Ordinateur trouvé au garage ^^
Ordinateur trouvé au garage ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2009 à 15:50:18
Bonjour !!  :jap:
Je m'apelle arno j'ai 17 ans et j'habite dans le tarn !  :)
Voila ce qui m'arrive :
Bonne nouvelle : je trouve un pc vieux de 5 a 8 ans dans mon garage !
Mauvaise nouvelle : Il n'a pas de disque dur ...  :(
Voila mes question :
Comment je fait pour savoir si il faut un disque dur sata ou ide ?
Est ce que c'est normal que l'ordinateur ne s'allume pas ?
J'ai une chance qu'il marche un jour ? lol
MERci de me répondre !!!! !!!! !!
Message édité par Arnaud81100 le 25-01-2009 à 21:34:08
Marsh Posté le 25-01-2009 à 16:10:19
si le pc a 5/8 ans, ce n'est pas du SATA, il y a de forte chance que ça soit de l'IDE donc, pour s'en assurer, il suffit d'ouvrir le boîtier et vérifier qu'il y a bien la connectique IDE sur la carte mère.
http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/hardware/ide/ide1.jpg
Si il ne s'allume pas, commence par vérifier si il y a tous les autres composants, si oui, est ce qu'il y a une diode quelconque qui s'allume quand tu branches le pc ? Si non il y a des chances que l'alimentation soit également à changer.
Assures toi que ça vaille la peine de remettre en état la machine, si c'est un P4 willamette, l'intérêt d'investir dedans sera très limite par exemple.
Message édité par MaxGix le 25-01-2009 à 18:06:47
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:59:57
Ok mais bon c'est juqte pour un usage simple genre qu'il y est msn skpe internet ... pa plus
C'est bon j'ai trouver c'est un ide :)
Et je crois que c'est un p3 mais rien de sur ...
Tu me conseille quoi ?!
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:08:31
A quel niveau ?
Pour l'histoire de l'allumage, ça dépend si tu vois des diodes allumé, enfin quelque chose qui te laisse penser que le courant passe, mais il faudrait tester une autre alimentation dans le cas contraire.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:14:32
Au niveau de l'alimentation non j'ai vraiment aucun signe de " courrant " .
Aprés j'ai des file des bandes qui pendent de partou rien de branché aparament ...
Aprés sa serait pour savoir si il vaut mieu que je l'améliore ou que j'en achète un basique voir un mini a moin de 100€ ... je c pa avec des élément que je peux récup de celui la enfin aucune idée ...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:59:27
un pc comme ça, ça risque d'être compliqué à amélioré ou il faudra regarder les sites d'occasion, genre ebay mais à ta place je le garderais sous la main et j essaierai de voir si je peux pas récupérer un peu de matériel à gauche à droite mais je n'irai pas mettre de l'argent dedans. Plus une machine ludique.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:09:46
ok donc je vais essayez de récupérer des composant et en achetant sur des site d'ocasion d'en faire un ...
Tu croi que c'est possible ?
je peux y arriver ?
Il va me faloir du temp ... nn ?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:20:52
Bien sûr que c'est possible, si tout n'est pas hs évidemment. Pour le temps que ça va te prendre, si c'est juste l'alimentation et un disque dur à trouver, ça sera rapide.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:27:00
Concernant ta question, il faut vraiment avoir besoin d'un PC pour en venir à remettre en état un P3 (sans compter que les condos de la CM sont probablement à l'agonie et au bord de l'explosion, surtout si c'est une CM de modèle MS-xxxx), et surtout avoir des pièces sous la main, car la moindre alim ou le moindre DD va te coûter 3x la valeur de la config. Celà dit je n'ai rien contre le recyclage lorsqu'il a vraiment un intérêt, au contraire.
Tu es archéologue amateur ou alors tu as un réel besoin de faire tourner ce PC ?
Message édité par Malodor le 25-01-2009 à 21:56:04
Topic ad hoc et sardines >~(((º> - Fromage fondu / ͦ °/
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:40:34
Tu peux regarder la section achats ventes ici meme , il y a parfois des dons de matos anciens  , ou ventes a pas cher .
Si c'est juste pour avoir msn c'est sur pas besoin d'une fusée .
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:01:59
On commence par msn, et on termine avec un monstre watercoolé.
Gaffe !
Message édité par Sheeloo le 26-01-2009 à 01:35:04
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:08:49
Sheeloo a écrit :
On commence par msn, et on terminé avec un monstre watercoolé.
Gaffe !
+1 , sauf pour le water . le ln2 bien mieu :sol:
Marsh Posté le 25-01-2009 à 21:33:09
ok !
bon alors je suis un archéologue amateur qui aimerait avoir un pc pour lui car ma soeur skouate le pc toute la journée pour jouer a WoW ( World o f warcraft ^^ )
Donc oui c'est pour un usage simple ... si je peux éviter d'en acheter un ...
Ensuite la cate mere il y avais écri dessus : intel , celeron
je note tous ce qu'il y a dessus au moins ...
 : - B.2001
- *154441*
- CEL 667 P
- E13 F0515
- 15-05-2001
 - Celeron tm ;  MALAY ; 667/128/66/1.7V ; Q(O barré)39A716-0140 SL4P9 .
voila :)
Marsh Posté le 25-01-2009 à 21:48:53
Hum c'est le processeur sa je crois ^^
Marsh Posté le 25-01-2009 à 22:37:50
y'a un rad dessus ?
parce que si tu arrive à lire ce qu'il y a sur le processeur ...  :heink:
(dans ce cas, t'as toujours la possibilité de le mettre dans un musée)
Message édité par coca-cola zero le 25-01-2009 à 22:57:59
Marsh Posté le 26-01-2009 à 02:38:43
Comme prévu, c'est vieux vieux, honnetement pour avoir bricolé nombre de configs de ce genre "juste pour le net", on rame assez sec, et investir 250-300 euro dans une config "super budget" actuelle sera beaucoup plus efficace.
Après, si tu veux t'amuser, on peut toujours bricoler :)
Les infos que tu donnes sont inexploitables, sauf la ref du processeur (et si tu arrives a lire ça veut dire qu'il n'y pas de rad, effectivement?? Oo')
Marsh Posté le 26-01-2009 à 07:38:11
Chez moi dans mon bureau j'ai bien encore 2 configs de ce genre et bon meme si j'utilise pas , c'est quand meme assez pour msn et largement meme .
Marsh Posté le 26-01-2009 à 08:36:06
Petit truc un peu bête, mais autant être sûr :
Il y a souvent derrière l'alimentation un petit bouton 0 / 1.
Vérifie qu'il est bien sur "1", sinon l'alimentation est coupée ;)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 10:06:25
Apparemment c'est un celeron 667mhz de l'époque P3, donc rien que l'intallation de windows XP sera lourde pour lui. Il traine sur le net des versions allégées il me semble, ça pourrait éviter de devoir mettre un win98 ou millenium qui sont ennuyeux question compatibilité.
Pour arnaud81100: Bien vérifier les pièces présentes, et si possible trouver leurs caractéristiques:
- carte mère (marque, modèle)
- RAM (quantité, nombre de barettes installées, nombre de barettes installables)
- carte vidéo ou sortie vidéo intégrée à la carte mère (connecteur bleu à l'arrière)
- lecteur CD
- processeur: c'est fait, mais il faudra ajouter un radiateur+ventilateur dessus (si tu n'en a pas comme on le suppose).
Ensuite, connecter l'alimentation au matos (gros connecteur sur la carte mère), vérifier que les boutons en facade sont bien reliés à la carte mère et lancer la machine, brancher un clavier et un écran.
Je suggère de faire un nettoyage intérieur de l'alim avant de la mettre en route (enlever les grosses poussières).
A ce niveau là, si les ventilateurs démarrent, les loupiottes du clavier clignottent et si l'écran affiche quelque chose, tu peut te mettre à la recherche d'un disque dur IDE (gratuit si possible) pour compléter le tout.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:22:41
un EEE PC à 200€ en soldes fait mieux ...
juste niveau proco, c'est à (je crois) 1,6Ghz contre 667 Mhz
Après si tu veut vraiment recycler ce PC ... , t'a le droit, mais je le ferais pas (a moins que t'y mette Linux et que tu t'en serve de serveur ? )
A voir
Marsh Posté le 26-01-2009 à 14:28:35
A voir
HS? :D
Il a 17ans et pas de fric, et veut juste un pc pour aller sur internet. C'est faisable avec ce genre de vieille machine, il faut juste un O/S léger et ne pas se laisser tenter d'installer trop de programmes lourds (rester à des versions de windows live et IE anciennes par exemple).
Reste le problème des sites visités, qui ont besoin de flash et autres machins et qui sont mine de rien lourds à exécuter.
A rajouter sur la checklist: vérifier la présence d'un connecteur RJ45 sur la CM ou d'une carte réseau.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:02:31
le truc, c'est pas le prix du EEE Pc , ni du disque dur,
mais de l'os
si tu veut faire un max d'économies, tu télécharge, ou commande un cd de linux ...
si il n'y a rien d'autre à changer dessu
je te conseille de brancher tout ce que tu peut
apres tu essaye de voir si ça démare
et apres tu vois ce que tu fais :
*soit ça marche , tu essaye de récupérer ou au pire ; acheter un autre disque dur
*sinon vérifie que l'alimentation et les connecteurs carte mere / boitier sont bien branchés là ou il faut
*si ça marche toujours pas, essaye de démarer l'alim ( http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html ) attention de lire tout le dossier  !!!
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:14:45
hors sujet
j'avais un vieux PC de 95 qui faisait des tâches normales ... en 2008
j'y avait mis un écran 19" 16/10 , j'ai dessuite senti la différence ...
... cette lenteur...
j'ai overclocké, (un poil, pouvait pas plus)
je suis ensuite allé sur le net
là, ralentissement extrême
ce site avait tellement d'animations flash, j'ai cru que le PC allait plus jamais répondre
de même avec msn 08
ralentissement extrêmes
c'est que avec Linux que j'étais tranquille
apres c'est vrai que pour les drivers ... ( http://plfnicolarius.free.fr/tutor [...] indows.php )  :whistle:
'' il y a une solution à tout les problèmes ,,
Message édité par coca-cola zero le 26-01-2009 à 19:16:08
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:15:37
Up :sol:
Marsh Posté le 30-01-2009 à 17:44:45
ouais..
un OS moyennement rapidement sur cette machine : debian (ubuntu est un peu plus lourd) ; pour le net : firefox avec l'extension flashblock (évite de ramer parce que ya 15 flashs)
Marsh Posté le 31-01-2009 à 20:29:51
Ok bon j'ai lu tous sa et je vais profiter du week end pour vous décrire les composant du pc :D !
par contre oui je tiens a le recycler donc les allusions a acheter un pc ...
pour commencer oui je l'ai démonter et nétoyer il n'y a pas de barrette de RAM !!
je vous tiens au jus et merci de me suivre aussi attentivement ! :)
Marsh Posté le 03-02-2009 à 17:36:20
[:megaup]
Marsh Posté le 03-02-2009 à 17:53:39
Bon on en est ou au niveau des infos basiques pour t'aider un peu ?
- CPU = ?
- carte-mère = ?
- carte graphique = ?
- pas de disque dur ni de ram donc
Il va te falloir investir dans un disque dur et un graveur dvd, tous deux en IDE (ça on verra plus tard).
J'ai de vieux trucs qui pourraient dépanner dans une armoire (vieux HD 20 Go bruyant mais fonctionnel, barrettes PC133, cartes graphiques AGP et PCI...je pourrais te faire un petit colis contre remboursement des frais de port quand on en saura un peu plus  :)
Message édité par zonka le 03-02-2009 à 17:58:27
