Mon ordinateur Reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2009 à 12:23:09
salut,
il reboot après avoir effectué la séquence d'extinction normalement, ou il reboot comme une erreur ?
dans le premier cas, commence par désactiver toutes les options de wake dans le bios.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 13:24:12
c_planet a écrit : salut, |
et... merci pour votre débute de réponse...
mais comment fait-on pour savoir si le reboot se fait comme une erreur ou non ?
Merci par avance !
Cordialement,
Marsh Posté le 27-04-2009 à 13:48:04
dans le premier cas, l'écran extinction de windows s'affiche normalement : http://www.guidebookgallery.org/pi [...] nxppro.png
dans le deuxième il n'apparaitrait même pas par exemple (ou un écran bleu apparaitrait très brièvement)
aussi, est-ce que l'option acpi est bien active dans le bios ?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 19:41:30
c_planet a écrit : dans le premier cas, l'écran extinction de windows s'affiche normalement : http://www.guidebookgallery.org/pi [...] nxppro.png |
Bonsoir,
J'ai un autre problème : Dans mon Bios, il n'y a aucune options de wake et je ne trouve pas non plus l'option acpi.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 02:50:19
page 39 du manuel point 2-4.
enlève les "power on" aussi.
change aussi le paramètre de l'option "ac back function"
Marsh Posté le 28-04-2009 à 07:53:56
c_planet a écrit : page 39 du manuel point 2-4. |
Je n'ai pas le manuel de la carte car je l'ai eu neuve à prix d'occasion par ebay en allemagne mais sans manuel !
De plus je ne le trouve pas sur : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] fault.aspx
Donc page 39 point 2-4 ne m'inspire rien. Et je ne sais toujours pas ce que je dois faire des wake que je ne trouve pas.
Ces commandes sont-elles remplacées par d'autres portant un autre nom ?
En clair : que dois-je activé ?, que dois-je désactiver ?
Marsh Posté le 28-04-2009 à 11:05:47
en fait, il y a la GA-8I915P-MF sur le site, télécharge le manuel et regarde si cela correspond. http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=1800
Marsh Posté le 28-04-2009 à 12:05:48
c_planet a écrit : en fait, il y a la GA-8I915P-MF sur le site, télécharge le manuel et regarde si cela correspond. http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=1800 |
Le manuel correspond à peu de choses près à la carte mère mais il ne va pas plus loin que la page n°22 => je n'ai rien sur le paramétrage du Bios, d'autant plus que le chapitre Bios du site sur la carte mère ne propose que des update et non le manuel du Bios.
Cordialement,
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:56:25
c'est parce que tu as pris le manuel en français. il faut toujours prendre la version english, ... moins de surprise.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 15:54:50
c_planet a écrit : c'est parce que tu as pris le manuel en français. il faut toujours prendre la version english, ... moins de surprise. |
Donc je récapitule :
Mon PC reboot après avoir effectué la séquence :
• d'extinction normale donc :
1. commencer par désactiver toutes les options de wake dans le bios
mais les seuls wake sont PME Event Wake Up qu'on me conseil de garder Enable (p 39 du manuel)
2. s’assurer que l’option acpi est bien active dans le bios
mais il n'existe pas d'état actif/inactif mais deux états S1/POS et S3/STR alors que faire ?
3. également enlever les "power on"
Power On by Ring Disabled Disable Power on by Ring function.
Enabled Enable Power on by Ring function. (Default value)
Power On By Mouse Disabled Disable this function. (Default value)
Double Click Double click on PS/2 mouse left button to power on the system.
Power On By Keyboard Password Enter from 1 to 5 characters to set the Keyboard Power On Password.
Disabled Disabled this function. (Default value)
Keyboard 98 If your keyboard have "POWER Key" button, you can press the key to power
on the system.
KB Power ON Password When "Power On by Keyboard" set at Password, you can set the password here.
Enter Input password (from 1 to 5 characters) and press Enter to set the Keyboard
Power On password.
Quels états dois-je donner à ces différents paramètres ?
Encore une fois Merci !
Marsh Posté le 28-04-2009 à 16:15:04
mets tout en disable.
au pire quand tu veux changer un paramètres pour faire des essais, note le sur une feuille et parametre son contraire.
pour l'acpi, tu peux modifier la valeur, mais si l'option d'activation générale acpi n'est pas présente, il suffit alors d'aller dans windows et regarder si les drivers acpi sont bien installés et actifs.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 10:50:17
c_planet a écrit : mets tout en disable. |
Hier soir j'ai été dans le Bios qui soit dit en passant est (un Bios Award Software International, Inc., Version : 10P, Date : 10/13/2005 (mm/dd/yyyy), Adresse : 0x0 sur 512 Ko, Copyright : Copyright (C) 1984-2005, Award Software, Inc., Motherboard ID : 10/13/2005-i915P-6A79VG0KC-00, OEM Signature : GA-8I915PM 10P FS, DMI Version : 2.3).
J'ai basculé en :
* disable PME Event Wake Up qui était Enable
* S3/STR l'option acpi qui était S1/POS
* disable Power On by Ring qui était Enable
* disable Power On by Mouse qui était Enable
J'ai laissé :
* disable Power On by Keyboard disable
J'ai relancé la machine et une fois sous XP, j'ai cliqué sur démarrer puis Arrêter et la l'ordinateur a rebooter sans s'arrêter, une fois arrivé de nouveau sous XP, j'ai refais la manip : démarrer puis Arrêter et l'a je suis de nouveau entré dans le BIOS.
Là j'ai tout laissé en disable mais j'ai basculé en:
* S1/POS l'option acpi qui était S3/STR
J'ai recommencé la séquence de démarrage de l'ordinateur et d'arrêt depuis Windwos XP, mais l'ordi reboot toujous en boucle, à chaque fois je me retrouve sous XP.
Nota : Je n'ai pas trouvé les drivers acpi dans windows et donc je n'ai pas pu vérifier si ceux-ci étaient installés et actifs.
Que dois-je faire ?
Cordialement,
PS : La version installée d'XP est l'Edition Familiale 5.01.2600 Service Pack 2
Marsh Posté le 29-04-2009 à 13:25:50
ok
dans le gestionnaire de périphériques -> ordinateur -> ... tu vois quoi ?
dans toujours dans le gestio de périphs -> périphériques système, tu vois des lignes qui parlent d'acpi ?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 11:59:55
Je me suis construit un PC :
Il fonctionne sans problème, même la mise en veille, mais.... lorsque je veux l'éteindre : Démarrer -> Arrêter .... il reboot !!!
Je ne comprends pas pourquoi...
Merci de votre précieuse aide !
Ph. SAUTREAU
