athlon dual core 6000+ (et non pas 6600, jai fais une petite erreur)
carte mere M2N-E SLI (asus) 4gb DDR2
le "reste cd" c'est quoi ??
Marsh Posté le 15-04-2011 à 04:46:50
salut change ton alim pour une vrai style corsair ,antec ,ocz ,seasonic
pas les marque style ,coolmax ,apex ,dynapower ect eux son no-name et tres bas game
tres dangereux
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 16-04-2011 à 15:25:54
je plusois alim de merde surement en fin de vie , a essayer avec une autre alim , ca sens le fenc a 30 km :o
et pas a nouveau une gros daube en alim :o
son alim fait 17 x 12 = 204 watt  - 1.5 x 12 = 18w total 186 watt avec une mage de 5 a 10 % soit 170 watt !!!!!!!!!!!!!!
source : http://www.delvingware.com/webserv [...] -450AX.pdf
put1 c'est pire que heden et advance , j'aurai jamais penser ca existait pire  :pt1cable:
Message édité par saebalyon le 16-04-2011 à 15:30:52
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:01:21
 [:panog]
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:04:48
ouai mais sont autre alim si c'ets de la merde comme la premier hein :p
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:18:27
et du coup avant de voir autre part, il faudrait qu'il claque des sous
sans que ce soit ça ?  :heink:
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:22:50
il a cas avoir des amis comme tous le monde et trouver une vrai alim en pret :o
P.S : de toute facon ca vaudra mieu que ca grose bouze d'alim qui endommage sont pc avec le temps
Message édité par saebalyon le 16-04-2011 à 17:24:56
Marsh Posté le 17-04-2011 à 11:30:58
saebalyon, j'ai le meme soucis avec la tour d'un pote.
Certes je n'ai pas changer de CG, et compagnie.
Mon pote m'a passé une tour qui ne s'allumait pas. Je lui ai changé d'alim, de disque dur, et lancer le formatage. La tour est resté allumé donc pendant toute la procédure, la nous sommes d'accord.
Je lui ai donc rendu la tour, pas plus tard qu'hier, samedi. Impatient, je lui installe l'ecran lcd, clavier/souris, et Power ON. Apres quelques instants (alors le temps varie 30s, 1mn, 45s), la tour s'éteint. La led devant la tour est allumé, mais les ventilos (CM, CG, Alim) ne tournent pas. J'ai changé de port la RAM, ras. Enlevé un lecteur, ras.
C'est pourquoi je viens vers vous savoir si un membre ai déja rencontré ce probleme, et s'il a trouvé une solution
Marsh Posté le 17-04-2011 à 11:47:08
c'est quoi l'alim ? une gros merde innommable de heden advance ou autre chinoiserie ? c'est quoi la config ? fait plutôt un topic a toi sinon ca vas foutre la merde un topic dans un topic :o
Marsh Posté le 17-04-2011 à 11:59:33
Orion = noname => tester avec une vraie alim fiable : Corsair/Antec/Enermax/seasonic....
Marsh Posté le 17-04-2011 à 12:03:06
saebalyon, désolé d'avoir posté ici, mais crois tu vraiment que je sois différent du post de ungovernable ???
Sinon tout ce qui est de la config de la tour, je ne les ai pas, car elle est chez le pote.
Certes tester avec une alim fiable serait bon Zonka, mais pourquoi la tour marchait chez moi, et chez le pote elle s'eteint ???
Marsh Posté le 17-04-2011 à 12:49:52
alim noname ou pas, ça changera rien, tant qu'elle fonctionne  :pfff:
de plus, c'est pas le seul à avoir un soucis du même genre > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
parfois, mieux faut pas écouter certain commentaire
Message édité par razorback59000 le 17-04-2011 à 12:51:47
Marsh Posté le 17-04-2011 à 13:52:32
Je suis parfaitement d'accord avec toi sur le dernier point...
Il pourrait avoir 10 exemplaires de la même alim Orion/Heden/Advance  à 20$ qu'on ne serait pas plus avancés au niveau fiabilité du diagnostic.
S'il nous dit : "j'ai testé avec une 350w Antec, ça ne marche pas non plus", là,on pourra déduire que ça n'est pas un souci d'alim.  :heink:
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:18:25
aucun message dans les logs system ?
