Ordinateur rédemarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:36:59
As tu installé un soft dernièrement ?
As tu essayer de faire une restauration du système plus antérieur ?
Es tu sur qu'il ne surchauffe pas ? Les ventilateurs sont ils bien branchés ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:43:31
Deux soft euh oui, windows movie maker, convert avi mp4
Oui c'est déjà fait.
Non il ne surchauffe pas, les ventilateurs sont bien branchés
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:50:33
Généralement quand le pc coupe comme cela à n'importe quel moment, c'est qu'il surchauffe (il suffit qu'un composant surchauffe, il se coupe, par exemple un défaut sur ce composant en question peu suffire).
Ta essayé d'enlever une barrette de RAM ? Puis l'autre ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:52:13
Je pense pas que c'est un problème de surchauffe car souvent c'est au démarrage.
Je me couche en éteignant l'ordi, le lendemain je l'allume et hop il bloque sur le logo windows puis me propose la restauration etc..
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:55:18
En ce moment j'ai demandé a mon frère de jouer a Assassin's creed 4 pour voir si il coupe. Rien ne chauffe, CG a 62 degrés (Cela va ?)
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:57:35
Oui 62 degrés rien d'anormal.
Essaye peut être d'enlever une barrette de RAM, de tester. Si sa coupe, faire la même chose avec l'autre.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 11:59:38
Si, recherche sur google tu devrais trouver ton bonheur, mais perso, rien ne vaut un bon vieux test "à la main"
Marsh Posté le 29-04-2014 à 12:06:58
Ba la j'ai enlevé les 2 barrettes 1 sur l'autre, et l'ordi s'allume bien.
Mais ce bug arrive pas tous le temps..
Marsh Posté le 29-04-2014 à 12:15:51
Pour commencer il faut tester ta RAM avec memtest. Plusieurs heures par barrette.
Ensuite, le disque dur avec hdtune.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 12:19:46
ReplyMarsh Posté le 29-04-2014 à 12:22:41
en effet a voir sur la durée, mais cest souvent la ram qui fait merder au demarrage. le pc la test fait un stress en quelque sorte, donc ca passe ou ca casse.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 12:34:34
Je comprend pas je viens d'éteindre et rallumé 4-5 fois mon ordi et il me fait plus ce problème....
Ma ram est neuve et n'a aucun soucis
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:02:08
Cela pourrait être un problème d'alim ?? Mais on m'avait dis que 500W suffisait....
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:33:41
Je crois que le problème intervient dès que je change un truc sur le pc, par exemple la sans rien faire je les éteinds et rallumé 4-5 fois ca marche, la je viens de désactiver un programme au démarrage (un truc de son de msi et un autre logiciel) et l'ordi a bugé quand je l'ai éteind et rallumé.
Donc un problème de disque dur ??
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:43:43
Je ne pense pas à un problème de disque dure. Ta essayer de faire tourner le pc avec une seul barrette de RAM ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:46:08
Oui cela marche, j'ai enlever les deux chacune leur tour et ca marche mais après avec les deux ca marchait aussi, enfait je sais plus dutous après plein de test, l'ordi se rallume bien aléatoirement. La il me refait l'erreur et me refait une restauration...
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:51:37
Tant que tu ne fais pas de vrais tests sérieux, on n'avancera pas d'un pouce dans la résolution du problème...
Parce que là, ça peut être la carte mère, l'alim, le dur, la RAM, la carte graphique...
Marsh Posté le 29-04-2014 à 13:54:42
Donc je fais quoi comme test ??
Memtest, le test dur 2 sec et me donne : Could not allocate 4095 MB
Hdtune j'ai fais le test Error Scan et tous est vert
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:00:31
Déjà, comme je t'ai dis, mets juste une barrette et teste ton pc. Si il ne plante plus, c'est donc la 2ème barrette qui ne marche plus. Si il plante, te échange les barrettes et tu fait pareil. Si il plante, ce n'est donc pas la RAM.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:01:49
Après tu peu tester en enlevant la carte graphique et en utilisant la sortie VGA de ta carte mère. Pareil, si il ne plante plus, c'est donc ta carte graphique. Tu fais pareil pour tous les périphériques.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:03:57
Splash57 escuse moi je t'ai répondu deux fois a propos de ça...
Je t'ai dis que je l'ai fais ton test et que :
J'enlève la première barrette : l'ordi s’allume bien
Je la remet et j'enlève l'autre : l'ordi s’allume bien
Puis je la remet donc j'ai les deux et ca marche bien.
Puis j'enlève deux logiciels je déplace un fichier et hop ca me refais.
MAis le vrai problème c'est que le problème est aléatoire j'ai l'impression !!!!
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:04:34
alein a écrit : Bonjour |
clemordi a écrit : Donc je fais quoi comme test ?? |
ça ne devait pas être écrit assez gros...menfin là, avec ce que tu expliques, c'est peut-être bien la carte mère...
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:05:37
Je crois que j'arrive pas à me faire comprendre.. la mon ordi marche, je suis sur le bureau etc mais DESFOIS quand je l'éteind et que je le rallume ba il me fait l'erreur d'en haut (avec les screens !)
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:06:21
Alein.. j'ai fais tes deux tests donc ou est le problème ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:07:47
Memtest durant environ 6 heures, si il plante au bout de 2 secondes, je vois comme un défaut.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:09:57
Tu me dis que "l'ordi s'allume bien". Mais il faut essayer plusieurs heures histoire de voir si il plante avec cette barrette ou pas ! Tu remets tes 2 barrettes et tu dis que "sa marche bien". Je pense que non vu que tu as eu de nouveau le problème par la suite...
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:12:33
Je me suis mal fait comprendre, l'ordi ne plante pas en plein milieux, il plante sur le logo de windows au démarrage parfois et me fait faire une réparation windows.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:17:38
moi laisse tomber... Démarrage sur le cd bootable de memtest, avec une seule barrette, et tu laisses tourner pendant 6 heures.
Si c'est stable, tu testes la seconde barrette.
Et tu le fait pour chaque slot mémoire et chaque barrette.
Si c'est stable, on testera la suite...
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:17:57
Alors la :
j'ai appuyé sur le bouton power, 2 sec après il s'est éteind et s'est rallumé aussitot, sur le menu il me propose : ouvrir réparation système et démarrer windows normalement donc je prend démarrer windows normalement, la il replante et se redémarre. il me repropose les deux options, je rechoisis démarrer windows normalement et la c'est bon je peux aller sur mon bureau.
Le bug est aléatoire
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:19:20
Alors quand tu as une seul barrette, redémarre le pc autant de fois qu'il ne faut pour avoir cette erreur. Essaye même de la provoquer (en déplacent ton fichier par exemple). Sinon impossible de tester ton matériel !!
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:36:09
J'essaye.. j'ai mis memtest sur une cleusb mais ca marche pas.. je l'ai mis en boot prioritaire pourtant
Marsh Posté le 29-04-2014 à 14:37:17
Non mais je crois que je vais laisser tomber, a la limite c'est pas grave, c'est juste desfois je devrais mettre 15 min pour allumer mon ordi. Merci de votre aide
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:12:06
Ouais la il plante vraiment et ne veut même plus me mettre l'outil de redémarrage système
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:32:08
"le cd bootable"...tu ne lis pas ce qu'on te propose ?
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:52:17
Si mais je vois pas de quoi tu parles, j'essaye des trucs mais voila.
Sinon un truc qui peut peut être aidé, quand je veux mettre un autre dis dur d'une ancienne tour, l'ordinateur se bloque sur le logo de windows.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 10:53:22
Bonjour, j'ai un ordinateur datant de 2mois et monté par mes soins.
donc il me propose une restauration :
I5 4670K, CG msi Gtx 760, CM msi z87 g45, 1to, 2x 4o G.skill, Be quiet 500w
Donc il ne surchauffe pas, il n'y a pas de poussière mais depuis 2 semaine il peut soit s'éteindre a n'importe quel moment et redémarrer, soit quand je l'éteind et qu'il se rallume, il bloque sur le logo windows :
puis redémarre tout seul après ce blocage et je tombe sur ca :
alors je lance la réparation sinon c'est une boucle sans fin :
Donc je fais la restauration et la lordi peut redémarrer et remarcher mais ca me fait tous ca tous le temps donc j'ose pas éteindre mon ordi !
Merci de votre aide au plus vite !!
Cdl,
Clément !
Message édité par clemordi le 29-04-2014 à 10:54:50
