Ordinateur qui redémarre en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2016 à 10:32:34
Testes en branchant le moins de chose possible : CPU (avec ventirad bien sur ), 1 RAM et la carte mère et regarde ce que ca donne.
Regarde également si tu n’as pas de pins tordu sur ta carte mère.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 10:48:29
Toujours pareil..
J'ai enlevé le proco et il ne semble pas d'y avoir de pins tordus.
Une défaillance de la carte mère peut en être la cause?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:21:11
Possible, mais a part tester tes composants 1 a 1 avec une autre machine, difficile d'en dire plus
Marsh Posté le 29-12-2016 à 16:51:21
Je me suis renseigner, il est possible que mon processeur ne soit pas compatible sans mise à jour du bios. Sur le site de gigabyte il est indiqué que le bios doit être en F2 pour fonctionner.
Il y a un moyen de le mettre à jour sans processeur.
Sinon j'irai dans un magasin informatique afin de vérifier le matériel et de peut être mettre mon bios à jour.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:30:37
Impossible de mettre un BIOS a jour sans processeur. Quand même étonnant cette histoire de maj sur une H170
Marsh Posté le 29-12-2016 à 20:14:14
j'ai vu ça sur le site de gigabyte: http://www.gigabyte.com/products/p [...] =5484#bios
Et mon processeur: http://imgur.com/a/kdtJC
donc vu que je ne sais pas la version que j'ai actuellement sur la cm, je ne peut pas faire de conclusion.
il y a certaine carte mère qui le peuvent avec le systeme Q-Flash plus qui permet de mettre à jour le bios sans processeur avec une clé usb.
La mienne a seulement Q-Flash qui requiert un cpu.
Je vais aller dans un magasin info demain.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 10:13:15
Bonjour, J'ai reçu mon ordinateur hier, je l'ai monté ..
Au moment de l’allumer, il redémarre toutes les ~15 secondes.
J'ai donc tester de le démarrer sans la carte graphique et j'ai la même chose.
Dans mon boitier j'ai un speaker pour le démarrage, je l'ai branché et j'obtiens 5 longs bips avant que l'ordi redémarre.
En cherchant sur google j'ai trouvé que 5 bips correspondaient à une erreur cpu ?
Les ventilo et le ventirad tournent.
J'ai essayer de mettre le ventirad intel mais j'ai le même problème.
Je n'ai aucun output.
Ma config: https://www.topachat.com/pages/conf [...] gjdaJIk%3D
Avez vous des idées sur la cause du problème ?
Merci.
