Son de l'ordinateur sur la TV ? (problème) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2017 à 19:19:08
Salut susu76,
Ce n'est pas possible.
La "carte son" que tu utilises est celle intégrée à la CG (je suppose que c'est celle du CPU intel?).
Le son n'est pas converti en analogique. Il reste en numérique et c'est le DAC de ta TV qui fait la conversion.
La carte son ne sert strictement à rien dans ce cas.
Si tu veux pouvoir t'en servir, il faut passer par ses prises analogiques arrières.
Que ce soit pour la Box TV, la XBOX ou le PC, passer par le chip (surement très moyen) de la TV n'est pas optimal d'un point de vue qualité mais comme ton ampli n'a pas de prise HDMI difficile de faire différemment en dehors de la connexion avec le PC.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 19:20:59
Bonsoir le son sortant de la prise HDMI de ton PC ou carte graphique est du HD audio numérique >> http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] a2421.html d'excelente qualité . Si tu le relie a la TV il va de soit que le son sera "pourri"
tu peux facilement te passer de ta Carte son quelle qu'elle soie si tu relie ton PC en HDMI a un excellent ampli AV mais tu ne peux pas te raccorder ainsi a ton ampli actuel . Donc pas de solution sauf des commutations bidouilles ponctuelles.
LOL grillé ...
Marsh Posté le 05-03-2017 à 21:03:54
Si je comprend bien la prise casque de ma tv "transforme le son" ce qui provoque une perte de qualité
Donc il faut que change de prise sur ma tv pour ne plus avoir de perte de son, si j'achète cet ampli https://www.amazon.fr/dp/B00OK6C3BY , et que je le relie a la tv en optique est-que je vais avoir une perte également ou la tv servira juste de "switch"
prise casque -> son modifié par la tv donc a éviter
Prise optique -> son non modifié par la tv ?
C'et compliqué...
Marsh Posté le 05-03-2017 à 21:18:28
Je ne comprends pas ton point.
Tu as une bonne carte son et un bon ampli, pourquoi vouloir en changer?
Connecte ton PC avec un câble RCA classique et ce sera au top.
Sinon, tu peux prendre ce type de convertisseur pour convertir le signal SPDIF vers RCA:
https://www.amazon.fr/dp/B007S6U7I4?psc=1
Marsh Posté le 05-03-2017 à 21:43:55
Oui le matos est de qualité normalement mais je ne suis pas satisfait du son et je ne comprend pas pourquoi...
Advance map 101, eltax monitor 3, asus xonar dgx, ampli relié actuellement en rca/jack sur la carte son et non la télé, foobar avec asio et fichier flac, cordon rca de qualité...
Je vois pas quoi faire pour améliorer le son, je le trouve plat il y a trop d'aigu et je ne peut pas régler les aigu/basse sur l'ampli
Le câble d'enceinte c'est du 2.5mm de chez Norauto, le problème viendrait de la ?
on m'a parlé aussi de mettre un pré ampli car l'ampli en aurait pas apparemment
Sinon merci pour vos réponses toujours aussi pertinentes
Marsh Posté le 05-03-2017 à 22:04:56
Cela n'a pas de rapport avec la qualité mais il vaut mieux utiliser le plugin WASAPI qu'ASIO. L'Asio est fait pour le traitement et l'enregistrement audio principalement pas vraiment pour l'écoute.
Tu as regardé dans les paramètres de ta carte son? Tu peux normalement régler les graves et les aigus. Tout est bien régler au centre ? Tu peux jouer dessus pour voir...
Je ne connais pas bien la Xonar mais dans les drivers de ma Xfi il y a un équaliseur multi-bandes. Peut-être que c'est la même chose chez toi..
Sinon il y a un plugin DSP pour faire office d'equalizer dans foobar:
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_xgeq
Je ne pense pas que le câble des enceintes soit la cause...
Ton ampli comme tous les amplis a bien une partie pré-amplification et amplification. Tu as même les sorties de l'étage de pré-amplification qui sont disponibles à l'arrière si tu souhaites mettre un étage d'amplification plus costaud
http://www.hautefidelite-hifi.com/ [...] ic-map-101
Marsh Posté le 05-03-2017 à 19:04:32
Bonjour, j'ai un problème avec le son de mon ordinateur et je ne comprend plus rien...
Donc je résume :
J'ai un amplificateur hifi tout a fait classique (advance acoustic map101) avec du RCA derrière
L'ampli est relié a ma télévision par RCA, il est d'ailleurs réglé comme haut parleur par défaut sur la TV
Tous les périphériques relié en HDMI a ma télé profitent donc du son de l'ampli (une xbox one, le décodeur TV) le tout sans aucun problème
Le problème est que j'arrive pas a profiter du son de mon ordinateur lui aussi relié en HDMI
Le pc est relié en hdmi comme le reste (xbox one etc) mais il y a aucun son
Il possède une carte son asus xonar DGX
J'ai donc essayé de désactiver la carte son (xonar dgx), me voila donc sur la carte son d'origine (celle intégré a la carte mère)
Et une fois sur la carte son de la carte mère j'ai bien ma télévision qui apparaît sous le nom "LG TV, périphérique high définition audio" et le son fonctionne
Sauf que du coup je profite pas de ma carte son asus... comment faire en sorte que le son devienne "LG TV, asus xonar DGX"
périphérique high définition audio = carte son intégré de la carte mère, qualité bof
Asus xonar dgx = carte son PCI que j'ai acheté pour avoir un meilleur son
Merci pour votre aide
